Dachisolierung WLG
Diskutiere Dachisolierung WLG im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich möchte mein Dach ausbauen und möchte mit der Isolierung beginnen. Ihc werde eine Zwischensparrenisolierung zu machen. Die...
  1. #1 Noonien, 23.09.2012
    Noonien
    Noonien
    IT
    Speyer
    Die Sparren sind 12x10 cm .
    Ich sehe hier zwei Möglichkeiten und wüßte gerne welche sinnvoller ist.
    1. Zwischensparrenaufdopplung um 200mm Dämmmaterial zu verwenden . Würde dann WLG 35 nehmen.
    2. Keine Aufdopplung und eine bessere WLG Gruppe nehmen, WLG 32 .
    Ich habe bedenken das es im Sommer zu warm wird unterm Dach, was wäre denn da die bessere Methode : 200mm WLG 35 oder 120mm WLG 32.
    die zweite Methode wäre halt deutlich weniger Arbeit.
    Es sind grob geschätzt 100qm Dachfläche.
  2. #2 Fritz531, 23.09.2012
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    = Zwischensparrendämmung :think
    bei den Randbedingungen Sparrenhöhe 12cm, Sparrenbreite 10cm, Sparrenabstand 65cm, berücksichtigt innen GKP, Sparren +Dämmung, ergibt sich bei Dämmstoff WLG 035 ein U-Wert von 0,38W/m2*K bei WLG 032 0,36W/m²*K. Bei Aufdopplung auf 20cm sind dies bei WLG 032, 0,22W/m²*K und bei WLG 035, 0,24W/m²*K. Die Mindestanforderung gem. EnEV 2009 beträgt 0,24W/m²*K.
  3. #3 gunther1948, 23.09.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    google mal holzfaserdämmung und sommerlicher wärmeschutz.
    gruss aus de pfalz
  4. #4 Deadmoon666, 23.10.2012
    Deadmoon666
    Deadmoon666
    Kaufmann
    Unterfranken
    Ich bin aktuell auch am Überlegen ob sich ein Aufpreis von ca. 400-500 EUR bei der Zwischensparrendämmung von 035 auf 032 überhaupt rechnet bei 200m Sparrenhöhe und bereits vorhandener 100mm Holzweichfaserplatten (Aufdachdämmung von Schneider) bei 38° Dachneigung. Fläche ca. 100 qm.
    Sollte man die Mehrkosten investieren?
  5. #5 Baumaxe24, 24.10.2012
    Baumaxe24
    Baumaxe24
    IT-Techniker
    Hamburg
    Wenn du bereits eine Aufdachdämmung von 100mm hast, dann würde ich die günstigere WLG035 wählen - Auf den Hitzeschutz hat die Dämmung kaum Auswirkung, dafür eignet sich Masse als Schrägen und Deckenverkleidung. (Fermacell, OSB etc
    PS: Selbst verbaue ich WLG032, hier habe ich auch 200mm in der Decke gewählt - Aber bei mir ist keine Aufdachdämmung drauf. ;)
Dachisolierung WLG
Dachisolierung WLG - Ähnliche Themen
  1. Dachisolierung so gewollt oder fehlerhaft?
    Dachisolierung so gewollt oder fehlerhaft?: Hallo zusammen, seit einiger Zeit bin ich hier schon stummer Mitleser und habe durch eure Expertise schon viel gelernt. Danke dafür schon einmal....
  2. Dachisolierung - was eignet sich als bestes Dämmmaterial in Zwischensparren?
    Dachisolierung - was eignet sich als bestes Dämmmaterial in Zwischensparren?: Hallo, ich habe die Suchfunktion schon genutzt bin aber nicht so richtig fündig geworden. Ich möchte das Dach dämmen, da wir eventuell dort...
  3. Fragen zu Dachisolierung (Zwischensparrendämmung / Untersparrendämmung)
    Fragen zu Dachisolierung (Zwischensparrendämmung / Untersparrendämmung): Hallo Zusammen, einige Fragen zur Dachisolierung brennen mir unter den Nägeln. Voraussetzung: dreistöckiges altes Bauernhaus in den Kärnter Begen...
  4. Besichtigungstermin: Decke, Dachisolierung und Asbest?!
    Besichtigungstermin: Decke, Dachisolierung und Asbest?!: Hallo zusammen, ich bin Neuling hier und derzeit auf der Suche nach einem Haus. Ich habe heute zum zweiten Mal ein Haus, Baujahr 1975,...
  5. Dachisolierung beim Nachbarn - Mein Kaminblech ragt rüber
    Dachisolierung beim Nachbarn - Mein Kaminblech ragt rüber: Guten Tag Meine Nachbarn isolieren momentan ihr Dach und erhöhen dieses für diesen Zweck. Nun hat sich herausgestellt, dass mein Kaminblech...
