Dachlatten bei Doppelhaushälften
Diskutiere Dachlatten bei Doppelhaushälften im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, beim Bau diverser Doppelhaushälften habe ich gesehen, dass die Dachlatten von einer DHH auf die andere DHH überstehen und das Dach dann...
  1. Arno
    Arno Gast
    beim Bau diverser Doppelhaushälften habe ich gesehen, dass die Dachlatten von einer DHH auf die andere DHH überstehen und das Dach dann "durchgedeckt" wurde.
    Bei meiner DHH wurde das ebenfalls so gemacht. Allerdings stehen nur die Dachlatten (und die USB) über, eine zweite DHH gibt es noch nicht.
    Da nun nicht absehbar ist, wann eine zweite DHH angebaut wird, frage ich mich, ob das mit den Dachlatten und der USB so bleiben kann oder ob das zu irgendwelchen Nachteilen fürt, wenn diese z.B. nun auf unbestimmte Zeit der Witterung ausgesetzt sind.
    PS: Der derzeitige Eigentümer des Nachbargrundstücks fühlt sich durch den "Überstand" nicht beeinträchtigt.
  2. Arno
    Arno Gast
    Und so sieht das ganze von der Seite aus
    Siehe Foto:
  3. mls
    bist du schon drin? im haus? :)
    welche temperatur hat denn die wand?
    keine angst vor schimmel?
  4. #4 Gast360547, 12.01.2004
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    och, und was sacht die lbo?
    Moin,
    was sacht denn die LBO in Sachen der Trennwand?
    Muß die brandwandähnlich ausgebildet werden?
    Dann wird das nix mit den Latten.
    Joo, und die EnEV schreibt was in Sachen Dämmung, wenn die Nachbarhütte nicht fertsch wird.
    Grüße
    stefan ibold
  5. #5 Thomas Praefcke, 13.01.2004
    Thomas Praefcke
    Thomas Praefcke
    Kiel
    Wenn die überstehenden Dachpfannen nicht sehr gut befestigt sind, würde ich beim nächsten Sturm dem Haus nicht zu nahe kommen!
  6. Arno
    Arno Gast
    Brandschutz?
    Also das Haus steht in NRW. Gibt es dort diese Brandschutzvorschriften?
    Was sagen denn die Fachleute zu den Pfannen bezüglich Sturm?
    Wegen Schimmel mache ich mir schon sorgen. Allerdings ist das Haus noch nicht bewohnt und wird erst bewohnt, wenn es wärmer wird und sollte dann noch kein 2. Haus in Sicht sein, wird isoliert. Für die ENEV ist das laut unserem Bauamt ok so, da ja ein 2. Haus (für wann auch immer) geplant ist.
  7. #7 Gast360547, 13.01.2004
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    schimmel ist nicht das ding
    Moin,
    Schimmel macht mir hier keine Kopfschmerzen.
    Der Hinweis auf die Sturmsicherheit ist gut und wichtig.
    LBO NRW finden Sie bei http://www.feuertrutz.de
    für Sie wird der Bereich ab § 29 interessant.
    Im Zweifel das BA fragen.
    In Nds gibt es noch eine Durchführungsverordnung. Da steht das explizit beschrieben.
    Zur Dämmung: m. E. muß gem. EnEV eine solche Wand dann gedämmt werden, wenn nicht abzusehen ist, wann das nächste Gebäude errichtet wird.
    nachzulesen unter
    http://www.luftdicht.de
    Grüße
    stefan ibold
    http://dachmurks.de
  8. Arno
    Arno Gast
    Sturmsicherheit
    Muß mir das wegen Brandschutz nochmal genau durchlesen oder das Bauamt genau um Stellung bitten.
    Sturmsicherheit bezogen auf die Pfannen oder/und (?) die überstehenden Latten und die USB?
    - Wenn Latten und/oder USB ist die Lösung kürzen.
    - Wenn Pfannen, was muß man denn dann machen um diese zu sichern? Ist das eine zusätzlich zu vergütende Leistung?
Thema: Dachlatten bei Doppelhaushälften
  1. dachstuhl kürzen www.bauexpertenforum.de
  2. dachlattung doppelhaushälfte
Dachlatten bei Doppelhaushälften - Ähnliche Themen
  1. Dachlatten für Dämmung im Bereich der Gaube entfernen
    Dachlatten für Dämmung im Bereich der Gaube entfernen: Hallo zusammen, ich möchte meine Geschossdecken neu dämmen. Es gibt zwei Gauben, bei denen ich nicht an die Geschossdecke von oben komme, da die...
  2. Einteilung von Dachlatten
    Einteilung von Dachlatten: Hallo, ich stehe vor folgender Fragestellung: Ich möchte eine Überdachung (5,49 m breit, 4,67m lang) mit einer Lattung (Dachlatten 4cm x6cm)...
  3. Lose Rillennägel für Dachlatten
    Lose Rillennägel für Dachlatten: Gibt es eigentlich Rillennägel zur Befestigung von Dachlatten (z.B. 3,1x75) auch lose zum manuellen Vernageln? Ich habe bisher nur magazinierte...
  4. Dachversprung Dachversatz Traufbohle Keilbohle Dachlatte
    Dachversprung Dachversatz Traufbohle Keilbohle Dachlatte: Hallo :) ich habe eine technische Frage an die Dachexperten. Wenn ich einen Dachversatz habe und die Ziegel auf der Traufbohle aufliegen und nach...
  5. Dachlatten Nageln mit Streifennagler - Qualität & Haltbarkeit
    Dachlatten Nageln mit Streifennagler - Qualität & Haltbarkeit: Hallo, wir haben einen 34° Streifennagler, mit dem man papiergebundene D Steifennägel nutzen kann. Könnt Ihr hier gute Streifennägel empfehlen,...
