Dachgeschosswohnung für den Winter rüsten...
Diskutiere Dachgeschosswohnung für den Winter rüsten... im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Forenleser, wir sind im September in eine Dachgeschosswohnung zur Untermiete eingezogen. Es ist noch nicht klar, ob wir hier...
  1. #1 mamasue, 26.10.2011
    mamasue
    mamasue
    Studentin
    wir sind im September in eine Dachgeschosswohnung zur Untermiete eingezogen. Es ist noch nicht klar, ob wir hier dauerhaft bleiben können, oder nach 1-2 Jahren wieder ausziehen müssen.
    Meine Frage ist wie kann ich mit wenig Aufwand die Dämmwerte meiner Wohnung erhöhen.
    Ich dachte an so etwas wie mit Noppenfolie die Fenster abdichten? Was muss ich wegen Tauwasser beachten damit es nicht schimmelt?
    Wir haben zwei Dachfenster in einer Schräge unter denen es sehr zieht. Am liebsten würde ich sie im Winter komplett mit Styroforplatten von innen zu machen. Aber sammelt sich dann Tauwasser zwischen Platten und Fenster? Und würde es dann schimmeln?
    Gibt es sonst Lösungen die effektiv aber trotzdem preiswert sind?
    Eventuell eine Holzkonstruktion auf der Terrasse mit Noppenfolie wie ein kleines Gewächshaus? (Bin handwerklich versiert und habe auch fast alle Heimwerker Maschinen da)
    Für Tipps und Anregungen, Erfahrungen wäre ich sehr dankbar.
    Die Vormieter hatten eine 1000,-€ Nachzahlung wegen der Heizkosten im letzten Jahr.
    Ich würde darauf verzichten wollen.
    Danke schon mal für die Beiträge. Mamasue
    Im Anhang der Plan der Wohnung mit rot gekennzeichneten Aussenwänden und blau der Fenster.
  2. #2 Herr Gnoettgen, 27.10.2011
    Herr Gnoettgen
    Herr Gnoettgen
    Hausmeister
    Sachsen
    Ich hatte mal einen Chef, der hat 12 Jahre in Leningrad studiert und promoviert.
    Der berichtete, wie sich die Russen auf den Winter vorbereiten: Die PRAWDA wird in Wasser eingeweicht und dann werden aus dem Zeitungspapier Würste gedreht. Diese werden in den Fensterfalz gedrückt und anschließend die Fenster geschlossen. Dichtet hervorragend. Die Fenster werden dann erst im Frühjahr wieder geöffnet.:D
  3. BauSV
    BauSV Gast
    :respekt Geht das auch mit hiesigen Zeitungen???
  4. #4 Linda2010, 27.10.2011
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Alle Änderungen die du vor hast, würde ich mit dem Eigentümer besprechen. Falsche Isolierungen können große Schäden verursachen, z.B. Schimmel.
  5. #5 mamasue, 27.10.2011
    mamasue
    mamasue
    Studentin
    Ja toll! Hat sich doch schon mal sehr gelohnt hier zu posten. Ich werde es auf jeden fall bei den Fenstern und Türen die ich nicht öffnen muss ausprobieren.
    Aber was mache ich mit den Fenstern die ich noch öffnen muss?
    Bad, Küche und die zwei Terrassentüren?
    Danke
  6. #6 ReihenhausMax, 27.10.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Einen Blick auf die Dichtungen werfen und ggf. in Absprache mit dem
    Vermieter erneuern.
  7. #7 ReihenhausMax, 27.10.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Im Baumarkt gibts da leider nur Müll, wir haben
    hier in Bremen einen Laden der sich auf Dichtungen spezialisiert hat,
    wirds andernorts sicher auch geben.
  8. R.B.
    Ich würde mich zuerst einmal fragen, zieht es durch´s Fenster (Rahmen) oder liegt´s am Einbau?
    Im ersten Fall wären die Fensterdichtungen zu prüfen, und evtl. zu ersetzen. Es wäre auch denkbar, dass sich das Fenster selbst verzogen hat und nicht mehr dicht schließt. Dann könnte man schauen, ob sich das noch nachstellen lässt.
    Für einen Schreiner und Fensterbauer normalerweise eine der leichteren Übungen.
    Im zweiten Fall wird´s kompliziert und ohne Demontage geht nichts. Das sollte man als Laie nicht selbst in Angriff nehmen, und schon gar nicht ohne Zustimmung des Vermieters. Eine luftdichte Ebene herstellen ist sicherlich kein unlösbares Problem, aber man kann auch viel falsch machen, und dann ist der Schaden vorprogrammiert. (inkl. Ärger mit dem Vermieter der den Bastler dann, zu Recht, zur Verantwortung ziehen wird).
  9. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...die Zugerscheinungen können auch ohne Undichtigkeit entstehen....durch Scheiben mit schlechter Dämmwirkung und dadurch entstehenden Kälteströmungen...
    sind es schon doppeltverglaste Scheiben?
  10. #10 mamasue, 27.10.2011
    mamasue
    mamasue
    Studentin
    Also, alle Fenster sind Doppelglasfenster. Die Fenster in der Schräge ziehen am meisten. Es sind Velux Fenster. Bei einem kann man unten in der Ecke den Himmel sehen.
    Ich denke ich werde die Hausverwaltung mal fragen, was man da machen kann.
    Aber hat sonst noch jemand einen guten Tipp wie man Heizkosten einsparen kann? Ich habe mir schon Heizungsregler für die Wohnung gekauft. Ich hoffe nur die amortisieren sich in den 2 Wintern.
    Hat jemand noch dazu einen Tipp für mich? Ich habe die Heizungen auf 17 Grad bei Nichtbenutzung der Räume und auf 21 bei Benutzung der Räume eingestellt. Oder ist es besser die Räume bei Nichtbenutzung noch weiter auskühlen zu lassen?
    Ich werde noch einen Thread über die Heizkostenverordnung und einen über den Selbstbau eines Terrassen Wintergartens mit Low Budget starten.
    Wer will, kann sich auch dort einbringen.
    Bis bald :konfusius
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 27.10.2011
    DEN kannst Du dir schon mal sparen.
    Das ist kein DIY-Forum, in dem handwerklichen Laien Bauanleitungen für ihre Hobbyprojekte gegeben werden.
  12. #12 mamasue, 27.10.2011
    mamasue
    mamasue
    Studentin
    Ja habe ich schon gemerkt. Ich hbae auch gar keine Niesche gefunden, wo ich das hätte posten können. Da werde ich mir mal ein DIY forum suchen....
    Aber trozdem Danke
Dachgeschosswohnung für den Winter rüsten... - Ähnliche Themen
  1. Gelbe Flecken auf der Dachschräge in Dachgeschosswohnung
    Gelbe Flecken auf der Dachschräge in Dachgeschosswohnung: Guten Tag, Vor 10 Jahren zog ich in diese Wohnung ein und wusste, dass die Vormieter fristlos kündigten, weil das Kinderzimmer feucht und...
  2. Dämmung - Dachgeschosswohnung
    Dämmung - Dachgeschosswohnung: Guten Abend zusammen :) wir - meine Freundin und ich - sind seit längerem auf der Suche nach einer größeren Wohnung. Nun sind wir endlich fündig...
  3. Dachgeschosswohnung Brandschutz nach oben
    Dachgeschosswohnung Brandschutz nach oben: In einem Mehrfamilienhaus interessieren wir uns für eine Dachgeschosswohnung. Bei der Besichtigung kam heraus, dass über der DG Wohnung eine...
  4. Dämmung Dachgeschosswohnung
    Dämmung Dachgeschosswohnung: Hallo Zusammen, ich bin im Moment wieder ziemlich oft hier unterwegs weil ich versuche mehr über meine eigene Wohnung herauszufinden. Leider hat...
  5. Dachrenovierung und Dämmung Dachgeschosswohnung
    Dachrenovierung und Dämmung Dachgeschosswohnung: Hallo, Ich bin neuer Mieter einer Dachgeschosswohnung. Nun wird gerade das Dach sowie die Dämmung der Dachgeschosswohnung erneuert. Ich bin...
