Dachneigung zu gering?
Diskutiere Dachneigung zu gering? im Dach Forum im Bereich Neubau; hallo, laut bebauungsplan ist bei meinem neubau eine dachneigung von 20-30 grad vorgeschrieben. im plan sehe ich, dass mein bauunternehmer 18...
  1. Bauli
    Bauli
    Beamter
    München
    hallo,
    laut bebauungsplan ist bei meinem neubau eine dachneigung von 20-30 grad vorgeschrieben. im plan sehe ich, dass mein bauunternehmer 18 grad geplant hat. meine frage (als laie): ist das im bereich der "toleranz", oder nicht ok?
    danke, bau-li
  2. #2 stefanSmi, 03.04.2006
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    mit gefährlichem Halbwissen
    hmm
    Ich bin nur LAIE !!!!
    aber das würde ich nicht durchgehen lassen. Du zahlst den BU für korekte Leistung, wenn die Planung schon von dem BP abweicht .... (und die Ausführung dann ggf noch mehr)...
    Letzendlich zeichnest du den Bauantrag ab, und wenn es zu Problemen mit dem Bauamt kommt bist du derjenige der das Problem hast. Auch wenn (betonung auf wenn), du den BU nachträglich nach mehrjahrigem Rechtstreit dafür verantwortlich machen kannst, ist es das wert ??
    Wenn der BP 20-30 vorschreibt würde ich auf 20-30 bestehen , da mir das Risiko zu groß wäre mich damit ewig "rumschlagen" zu müssen.
    LAIE Stefan
  3. #3 Harald W., 04.04.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Unterschreitung..
    ..der Mindestdachneigung laut Vorgabe B-Plan erfordert doch eine Zustimmung des Bauplanungamtes. Liegt die denn vor?
    Unterschreitung....hmmmmm...normalerweise kämpfen die Archis doch eher um mehr.....? :confused: Ist vielleicht eine Vorgabe durch die Architektur, und die wird durch deinen BU geliefert?
  4. #4 VolkerKugel (†), 04.04.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Was soll denn ...
    ... eigentlich aufs Dach drauf?
    Bei Falzziegeln (Frankfurter Pfannen o.ä,) beträgt die Regeldachneigung 22°, darunter wird´s teurer.
  5. Bauli
    Bauli
    Beamter
    München
    hallo,
    der plan ist so genehmigt worden - mehr kann ich dazu momentan nicht sagen - in der baubeschreibung heißt es:
    "Dachdeckung als Flachdachpfanne rot engobiert einschl. Ortgangpfannen und Firstziegel"
    gruß, bau-li
  6. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hi!
    Damit dürfte eigendlich alles klar sein.
    Auch wenn der Plan anscheinend ohne Kommentar (aus welchen Gründen auch immer) so genehmigt ist würde ich trotzdem mal beim Bauamt nachaken ob die genehmigte Abweichung zum Bebaungsplan wirklich so OK ist.
    Ein verbindlich vorgeschriebener Bebauungsplan drückt nämlich im Grunde die Überwachung ,das die Vorgaben bei der Planung eingehalten werden, in Richtung Architekt und Bauherr. ;)
    Letzendlich verantwortest DU als Bauherr die Sache. Es muss nur mal ein dämlicher Nachbar kommen der sich dran stört... :cry
    Gruß Rene'
  7. #7 surfrichter, 12.04.2006
    surfrichter
    surfrichter
    Bürohengst
    Hof
    Mich wundert...
    ...dass es genehmigt wurde. Ich weiche auch von der im BP vorgeschriebenen Dachneigung ab, musste aber eine Ausnahme beantragen und für diese Ausnahme auch extra bezahlen. Ich baue in Thüringen.
    Ich seh das aber so, wenn du auf dem Plan mit den 18 Grad den Stempel und die Genehmigung vom Bauamt hast, kann dir auch kein Nachbar oder sonst wer was.
    Üblicherweise entscheidet doch aber der Bauherr wie das Haus aussehen soll. Warum fällt dir das erst jetzt auf?
    Hast du dich mal kundig gemacht bis zu welcher Dachneigung deine Flachdachpfanne ohne Zusatzaufwand zugelassen ist?
  8. #8 Harald W., 12.04.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Kommt darauf an..
    ..in welchem Verfahren der Bauantrag vom Bauamt geprüft wurde. Lief der vielleicht im vereinfachten Verfahren, werden gewisse Punkte je nach LBO überhaupt nicht mehr geprüft. Dann hast Du zwar den genehmigten Bauantrag, aber für die Einhaltung der Vorschriften im Bebauungsplan ist der Antragsteller verantwortlich. Gerade bei "Freistellern" eine tödliche Falle.
    Und nun :cry .....prüft das mal!
  9. viggo
    viggo
    Elektroniker/Redakteuer
    München
    Mein Zimmerer musste mal ein Dach zurück bauen, weil die Dachneigung 1 Grad zu steil war!
    Nur zur Info, das war in München
  10. Bauli
    Bauli
    Beamter
    München
    hallo,
    ich bin auf nummer sicher gegangen und wir haben die dachneigung so geändert, dass sie mit dem bebauungsplan übereinstimmt,
    gruß, bauli
Dachneigung zu gering? - Ähnliche Themen
  1. Doppelstehfalz bei geringer Dachneigung
    Doppelstehfalz bei geringer Dachneigung: Hallo, ich habe folgenden Dachaufbau bei einem Pultdach: Sparren 8x20 mit Holzfaser-Zwischensparrendämmung Rauhspundbretter 25mm Vapozinc...
  2. Regenrinnenhalter für 9° Sandwichdach
    Regenrinnenhalter für 9° Sandwichdach: Hallo zusammen, ich suche gerade eine sinnvolle Lösung für die Montage einer Regenrinne entlang eines Sandwichplatten-Dachs mit 9° Dachneigung....
  3. Frostbeständigkeit Tondachziegel bei geringer Dachneigung
    Frostbeständigkeit Tondachziegel bei geringer Dachneigung: Hallo, möchte mein Dach mit Tondachziegeln Erlus e 58 s eindecken. Es sind große Dachgauben verbaut mit nur ca. 6 % Dachneigung. Darunter...
  4. Seit wann gibt es in den "Anerkannten Regeln der Technik" die Konterlattung?
    Seit wann gibt es in den "Anerkannten Regeln der Technik" die Konterlattung?: Mich interessieren die "Anerkannten Regeln der Technik", die ca. 1980 für Ziegelgedeckte Flachdächer angewandt wurden: Genau: Seit wann werden...
  5. Zusatzmaßnahmen bei Schindeln und geringer Dachneigung
    Zusatzmaßnahmen bei Schindeln und geringer Dachneigung: Moin, Experten. Ich würde ganz gerne an unser Gartenhaus einen Schuppen bauen. Dieses Dach hätte dann eine Dachneigung von 10°. Bei diversen...
