Dachkonstruktion
Diskutiere Dachkonstruktion im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich habe ein kleines bzw. großes Problem. Anbei eine kleine Skizze ist nicht ganz präzise. Also folgender Aufbau. Vollschalung, darunter Delta...
  1. #1 christian1103, 05.01.2011
    christian1103
    christian1103
    Mechatroniker
    Fürstenwalde
    Ich habe ein kleines bzw. großes Problem. Anbei eine kleine Skizze ist nicht ganz präzise. Also folgender Aufbau. Vollschalung, darunter Delta Vent. 220mm Sparren mit Zwischensparrendämmung. Unterhalb eine Dampfsperre. (Also diese blaue Folie.) Zwischen den beiden Luftmauerwerken war eine Zwischendecke vorhanden. Auf dieser Zwischendecke habe ich die blaue Folie verlegt und dann die Dämmung draufgelegt. Die Sparren dann aufgestellt (Satteldach 8° Neigung). Auf die Sparren dann die Delta Vent verlegt (denke, die ist nutzlos) und dann die Vollschalung aufgebracht. Ganz oben sind Schweißbahnen drauf. Innen habe ich dann rechts und links die Dämmung zwischen den Sparren verlegt und diese dann soweit überlappt, so daß Sie auf die Dämmung in der Zwischendecke aufliegt. (Soll in der Skizze das Rote darstellen). Unter die Sparren habe ich nun die blaue Folie angebracht. Jetzt ist es Winter geworden und als ich die Gipskartonplatten anbringen wollte, habe ich gesehen, daß die Wolle nass war. Also habe ich mal nachgeschaut und gesehen, daß die Delta total nass war. Die Vollschalung jedoch ist trocken und die Delta von oben auch. Die Dämmung ist ca. 1-2 cm von oben nass. Was kann ich tun???
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Hört sich für mich so an als ob deine Luftdichte Ebene nicht konsequent ausgebildet wurde.
    Folie mal oben mal unten, dazwischen Mauerwerk, womöglich nicht gedeckelt, Dach mit Schweissbahn...
    Ist der Dachboden ausreichend belüftet, eher nicht.
    Gibt es Fotos, Detailpläne etc.?
    Anhand der Skizze ist es sehr schwer was zu erkennen.
  3. #3 christian1103, 05.01.2011
    christian1103
    christian1103
    Mechatroniker
    Fürstenwalde
    Anbei ein paar Fotos. Von außen ist isoliert. Habe aber eine Hinterlüftung (denke ich) Luft kann von einer Seite des Daches zur anderen Zikulieren, aber nur oberhalb der Dämmung.
  4. #4 christian1103, 05.01.2011
    christian1103
    christian1103
    Mechatroniker
    Fürstenwalde
    Besser bekomm ich die Skizze leider nicht hin.
  5. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Was ist das, die Galerie des Grauens?
    Da hängt ja kein Stück von dem Patchwork aneinander :wow
    Du musst deine Definition von Belüftung nochmal überdenken, die sollte sich nicht auf Umluft beschränken sondern einen definierten Zugang nach außen haben.
    Abgesehen davon das ich die Situation noch immer nicht erfassen kann bleibe ich dabei, du hast ein Luftdichtungsproblem und zusätzlich keine Vollsparrendämmung bei einem nicht belüfteten Dach. Beides ist nicht gut.
    Im Prinzip musst du noch mal von vorne anfangen. D.h. Dämmung raus, alles trocknen, gesamten Aufbau (auch die undefinierte blaue Folie) nochmal überdenken.
  6. #6 gunther1948, 05.01.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    das ist nur ein bereich wo garnix stimmt und die bilder in anlehnung an den faust- christian mir graut vor dir und deiner bastellei.
    gruss aus de pfalz
  7. #7 christian1103, 05.01.2011
    christian1103
    christian1103
    Mechatroniker
    Fürstenwalde
    Die Dämmung habe ich herausgenommen, um bessere Fotos machen zu können. Die blaue Folie liegt auf der Zwischendecke. die andere Folie ist an der Wand verklebt. Nur über dem Luftmauerwerk ist nichts. Keine Folie. Nur die Dämmung. Aber ich denke, das reicht nicht ganz aus. Dämmung ist auch zum trocknen draußen, und damit die Folie darunter (Delta) trocknen kann.
  8. #8 gunther1948, 05.01.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    christian so hol dir jetzt einen kaffee oder auch ein paar bier 2-3 std. zeit und dann lieste mal hier im forum über dichtebene, dämmung decken und dächer, luftdichtigkeitsebene, tauwasserbildung und wasweisich.
    gruss aus de pfalz
  9. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Ganz schlecht! Aber nur ein Punkt von vielen.
  10. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    ... aber vielleicht ein ganz entscheidender ... :28:
  11. #11 christian1103, 06.01.2011
    christian1103
    christian1103
    Mechatroniker
    Fürstenwalde
    Also, wenn ich dieses Problem über dem Luftmauerwerk gelöst habe, dann muss ich die Dämmung dann darüberlegen, so dass dann die Sparrendämmung auf die andere Dämmung aufliegt. Frage! Bei 220 Sparren, der mit ausklinken dann noch 200mm stark ist. SOllte dann dort eine 180 oder eine 200 Dämmung rein? 180 hätte ja noch 20 Luft nach oben. 200 würde dann ja direkt anliegen.
Thema: Dachkonstruktion
  1. fotos von vollschalung
Dachkonstruktion - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Dachkonstruktion an Mauerwerk / Gartenhaus Ytong Pultdach Holzsparren
    Anschluss Dachkonstruktion an Mauerwerk / Gartenhaus Ytong Pultdach Holzsparren: Leider konnte ich mich nicht ganz für ein Themenbereich entscheiden. Bauen im Bestand - Anschluss Dach Mauer. Es handelt sich um ein Gartenhaus...
  2. Frage zu Dachkonstruktion 50er Jahre Altbau
    Frage zu Dachkonstruktion 50er Jahre Altbau: Hallo liebes Forum! Heute möchte ich euer Schwarmwissen sammeln, um der Konstruktion meines Hauses aus dem Bj. 1953 auf den Grund zu gehen....
  3. Dachkonstruktion
    Dachkonstruktion: Liebe Gemeinde, im Rahmen einer Immobilienprüfung ist mir die mir unbekannte Dachkonstruktion aufgefallen. Ich habe noch nie solche...
  4. Dachkonstruktion
    Dachkonstruktion: Hallo Experten, Ich habe mich hier extra angemeldet damit ich mich über Begriffe und Maßnahmen schlau machen kann. Hier geht es um die...
  5. Wechsel für Dachfenster in Dachkonstruktion (Kehlbalkendach? Pfettendach?)
    Wechsel für Dachfenster in Dachkonstruktion (Kehlbalkendach? Pfettendach?): Hallo liebe Bauexperten, ich lese schon seit einiger Zeit hier im Forum mit, da wir uns dieses Jahr ein älteres Haus um 1960 gekauft haben und...
