Dachrinne und Fallrohr in Alu oder Zink
Diskutiere Dachrinne und Fallrohr in Alu oder Zink im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo An meinem Haus Bauträger) wurde die Dachrinne und das Fallrohr in Aluminium (nicht magnetisch) ausgeführt. Bügel und Schellen in Zink....
  1. #1 Torsten Flieger, 31.07.2011
    Torsten Flieger
    Torsten Flieger
    Ingenieur
    Köln
    Hallo
    Ist eine Alu Ausführung minderwertiger, als eine aus Zink, oder ist das OK so ?
    In der Baubeschreibung steht Zink ?
    Wie schaut es mit der Korrosion aus ? Entsteht nicht zwischen jeder Zink-Schelle und dem Alu-Rohr eine "Batterie" und es beginnt zu rosten ?
    Danke für Eure Antworten
    Torsten
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    ich glaube nicht an deine Materialbestimmung...
    Dachrinnen und Fallrohre aus Alu sind extrem selten und hier absolut unüblich.
    Könnte es sein das das Edelstahlmaterial ist?
    Sind die Rinnen gelötet? Wie dick ist das Material?
  3. #3 Torsten Flieger, 31.07.2011
    Torsten Flieger
    Torsten Flieger
    Ingenieur
    Köln
    Die Rohre sind vernietet und das Material ist recht weich. ICh kann mit einem Schlüssel Kratzer rein machen. Edelstahl würde auch anders klingen, wenn man zB mit einem Schlüssel daran klopft. Ich schätze die Dicke auf ca. 0,8 - 1 mm. Ist aber nur so aus der Erinnerung.
  4. #4 Andreas21, 31.07.2011
    Andreas21
    Andreas21
    Flaschner
    Kirchheim
    Titanzink(TiZi)
    ist auch nicht magnetisch.
    Weich ebenfalls. Ist die Dachrinne(an den Stößen) verlötet?
    Alu und verzinkt ist aus techn. Sicht kein Problem.
    Preislich ist Alu wohl etwas günstiger, von der Langlebigkeit aber gleich wie TiZi.
Thema: Dachrinne und Fallrohr in Alu oder Zink
  1. dachrinne alu oder zink
  2. dachkanal alu oder zink
  3. fallRohr alu zink
  4. dachrinne magnetisch,
  5. fallrohr alu und zink zusammen?,
  6. Rinne aus alu fallrohr zink,
  7. dachrinnen aluminium forum,
  8. titanzink Dachrinne forum,
  9. titanzink dachrinne magnetisch?,
  10. titanzinkdachrinne magnetisch,
  11. fallrohr zink oder aluminium,
  12. dachrinnen alu oder zink,
  13. alu zink dachrinnen,
  14. dachrinne aluminium erfahrungen,
  15. blankes aluminium regenrinne forum,
  16. dachrinnen alu oder zink ?,
  17. alu fallrohre in kombination mit zink dachrinnen,
  18. alu oder zinkrinne,
  19. fallrohr zink oder Alu unterscheiden ,
  20. alu dachrinne forum,
  21. aluminium dachrinnen nachteil,
  22. unterschied aluminium und zink fallrohr,
  23. fallrohr aluminium vs verzinkt,
  24. dachrinnen alu zink,
  25. dachrinne nachteil alu forum
Dachrinne und Fallrohr in Alu oder Zink - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Fallrohr/Dachrinne
    Anschluss Fallrohr/Dachrinne: Guten Tag, bei meinem Neubau wurde nachträglich die Position der Fallrohre geändert, nachdem diese ursprünglich falsch platziert waren. Mir ist...
  2. PE Standrohr oder Ausführung in Zink anstatt Kunststoff für Fallrohr in Entwässerung
    PE Standrohr oder Ausführung in Zink anstatt Kunststoff für Fallrohr in Entwässerung: Hallo zusammen. Ich hoffe, dass ich das richtige Forum ausgewählt habe, da die Regenentwässerung von Dach, über Fassade, Sockel, runter bis in...
  3. Umlegen des Ablaufs der Dachrinne
    Umlegen des Ablaufs der Dachrinne: Hallo zusammen, Ich habe wieder einmal eine Frage und würde mich über Eure Meinung freuen! Ich würde gerne unser Fallrohr von einer Hausseite...
  4. Abfluß vom Badezimmer über das Fallrohr der Dachrinne
    Abfluß vom Badezimmer über das Fallrohr der Dachrinne: Mir ist eines klar: Würde heute sicher kein Mensch mehr machen, sowas. :o Auch die mit KVA beauftragten Sanitärfirmen schüttelten nur den Kopf und...
