Dachrinne zu kurz
Diskutiere Dachrinne zu kurz im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen Bei unserem Neubau ist uns vor einigen Wochen aufgefallen, dass die Titanzinkdachrinnen zu kurz angebracht sind. Die Rinne hört...
  1. #1 haenki82, 14.07.2011
    haenki82
    haenki82
    Kalkulator
    Eichendorf
    Hallo zusammen
    Bei unserem Neubau ist uns vor einigen Wochen aufgefallen, dass die Titanzinkdachrinnen zu kurz angebracht sind. Die Rinne hört eher auf als die Dachziegel und somit läuft das Wasser bei der letzten Reihe neben der Rinne runter. Ich habe den Spengler bereits informiert und er hat jetzt das Ende der Dachrinne abgeschnitten verlängert und nur mit Silikon abgedichtet. Ist das eine fachgerechte Arbeit oder habe ich auf eine neue Rinne Anspruch? Sollte der Übergang nicht verlötet werden? Gibt es hier eine Vorschrift.
    Vielen Dank schon im Voraus.
  2. #2 00imperator, 14.07.2011
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Ob Du eine neue Rinne bekommen mußt weiss ich nicht, die Rinne zu verlängern kann erlaubt sein. Aber die Verlängerung dann nur mit Silikon zu machen ist Pfuschi Pfuschi. Das muss gelötet werden.
  3. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Löten nicht
    unbedingt. Es gibt noch andere Verbindungsarten.
    Aber dauerhaft dicht nuss es sein! Mit Sili wird´s aber nix
Thema: Dachrinne zu kurz
  1. dachrinne zu kurz
  2. dachrinne dach zu kurz
Dachrinne zu kurz - Ähnliche Themen
  1. Dachrinne abdichten
    Dachrinne abdichten: Hallo erst einmal! Womit dichte ich am besten eine Dachrinne ab? Es ist ein Zwischenstück zwischen 2 langen Stücken - die hohrizontal verlaufen....
  2. Dachrinne aus Kupfer erweitern in Dämmung aber wie
    Dachrinne aus Kupfer erweitern in Dämmung aber wie: Hallo, ich hoffe ich werde jetzt nur Hilfe bekommen ich kenne gerade meine Fassade unterhalb mit Peut-être Dämmung und da drüber Steinwolle aus...
  3. Rostlöcher in Zink-Dachrinne reparieren
    Rostlöcher in Zink-Dachrinne reparieren: Hallo guten Tag, wir haben Zinkdachrinnen, sie sind schon älter und weisen Löcher auf. Ich habe ein Angebot von einem Handwerker, die Rinnen mit...
  4. Aufwand Montage Dachrinne
    Aufwand Montage Dachrinne: Hallo, ich habe ein Angebot über die Montage einer Dachrinne inkl. Fallrohr vorliegen. Material habe ich mal beim Baustoffhändler angefragt,...
  5. Doppelhaus mit gemeinsamer Dachrinne
    Doppelhaus mit gemeinsamer Dachrinne: Hi, ich habe eine Frage zu einem Problem mit der Dachentwässerung. Ich habe eine Doppelhaushälfte (Hessen). Der Berühtungspunkt sind die beiden...
