Dachislierung/Aufbau
Diskutiere Dachislierung/Aufbau im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, mein Haus in Serbien bekommt ein neues Dach mit Tonziegeln, die Isolierung ist mir noch nicht klar. jetzt gibt es in SRB heisse Sommer und...
  1. #1 Udo2009, 22.02.2009
    Udo2009
    Udo2009
    jetzt gibt es in SRB heisse Sommer und kuehle Winter.Ich wollte 20 cm minimum als dachisolation mit Glaswolle oder so machen, wie ist denn dann der Aufbau?
    Von innen nach aussen:Folie (wie dick?), Glaswolle(wie dick) zwischen den Sparren, Folie wie dick)
    Dachstuhl kann noch veraendert werden!
    Derzeitig ist das Gefaelle vom dach nur 16-22 Grad geplant und das Dach hat einen Ueberstand von 1 Meter
    Macht das so Sinn?
    udo
  2. Oleri
    Oleri
    Softwareentwickler
    xxx
    so von laie zu laie ....
    Überstand ... da fragste am besten den zimmerer :-)
    Mein vorschlags aufbau von innen nach aussen :
    Gipsfaserplatte 25mm,
    Dampfbremse/sperre - Folie (wie dicke?! verstehe die frage nicht! , es kommt auf den sd wert an meine ich zu wissen),
    Dämmung - 200 mm zwischensparren,
    Unterspannbahn "diffusionsoffen"
    Lattung/konterlattung
    ziegel.
    so ähnlich werde ich auch mein dach aufbauen ...
Thema: Dachislierung/Aufbau
  1. www.Dachislierungen.de
Dachislierung/Aufbau - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Terrasse / Bodenplatte OHNE Gefälle
    Aufbau Terrasse / Bodenplatte OHNE Gefälle: Hallo zusammen, Thema Terrasse RICHTIGER Aufbau?: ich möchte meine Terrasse (Teilüberdacht zu ca. 2/3) mit 90x90x2 cm Keramikplatten belegen...
  2. Zwischen- und Aufparrendämmung - Aufbau
    Zwischen- und Aufparrendämmung - Aufbau: Hallo Zusammen, bei dem Altbau meiner Mutter wurde wie folgt gedämmt: 16 cm Zwischensparren: Mineralfaser 160mm WLG 035 dann Unterspannbahn...
  3. Aufbau Fußboden für Fußbodenheizung Trockenesterich+Parkett
    Aufbau Fußboden für Fußbodenheizung Trockenesterich+Parkett: Hallo zusammen, wir sanieren gerade eine Altbau-Dachgeschosswohnung und wollen in einem Zimmer auch Fußbodenheizung legen. Der Boden ist...
  4. Aufbau Terrasse
    Aufbau Terrasse: Hallo Zusammen, wir möchten unsere Terrasse umgestallten. Jetzt liegen dort Betonplatten und wir würden diese gern gegen Feinsteinzeug...
  5. Erhöhte Terrasse auf bestehende Terrasse aufbauen
    Erhöhte Terrasse auf bestehende Terrasse aufbauen: Hallo zusammen, Unsere Terrasse (Größe ca 5x3m, 20x20 cm Betonsteine, vollständig überdacht) wurde vor 30 Jahren vom Vorbesitzer recht günstig...
