Dachpfannen bei 10° ?
Diskutiere Dachpfannen bei 10° ? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hi Bauexperten, ich habe in kürze vor, ein Carport mit Pultdach zu bauen. Die Maße sind 6x9m und die Dachneigung möchte ich bei 10° halten....
  1. #1 plata81, 15.05.2014
    plata81
    plata81
    EDV
    Bruck
    Hi Bauexperten,
    Kann ich bei dieser dachneigung noch dachziegel verwenden (Braas taunus) ?
    Sollte ich hier eine Dachunterkonstruktion verwenden (z.B. Profilbretter + Dachbahn) ?
    oder würde es ausreichen, wenn ich direkt auf die Dachlattung dann die Ziegel lege (ausser Optik) ?
    Wären im allgemeinen 15° die bessere Lösung?
    Danke schon mal!
    Grüße,
    Johann
  2. #2 Thomas B, 15.05.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Dachsteine/ -ziegel haben eine sogenannte "Regeldachneigung", die DN also bei der man idR davon ausgehen darf, daß diese ausreichend dicht sind.
    Bei der Taunus - Pfanne sind die 22°.
    Bei einem Carport mag natürlich der Anspruch an Regendichtigkeit ein anderer sein als beim Dach eines Wohnhauses, jedoch sind 10° schon mehr als flach. Dicht ist da sicher nicht mehr viel.
    Letztendlich paßt meines Erachtens so ein Dachstein auch nicht zu so einer flachen DN. Dassieht dann eher aus wie Gewichte zum Beschweren des Daches, ein Dachstein aber hat ja auch eine gestaltende Funktion. Bei 10° sehe ich vom Dach bzw. von der Dachfläche nicht mehr viel. Warum nicht eine für diese flache DN geeignete Dachhaut verwenden?
    Verblechung zum Beispiel.
  3. #3 plata81, 15.05.2014
    plata81
    plata81
    EDV
    Bruck
    Hi,
    danke für die Info...
    der Grund für den Dachstein ist die Optik zum Haus und zum Schuppen. ich wollte diese gleich gestallten. Den Schuppen habe ich auch mit
    Braas Taunus in Schiefergrau gedeckt, wobei dies ein Satteldach mit 25° ist und das Haus hat auch schiefergraue Dachsteine, deswegen wollte ich nun das Carport auch in schiefergrau halten. Blech oder Kunststoff wollte ich meiden, zumal ja die Kosten für ein gutes Blechdach sich nicht viel vom Dachziegel nehmen. Natürlich würde mir auch ein Satteldach besser gefallen aber die Arbeit für ein solches Dach sind enorm. deswegen wollte ich nun ein Pultdach machen.
    Könnte man mit 15° "leben" ?
  4. #4 Thomas B, 15.05.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Was heißt "leben"????
    Ich denke, daß es bei einem Carport nicht so wichtig ist, wenn bei Wind einmal Wasser unter die Dachsteiine getrieben wird. Bei Wind wird das Auto auch so nass.....
    Auf eine Dachschalung würde ich dann aber wohl eher verzichten, da diese wohl (auf Grund der viel zu geringen Dachneigung) häufig durchfeuchtet wird. und das Abtrockenn in dem kleinen Zwischenraum auch eher langsam von statten geht.
    Wenn also Dachschalung, dann auch fachgerecht abgedichtetes Unterdach. Ansonsten würde wohl eine reine Lattung + Ziegel reichen....technisch falsch wäre es natürlich wg. der massiven Unterschreitung der Regeldachneigung dennoch.
    Ist halt nur die Frage ob es stört.
  5. #5 Rudolf Rakete, 15.05.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ich denke das wird grausam häßlich, ein Carport mit so geringer Neigung und Dachsteine. Habe sowas schon öfters gesehen und das sah furchtbar aus. Dann lieber ein begrüntes Flachdach.
  6. #6 plata81, 15.05.2014
    plata81
    plata81
    EDV
    Bruck
    genau das meinte ich damit "leben". Wegen dem Nasswerden des Autos mache ich mir keine Gedanken und stären tut mich das auch nicht. Das mit der Lattung + Ziegel ist ein super Hinweis, Danke!
  7. #7 plata81, 15.05.2014
    plata81
    plata81
    EDV
    Bruck
    ja gut, mag sein, dass es in örtlichen Gegebenheiten nicht so toll aussieht aber bei mir würde ein begrüntes Dach einfach nicht passen...
  8. #8 gunther1948, 15.05.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    aber 3 gebäude mit möglicherweise alle mit unterschiedlichen dachneigungen passen???
    gruss aus de pfalz
    thomas dein vorschlag zur kostenminimierung ist richtig gut angekommen.
  9. #9 Thomas B, 15.05.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Nix versteh'...:think
  10. #10 Gast036816, 15.05.2014
    die idee ist eine doppelte vergewaltigung von dacheindeckung und den dachdeckerregeln einschließlich einer augenkrebserzeugenden optik.
    plata - denk ruhig über eine andere optik mit einer fachgerechten konstruktion nach. ein flachdach fügt sich garantiert harmonischer ein.
  11. #11 plata81, 15.05.2014
    plata81
    plata81
    EDV
    Bruck
    da hast Du sicher Recht, aber den Schuppen sieht man von der Straße aus nicht, also nur Carport.
  12. #12 gunther1948, 15.05.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    naja usb auch noch weglassen ist doch im sinne des bh. ein hoch auf die freie ungehinderte belüftung.
    gruss aus de pfalz
  13. #13 Thomas B, 15.05.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    naja...usb bringt da m.E. nicht gerade einen Mehrwert. Optisch dto.
    Allerdings würde ich eine solche Dachdeckung bei der geplanten DN ohnehin nicht empfehlen.
    Flachdach mit ext. Dachbegrünung oder Stehfallzdeckung mit entsprechender Sichtschalung darunter.
    Nur WENN es denn Dachsteine sein müssen, dann würde ich ohne weitere (evtl. Nässe stauenden) Unterkonstruktion auskommen wollemn....
  14. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Vorsätzlich ein Dach zu bauen das dem gesunden Verstand widerspricht macht doch irgendwie keinen Sinn. Bei einer Pfannendeckung und nur 10° DN sind Probleme vorprogrammiert.
    Als alternative kommt Schweißbahn(Gibt es auch in grau), Zinkblech in Stehfalz oder einfaches Trapezblech in grau in frage. Letzteres ist hier preislich sogar unschlagbar.
  15. #15 Rudolf Rakete, 15.05.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Liegen bei 10° die Pfannen nicht fast waagerecht?
  16. #16 Gast036816, 15.05.2014
    fast und wenn der wind von unten kommt, dann läuft das wasser dachaufwärts.
  17. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin plata
    wenn die neigung nach hinten ist ,sieht man doch eh nichts vom dach
  18. #18 Biber53, 15.05.2014
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Biber bringen eine Eigenneigung von ca. 2°, bei Pfannen bis 5° wenn hochprofiliert.
    Windsog nicht vergessen, wenn von unten offen.
    Das soll aber nicht heißen, daß ich dafür bin!
  19. #19 plata81, 16.05.2014
    plata81
    plata81
    EDV
    Bruck
    hmmm.... ja gut ein Flachdach wäre eine Alternative mit Trapezblech in grau. Aber gibt´s da nicht auch eine DN?
  20. #20 plata81, 16.05.2014
    plata81
    plata81
    EDV
    Bruck
    stimmt nur teilweise, da wir auf einer Hanglage gebaut haben und oberhalb noch Häuser stehen, kann man da wunderbar
    das Carport sehen, was mich aber nicht stört. ich denke jetzt mal über ein Flachdach nach, mal sehen was sich ergibt.
    Ein Trapezblech in grau wäre die einzige Alternative für die ich mich entscheiden würde, wobei es sicher auch wieder qualitative Unterschiede bei den Blechen gibt oder?
Thema: Dachpfannen bei 10° ?
  1. dachziegel 10 grad dachneigung
  2. dachpfannen pultdach 10
Dachpfannen bei 10° ? - Ähnliche Themen
  1. 3 Dachpfannen hängen höher als die anderen
    3 Dachpfannen hängen höher als die anderen: Hallo erst einmal. Ich hatte die Tage bei dem Sturm so ein klackerndes Geräusch alle paar Minuten unregelmässig für so 5 Sekunden (als wenn...
  2. Mit 80Kg auf Beton Dachpfannen laufen ?
    Mit 80Kg auf Beton Dachpfannen laufen ?: Hallo, ich will mit dem Hochdruckreiniger mein Dach vom Moos befreien. Meine Frage ist jetzt, kann man über die Pfannen gehen mit 80kg...
  3. Dachpfannen an der Traufe fehlerhaft?
    Dachpfannen an der Traufe fehlerhaft?: Guten Tag zusammen. ich habe vor kurzem einen Energie Niedrighaus bezogen. Mir ist aufgefallen, dass an der Traufe die Dachpfannen merkwürdig...
  4. Einbau Dachfenster: Anschluss der Dachpfannen (Erledigt)
    Einbau Dachfenster: Anschluss der Dachpfannen (Erledigt): Servus, ich suche fachkundige Auskunft, es würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann: Bei uns wurden die Dachfenster erneuert –...
  5. Bedarf Dachpfannen
    Bedarf Dachpfannen: Hallo zusammen, ich würde gern meine Dachsteine bestellen und würde mich freuen, wenn ein Profi das noch einmal nachrechnen könnte, damit ich...
