Dachlatten schimmel, Wolle naß - kann Dach gedeckt werden?
Diskutiere Dachlatten schimmel, Wolle naß - kann Dach gedeckt werden? im Dach Forum im Bereich Neubau; Liebe Forengemeinde, nach einiger Recherche im Internet bin ich auf diese Seiten gestoßen und hoffe hier Rat zu finden. Bei meinem Problem...
  1. Wawa
    Wawa
    Kaufm. Angestellter
    Oldenburg
    nach einiger Recherche im Internet bin ich auf diese Seiten gestoßen und hoffe hier Rat zu finden. Bei meinem Problem handelt es sich um folgendes: Wir haben Schimmel und Feuchtigkeit im Dachbereich unseres Rohbaus. Über das weitere Verfahren gehen meine Meinung und die des Architekten auseinander.
    Konkrete Sachlage:
    Der Dachstuhl wurde im Oktober errichtet und Anfang November außen mit einer Folie und querliegenden Latten versehen. Ende November wurden innen Mineralwolle sowie die Dampfsperrfolie mit Latten darüber angebracht. Danach lag der Bau über die Schnee- und Frosttage brach.
    Das Dach ist insgesamt undicht an diversen Stellen (Schornstein, bereits eingebaute Velux-Dachfenster und noch ein paar weitere Stellen), so dass mit dem starken Regen der letzten Tage sehr viel Wasser ins Obergeschoss eingetreten ist. Am Sonntag haben wir auf ca. 100m2 rund 150l Wasser ausgeschöpft. Kurz um, der Bau ist sehr nass. Durch den Einbau der übrigen Fenster in der 2.KW besteht auch keine Möglichkeit mehr, dass Luft durch den Bau streicht.
    Jetzt kommt mein eigentliches Problem. Beim "Entwässern" des OG haben wir festgestellt, dass die Leisten, welche innen gegen die Dampfsperre angebracht sind zum größten Teil angefangen haben zu schimmeln. Die sind stellenweise bereits schwarz bzw. bilden plüschigen, weißen Schimmel aus. Berührt man die Dampfsperre, so rinnt einem deutlich Nässe entgegen. Greift man hinter die Dampfsperre (an einigen Stellen möglich), kann man Feuchtigkeit spüren. Die Mineralwolle ist an den Stellen, an denen ich sie anfassen kann ebenfalls deutlich spürbar feucht bis nass.
    Ende dieser Woche (3.KW) sollen die Dachziegel kommen. Der Architekt will, dass die Ziegel dann unverzüglich angebracht werden, damit das Dach dicht ist. Auf meinen Hinweis, dass nicht nur die Dachlatten unmissverständlich schimmeln, sondern auch die Mineralwolle feucht bis nass ist, reagierte der Architekt eher gelassen. Die schimmeligen Latten sollen ausgetauscht werden, die Mineralwolle zwischen Dampfsperre und außen befindlicher Folie würde – so der Architekt – problemlos von alleine trocknen, wenn erst einmal die Ziegel drauf sind. Bezüglich der im Bau noch stark vorhandenen Nässe kam lediglich der Tipp, regelmäßig Stoß zu lüften. Zudem soll bereits in der 4. bzw. 5.KW mit dem Trockenbau / Verputzen mit vorheriger Anbringung des Gipskartons begonnen werden.
    Ganz ehrlich, ich bin kein Fachmann, aber mein gesunder Menschenverstand sagt mir, dass das nicht angehen kann. Ist es richtig und sinnvoll, das Dach zu diesem Zeitpunkt zu decken? Sollte nicht erst einmal die Wolle und die Sperre wieder raus und alles trocknen? (Die Zeit hätten wir in unserer Planung.) Ich bin der Meinung, dass da gar nichts mehr wegtrocknet, wenn das Dach dicht ist und befürchte, dass die Mineralwolle dann munter vor sich hin schimmeln wird. Sollte das Dach eingedeckt werden, dann muss meines Erachtens nach danach die Wolle raus, die Dampfsperre sowie die Latten neu angebracht werden.
    Was können die Experten zu diesem Fall sagen?
    Grüße schickt,
    Wawa
  2. mls
    dein gesunder menschenverstand ist in ordnung :)
    der architekt ist direkt von dir beauftragt?
    den würde ich nach seinem versicherungsnachweis fragen ..
    der architekt ist der deines "bauunternehmers" (bt/gu/gü ..)?
    das wird genauso unspassig ..
    wenn der nicht einlenkt, wär ein zeuge gut .. und: "wer schreibt, der bleibt"
  3. #3 ecobauer, 18.01.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Das sieht nach Streit aus.
    Die nasse Mineralwolle hat wohl keine Dämmwirkung mehr und wie die trocknen soll, wenn dann mal alles dicht ist, das sollte der Archi auch mal erklären.
    Ich würde mir einen Sachverständigen dazu holen und mit dem Archi Tacheles reden - und den Weiterbau stoppen!!
    Die Ziegel können wohl dennoch drauf, da sich außen ja nichts ändern wird.
    Vielleicht texten mal die Dachis hierzu noch was! - wenn die bei dem Wetter überhaupt mal vom Dach runterkommen........:winken
  4. Wawa
    Wawa
    Kaufm. Angestellter
    Oldenburg
    Danke, mls und ecobauer, für die schnelle Antwort.
    Der Architekt ist von mir beauftragt. Wir werden am Freitag mit einem von uns bestellten Dachdeckermeister das Sache in Augenschein nehmen und ggfs. über die Handwerkskammer einen Sachverständigen für den Bereich Dachdeckerhandwerk hinzuziehen.
    Mal sehen, ob sich die "Dachis" noch melden.
    Auf jeden Fall erst einmal danke!
    Wawa :)
  5. #5 mesche7, 19.01.2011
    mesche7
    mesche7
    meinemädelsunterstützer
    Straubenhardt
    Expertenwinzling
    Also ich würd selbst die Unterspannbahn genau anschauen bevor die Ziegel drauf kommen, denn soviel Wasser bei "normalem Regen" ist ungewöhnlich. Vielleicht hilfts ja wenn die Durchdringungen nachgebessert werden. Dann erst Ziegel drauf und Miwo und Dampfsperre komplett raus und neu, inkl. Zwischentrocknen, denn dann haben die Hölzer im Moment bestimmt nicht die notwendige Holzfeuchte.
  6. mls
    leider nein.
    ich würde mir natürlich wünschen, dass es auf jedem bau wenigstens
    einen gibt, der ahnung hat und tacheles redet .. ;)
Thema: Dachlatten schimmel, Wolle naß - kann Dach gedeckt werden?
  1. dachlatten nass geworden
  2. dachlatten regen
  3. kann feucht Dach gedeckt werden
  4. Dachlattung nass,
  5. schimmel hinter folie dachziegel,
  6. Dachlatte nass haus,
  7. dachlatten schwarzen stellen,
  8. Feuchtigkeit durch Folie beim gedecktem Dach ziehen,
  9. schimmel an der dachlattung,
  10. Dachziegel auf nasse dachlatten schimmel,
  11. kann unterdach nass werden,
  12. dachlatten nass
Dachlatten schimmel, Wolle naß - kann Dach gedeckt werden? - Ähnliche Themen
  1. Dachlatten für Dämmung im Bereich der Gaube entfernen
    Dachlatten für Dämmung im Bereich der Gaube entfernen: Hallo zusammen, ich möchte meine Geschossdecken neu dämmen. Es gibt zwei Gauben, bei denen ich nicht an die Geschossdecke von oben komme, da die...
  2. Einteilung von Dachlatten
    Einteilung von Dachlatten: Hallo, ich stehe vor folgender Fragestellung: Ich möchte eine Überdachung (5,49 m breit, 4,67m lang) mit einer Lattung (Dachlatten 4cm x6cm)...
  3. Lose Rillennägel für Dachlatten
    Lose Rillennägel für Dachlatten: Gibt es eigentlich Rillennägel zur Befestigung von Dachlatten (z.B. 3,1x75) auch lose zum manuellen Vernageln? Ich habe bisher nur magazinierte...
  4. Dachversprung Dachversatz Traufbohle Keilbohle Dachlatte
    Dachversprung Dachversatz Traufbohle Keilbohle Dachlatte: Hallo :) ich habe eine technische Frage an die Dachexperten. Wenn ich einen Dachversatz habe und die Ziegel auf der Traufbohle aufliegen und nach...
  5. Dachgeschoss gedämmt. Jetzt Schimmel an den Dachlatten und Sparren unter Pappdocken
    Dachgeschoss gedämmt. Jetzt Schimmel an den Dachlatten und Sparren unter Pappdocken: Hi Ihr, haben vor 2 Monaten unser DG gedämmt... Aufbau: Frankfurter Pfanne Pappdocken Sparren aufgedoppelt auf 220mm 200er Klemmfilz...
