Dachkonstruktion (Holzsparen)
Diskutiere Dachkonstruktion (Holzsparen) im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, bin gerade dabei unserer Familie ein Haus mit ca 130qm bauen zu lassen. Nun hat mich das Bauunternehmen angerufen und mir mitgeteilt...
  1. #1 Stefan Stefan, 24.09.2007
    Stefan Stefan
    Stefan Stefan
    Arbeiter
    bei München
    Nun hat mich das Bauunternehmen angerufen und mir mitgeteilt das der Dachstuhl ( bei einer 18er Dämmung ) in 16er Sparren? mit einer 2cm Unterlatung ausgeführt wird.
    Ist das OK? oder sollte der Sparren doch lieber auch so Dick sein wie die Dämmung ?
    Gruß Stefan
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Hat er auch einen Grund genannt?
    Grundsätzliches: Die Dämmung sollte nicht komprimiert sein, Querlatten scheiden bei 180mm also aus. Natürlich könntest du dich auf 160mm + 20mm Untersparrendämmung einlassen. Latten längs zum Sparren sollten dann aber so breit sein wie der Sparren selbst, wahrscheinlich 60mm. Unterlatten also min. 20/60 und selbstverständlich getrocknet, was eine günstige Dachlattenkonstruktion m.M. ausscheiden lässt.
    Wo ergibt sich denn für den BU hier ein Vorteil?
    Interessant und nicht unwesentlich ist natürlich auch noch das was in der Statik zur Dimension der Sparren geschrieben steht.
  3. #3 Bauwahn, 24.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Lass mich raten: Die Statik lässt 16er Sparren gerade noch zu.
    Evtl. könnte eine Aufdopplung mit jeweils 2 Latten pro Sparren gehen, aber ob dadurch wirklich was gespart wird?
    Wenn keine weitere Untersparrendämmung vorgesehen wird, könnte 16er Dämmung und eine Querlattung mit 20 mm Untersparrendämmung sogar ein Vorteil sein, da die Wärmebrückenwirkung der Sparren dadurch gemildert wird.
    Thomas
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Dann haut man auch ordentliche Latten quer drunter 30/50 o. 40/60 und dämmt.
  5. #5 Stefan Stefan, 24.09.2007
    Stefan Stefan
    Stefan Stefan
    Arbeiter
    bei München
    Servus,
    erst mal ein Danke für die schnellen Antworten.
    @R.J. Ist wohl eine Geldfrage
    Da erst eine Decke und dann der Dachstuhl geplant war, nun entfällt
    die Decke, und die Dachkonstuktion wird mit Ringanker gemacht, soll
    wohl Teurer sein.
    @ Bauwahn Ich schätze auch dass die Statik dies gerade noch zulässt, bei
    einem 9,5m x 9,5m Haus (Stadthaus/Toskana) bei der der
    Dachstuhl in der Mitte abgestützt werden kann.
    Gruß Stefan
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    also bei einer altbausanierung ist die auffütterung der sparren ein gängiges
    mittel. aber bei einem neubau? :irre würde ich so erst mal nicht ohne weiteres
    akzeptieren.
    ich kann mir auch schwerlich vorstellen, daß der statiker die sparren mit 16 cm
    dimensioniert hat. eben wegen der dämmung...
    welche vorteile sollte der BU von der nagelei haben, oder sind die sparren noch
    von einem anderen bauvorhaben über?....
  7. mls
    pech, dass in sowas in bayern nicht mehr geprüft wird.
    jetzt bist du selbst (mit)verantwortlich.
  8. #8 Stefan Stefan, 27.09.2007
    Stefan Stefan
    Stefan Stefan
    Arbeiter
    bei München
    Servus,
    komme gerade von der Baustelle.
    Die Sparren sind 16 x 10 cm, und von Lager bis Lager nicht länger als 4 Meter, da stellt dies kein Problem dar. ( Aussage des Zimmerers)
    Nun kommt unten eine Querverlattung drauf mit Dämmung (Wärmebrückenwirkung der Sparren wird dadurch gemildert) und obendrauf noch 3,5 cm Pavatex.
    Gruß Stefan
  9. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Schreib doch mal bitte was für eine dämmung verbaut wird...
    Die sparren sind nicht länger als 4 m? bei einer hauslänge von 9,5 m?? "kopfkratz"
    Bitte lasst mich nicht dumm sterben, operis
    Grüße operis
  10. #10 Jürgen Jung, 27.09.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    von Auflager bis Auflager
    nicht länger als 4m :)
    Gruß aus Hannover
Dachkonstruktion (Holzsparen) - Ähnliche Themen
  1. Dachkonstruktion und -dämmung ermitteln
    Dachkonstruktion und -dämmung ermitteln: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus ca. 1965 gekauft. Der ursprüngliche Besitzer ist verstorben und das Räumkommando hat anscheiend auch alle...
  2. Funktion der Drempelwände in der Dachkonstruktion
    Funktion der Drempelwände in der Dachkonstruktion: Hallo zusammen, bei der Entkernung unseres 50er Jahre-Hauses sind uns die Drempelwände aufgefallen. Die Zeichnung aus den Archiven des Bauamtes...
  3. Anschluss Dachkonstruktion an Mauerwerk / Gartenhaus Ytong Pultdach Holzsparren
    Anschluss Dachkonstruktion an Mauerwerk / Gartenhaus Ytong Pultdach Holzsparren: Leider konnte ich mich nicht ganz für ein Themenbereich entscheiden. Bauen im Bestand - Anschluss Dach Mauer. Es handelt sich um ein Gartenhaus...
  4. Frage zu Dachkonstruktion 50er Jahre Altbau
    Frage zu Dachkonstruktion 50er Jahre Altbau: Hallo liebes Forum! Heute möchte ich euer Schwarmwissen sammeln, um der Konstruktion meines Hauses aus dem Bj. 1953 auf den Grund zu gehen....
  5. Dachkonstruktion
    Dachkonstruktion: Liebe Gemeinde, im Rahmen einer Immobilienprüfung ist mir die mir unbekannte Dachkonstruktion aufgefallen. Ich habe noch nie solche...
