Dachneueindeckung gemäß EnEV ohne Dämmmung?!
Diskutiere Dachneueindeckung gemäß EnEV ohne Dämmmung?! im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Es geht nicht um bewohnt oder nicht ! Es geht um BEHEIZT !!! Bitte die EnEV Regelung hierzu lesen. Sehe die Situation sogar kritischer in diesem...
Status des Themas:
  1. #21 simon84, 23.12.2018
    Sehe die Situation sogar kritischer in diesem Fall.
    Für die Dämmung von Dach bzw OGD gilt Nachrüstpflicht!!! Das heißt du bist auch ohne defektes Dach verpflichtet zu dämmen.
    Schlacke Beton hat ganz sicher einen U-Wert, den kannst du im U-Wert Rechner (Google) eintippen und schauen ob der Aufbau Mindestwärmeschutz erfüllt oder nicht
    Wenn es eine Teilungserklärung bei dem Objekt gibt dann sind auch die ganzen WEG rechtlichen Themen zu beachten
  2. #22 0953759, 23.12.2018
    0953759
    0953759
    Die Wohnung ist permanent bewohnt, also wird auch entsprechend beheizt. Es leben dort ganzjährig Menschen. Damit dürfte Ihre Frage doch ausreichend beantwortet sein.
    Und um es noch einmal auf den Punkt zu bringen: Das Dach soll saniert und in diesem Zusammenhang angemessen gedämmt werden. Dieser ganze Post mit inzwischen mehr als 30 Antworten soll mir lediglich dabei helfen, herauszufinden, wo genau nachzulesen ist, dass gedämmt werden muss und nicht auf eine Dämmung verzichtet werden kann, wenn von Teilen der Eigentümergemeinschaft bloß eine neue Eindeckung gewünscht wird.
  3. #23 Fabian Weber, 23.12.2018
    Dann nochmal in Kürze:
    Die ENEV fordert es.
    Die DIN 4108 fordert es erst recht.
    Beides hat Gesetzeskraft.
    Maximales Busgeld 50.000€!!!
    Noch Fragen?
  4. #24 Canyon99, 23.12.2018
    Canyon99
    Canyon99
    Dipl. Ing.
    Rhein/Main
    sei mir nicht böse, aber das ist doch Käse. Das kann gar nicht sein. Wenn das Haus in den 60ern oder 70ern gebaut wurde, dann wurde der Dachstuhl mit Holz aufgeschlagen und dann wurde auch damals eine Dämmung zwischen die Sparren eingebaut, wenn das DG als Wohnraum genutzt wurde/ wird. Wahrscheinlich befindet sich überputztes Streckmetall zwischen den Sparren, dahinter dann Glaswolle / Steinwolle oder whatever . Ganz sicher aber keine 5cm Betonschicht OHNE jegliche Dämmung zwischen Ziegel und Innenraum. Eine solche Wohnung wäre im Winter schlicht nicht bewohnbar und von der Statik eines alten Dachstuhls auch schwer vorstellbar....
    Und die ganze Diskussion hier ist imho sowieso wenig zielführend. Ich würde mich zunächst bemühen in eurer Eigentümergemeinschaft Konsens herbeizuführen, wie das gemacht wird. Irgendwelche Gesetze zu rezitieren um eine Maßnahme durchzusetzen würde bei mir eher das Gegenteil erreichen... ;)
  5. #25 0953759, 23.12.2018
    0953759
    0953759
    Wo kann ich es denn genau nachlesen?
    Ich finde zur DIN 4108 lediglich kostenpflichtige Quellen und kann nicht alles kaufen, nur um festzustellen, dass die Anforderung in genau diesem Teil nicht formuliert ist.
    Ich bin für die vielen Tipps sehr dankbar, stelle aber fest, dass auf unterschiedlichen Niveaus diskutiert wird. Ein Laie in diesem Bereich, wie ich es bin, ist mit diesen zum Teil verkürzten Antworten leider überfordert.
  6. #26 Canyon99, 23.12.2018
    Canyon99
    Canyon99
    Dipl. Ing.
    Rhein/Main
    Ich halte es für an den Haaren herbeigezogen, daß einen Handwerker oder Nachbarn anzeigen, weil man seinen Dachstuhl nur neu eindeckt.... Was soll die Panikmache ??? Leben wir in einem Überwachungsstaat? Ist ziemlich deutsch, die ganze Denke. Nur schwarz/weiß.
  7. #27 0953759, 23.12.2018
    0953759
    0953759
    Das mag Ihre Einschätzung aus der Entfernung sein, ein Energieberater und der Dachdecker die vor Ort waren, sehen das jedoch anders.
  8. #28 0953759, 23.12.2018
    0953759
    0953759
    Ich beende dies an der Stelle.
    Vielen Dank für die vielen Antworten.
    Frohes Fest Ihnen allen.
  9. #29 simon84, 23.12.2018
    Bitte Google benutzen : „u Wert Din 4108“ erstes Ergebnis
    https://www.ift-rosenheim.de/docume...N_4108-2/d8a27b5c-f2a2-f659-0a31-c879f8e9d621
    Fabian Weber gefällt das.
  10. #30 simon84, 23.12.2018
    Genauer Aufbau des Dachstuhl muss bekannt sein bzw Bauteilöffnung erfolgt.
    Wurde das DG evtl nachträglich ausgebaut (bezogen auf Ursprünglichen Bauantrag ) ?
    Keine Dämmung eher unwahrscheinlich aber möglich.
  11. #31 0953759, 23.12.2018
    0953759
    0953759
    Vielen Dank für Ihre Hilfe.
    Ich möchte allerdings kurz zu bedenken geben, dass nicht jeder über die Gabe verfügt, sich schnell in komplexe Themen einzuarbeiten. Google liefert zudem nur bei passenden Suchbegriffen die richtigen Ergebnisse. Könnte ich mir hier selbst weiterhelfen, hätte ich es bestimmt getan.
    Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage.
  12. #32 Gast85808, 24.12.2018
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Simon, wir haben hier den Fall für § 9 ENEV und der Anlage 3 dazu.
    Da ist nix mit DIN 4108. 4108 ist für diesen Fall einfach nicht vorgesehen.
    Im Gegenteil, hier könnte eventuell auch noch § 11 greifen, ohne allzusehr ins Detail einzusteigen. Der ist schon verwirrt genug.
  13. #33 simon84, 24.12.2018
    Erwerb bzw Besitz vor 2002 oder Mindestwärmeschutz laut DIN 4108 2013 schützen vor der allgemeinen Dämmpflicht im Dach (Also der Pflicht eine Dämmung nachzurüsten ohne jegliche Änderung oder rep)
    Bei einer neu Deckung muss Immer die enev eingehalten werden !!
Thema: Dachneueindeckung gemäß EnEV ohne Dämmmung?!
  1. mindestanforderung Dämmung bei Dachneueindeckung
Dachneueindeckung gemäß EnEV ohne Dämmmung?! - Ähnliche Themen
  1. Bruchstücke,Splitter, Scherben bei Dachneueindeckung
    Bruchstücke,Splitter, Scherben bei Dachneueindeckung: Hallo an alle, unser Dach wird neu gedeckt mit Tonziegeln ( Doppelmuldenfalzziegel Creaton Ratio). Bisher ist nur eine gerade Dachfläche gedeckt...
  2. Dachneueindeckung für PV - Trapezblech?
    Dachneueindeckung für PV - Trapezblech?: Schönen Abend allerseits, Auf unser Hausdach (110 m2, 22° Neigung, "einfache" Geometrie) soll mittelfristig eine PV-Anlage drauf. Heutiger...
  3. Dachneueindeckung - Altbau
    Dachneueindeckung - Altbau: Hallo, mein Haus ist ursprünglich von 1900 und wurde 1976 kernsaniert. Jetzt ist das Dach wieder dran. Es ist ein Pfettendach mit einer...
  4. Müssen bei einer Dachneueindeckung die Dachfenster getauscht werden
    Müssen bei einer Dachneueindeckung die Dachfenster getauscht werden: Moin an alle, in 2 Jahren planen wir unser Dach neu eindecken zu lassen. Es handelt sich um ein Mittelreihenhaus mit Frankfurter Pfanne. Gedämmt...
  5. Bitte um Einschätzung eines Angebots zur Dachneueindeckung
    Bitte um Einschätzung eines Angebots zur Dachneueindeckung: Hallo, ich bin neu im Forum und muss zugeben, ich habe herzlich wenig baufachmännische Ahnung und bräuchte dringend guten Rat, genauer, zu einem...
Status des Themas:
