Dachpappe auf Aluminium - Bleche schweißen? Voranstrich????
Diskutiere Dachpappe auf Aluminium - Bleche schweißen? Voranstrich???? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, Am Montag geht es mit meiner Flachdach Sanierung los und ich wollte fragen ob es reicht die Aluminium Bleche (Ortgang und Rinneneinhang)...
  1. #1 EnricoKY, 10.08.2017
    EnricoKY
    EnricoKY
    Rettungsassistent
    Kyritz
    Am Montag geht es mit meiner Flachdach Sanierung los und ich wollte fragen ob es reicht die Aluminium Bleche (Ortgang und Rinneneinhang) mit
    Bitumen Kalt und Voranstrich zu grundieren und dann die Dachpappe auf den Blechen zu verschweißen.Würde die Bleche gründlich entfetten und streichen und nach trocknung beschweißen.
    Danke
    Gruß Enrico
  2. #2 petra345, 10.08.2017
    Ich würde die Bleche über die Dachpappe (?) führen, damit sie die Pappe bei Sturm festhalten.
  3. #3 EnricoKY, 11.08.2017
    EnricoKY
    EnricoKY
    Rettungsassistent
    Kyritz
    Hallo, danke Petra für dein Tipp.
    Du meinst sicherlich drn Ortgang mit Keilleisten anzulegen auf der die Schweißbahn hoch gelegt wird und zum Schluss kommt ein Ortgangblech über die Keilleisten?
    Gruß Enrico
  4. #4 petra345, 11.08.2017
    Genau, das dachte ich
    Es sind schon andere Dächer abgebrannt, wenn dort mit heißen Flammen gearbeitet wurde.
    Auch kann man die Bleche mehrmals verwenden, wenn Pappen ersetzt werden.
Thema: Dachpappe auf Aluminium - Bleche schweißen? Voranstrich????
  1. ortgangblech auf oder unter Dachpappe
  2. schweißbahn auf traufblech
  3. dachpappe auf blech
  4. dachpappe auf alublech kleben,
  5. schweißbahn auf ortblech,
  6. schweißbahn auf aluminium kleben,
  7. schweißbahn auf alublech kleben,
  8. dachpappe auf blech schweißen,
  9. schweißbahn auf alu,
  10. schweißbahn auf blech verlegen,
  11. traufblech auf oder unter dachpappe,
  12. dachpappe kleben auf blech,
  13. bleche grundieren für schweißbahn,
  14. ordgangbleche für Keilleisten,
  15. alu grundieren bitumen,
  16. dachpappe auf aluminium kleben,
  17. schweißbahn auf zinkblech kleben,
  18. itumen auf alublexh kleben,
  19. Alu ortblech grundieren,
  20. wie schweißbahn aif orgtangblech kleben,
  21. schweißbahn ortgangblech,
  22. Grundierung für ortblech,
  23. dachpappe auf zinkblech kleben,
  24. traufblech alu Voranstrich,
  25. schweißbahn auf traufblech kleben
Dachpappe auf Aluminium - Bleche schweißen? Voranstrich???? - Ähnliche Themen
  1. Umgang mit überstehender Dachpappe an Eck von Geräteschuppen-Flachdach
    Umgang mit überstehender Dachpappe an Eck von Geräteschuppen-Flachdach: Guten Tag liebes Expert:innenforum, an einem kleinen Geräteschuppen mit 20° Neigung habe ich die heiß verschweißte beschieferte Decklage von...
  2. Dachpappe neu streichen/abdichten
    Dachpappe neu streichen/abdichten: Hallo Wir haben einen windfang von 2qm wo das Dach mit dachpappe versehen ist. Welches Produkt eignet sich sehr gut zum neu abdichten? Könnt ihr...
  3. Dach Dämmung bei Dachpappe
    Dach Dämmung bei Dachpappe: Hallo Zusammen, Bei unserem Haus Bj 1950 wurde vom Vorbesitzer in den 80er Jahren, das Dach erneuert. Innendämmung kam später hinzu. Der...
  4. Dachpappe von 1979 auf Garage
    Dachpappe von 1979 auf Garage: Hallo zusammen, ich habe gerade einen Nachbar festgestellt, der auf den Garagendächern (Dachpappe) von 1979 Säuberungen vornimmt. Er hatte...
  5. Dachpappe unter Dachsteinen beschädigt
    Dachpappe unter Dachsteinen beschädigt: Hallo Zusammen. Ich habe die Bedingungen für ein einfaches Balkonkraftwerk mal auf meinem Dach geprüft. Draußen auf dem Dach habe ich zwei...
