Dachrinne
Diskutiere Dachrinne im Dach Forum im Bereich Neubau; Es ist ME nicht gesagt, daß die Rinne falsch montiert ist! Daher wäre ich zurückhaltend mit dem Stellen von Forderungen. Oder war ausdrücklich...
  1. Julius
    Oder war ausdrücklich vereinbart, daß nur rechts eine Wassertonne hin soll und daher ein Gefälle in diese Richtung gewünscht ist?
    Ob zwei Fallrohre für diese Dachfläche überhaupt nötig sind, wäre zu prüfen.
    Der Klempner könnte aber beispielsweise vor dem linken Rinnenstutzen einen kleinen Blechsteg als Hinternis einsetzen, welcher nur bei größerer Wasserspende überflossen wird. Geringere Mengen würden dann nur rechts abfließen.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Sowas funzt nicht, die Stutzenverbindung und die Rohrverbindungen sind nie wasserdicht sondern einfach nur gesteckt... Dann läuft das Wasser überall raus nur nicht da wo es soll...
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ich habe solche Rinnen auch schon aus optischen Gründen ins Wasser gelegt. Wenn dann halt nur ein Fallrohr im Normalfall benutzt wird interessiert das nicht, wenn mehr Wasser kommt hat man ja immer noch das 2. Rohr...
    Sieht aber besser aus als so ein Gefälle in der Rinne...
  4. R.B.
    Es gibt halt Dinge, die ändern sich nie. ;)
    Denke daran, dass bei der Methode mit dem Stopfen immer Wasser und was weiß ich in der Rinne stehen bleibt. Das gibt in ein paar Jahren zuerst kleine Löchlein, dann große Löchlein, und irgendwann liegt die Rinne am Boden.
    Vielleicht könnte man der Rinne ja ein bischen Gefälle in die richtige Richtung geben. ;)
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    R.B.: DAS stimmt NICHT!
    stehendes Wasser zerstört eine Rinne nicht sondern nur tropfendes Wasser...
    Deswegen bin ich auch kein Freund davon, Dachrinnen mit dem Handfeger sauber zu kehren, z.B. den Sand von den Betondachsteinen etc rauszukehren...
    Danach liegt das blanke Blech frei und der Tropfen kann einschlagen...
    Wasser macht nur kaputt wenn es läuft, nicht wenn es steht...
  6. R.B.
    Das kann ich Dir nur glauben, verstehen kann ich es nicht. Vielleicht hätte ich das mal meiner Dachrinne sagen sollen, denn die hat das Zeitliche gesegnet. Als Begründung wurde mir gesagt, dass das Wasser und Rückstände (Sand etc.) dazu geführt hätten. Die Rinne wäre ständig feucht gewesen und wäre deswegen oxidiert.
  7. #27 wasweissich, 01.09.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das mit dem stopfen ist schon nicht verkehrt. im spätherbst kommt der ball wieder raus , aber aufpassen , dass der hund das ding nicht zerfleddert , da wird nicht mehr gegossen :D . drankommen ist ja kein riesenproblem ;)
  8. #28 Biber53, 01.09.2012
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Hallo Julius,
    ich gehe davon aus, daß Du als Elektriker keine Dachrinnen montierst.
    Daher kommen wohl auch Deine Verständnisprobleme.
    Die TE sagt: Dachrinne 10 m, links ein Ablauf, rechts ein Ablauf, Entwässerung 95 % zu 5 % in die 2 Abläufe.
    Das würde heißen, der Hochpunkt zwischen den Abläufen liegt bei 9,5 m zwischen den Abläufen.
    D. h. 9,5 m in einen Ablauf, 0,5 m in den 2. Ablauf.
    Ob die Verteilung tatsächlich so ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber 50/50 ist sie ja wohl nicht.
    Dein Argument, vielleicht braucht man nur einen Ablauf ist,,,,
    Ich hab hier unlängst einen Beitrag über Fallrohre und Dachrinnen geschrieben....
    Ein Dachdecker oder Flaschner, welcher einen 2. Ablauf einbaut, obwohl einer ausreicht (und sagt, der braucht auch nicht entwässern, weil man diesen ja eigentlich nicht braucht) hat keinen Ahnung was er tut.
    In beiden Fällen ist die Rinne falsch montiert. (Natürlich nur da, wo das Wasser nicht läuft...)
    mfg
  9. #29 wasweissich, 01.09.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    biber , es handelt sich um ein besonderes gebäude , da sind 08/15 regeln zum teil ausser kraft gesetzt ...
  10. #30 Biber53, 01.09.2012
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    hallo wasweissich,
    ich für meinen Teil wiege die Tiefpunkte mit Schnur und Wasserwaage aus. Da kommt manchmal schon Erstaunliches raus.
    Aber wie willste das jemanden erklären, der keine Schnur braucht.
    Gut wenns denn auch anders geht, so solln sie halt machen. Aber Beifall gibts von mir keinen.
    mfg
  11. #31 wasweissich, 01.09.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich wollte keinen pfusch gesundbeten , habe nur auf besondere umstände hingewiesen
  12. #32 Biber53, 01.09.2012
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Ist schon ok, ging auch nicht gegen Dich.
    mfg
  13. zeiten
    zeiten
    Floristin
    London
    Wanderschnecke
    ne, es war nichts weiter vereinbart. fehler hin oder her, is mir jetzt auch egal, ich wollt nur ne stressfreie lösung, hab ich ja nun auch bekommen. :)
    ja, würde mich auch interessieren. von der fläche her sind es so ungefähr 40 qm. darüber müsste man doch berechnen können, ob 2 rohre notwendig sind - oder?
    hey, das ist die absolute profi-lösung. :28:
    ich hab mich jetzt aber vorerst für die "autowaschschwamm-methode" entschieden. ball konnte ich auf die schnelle nicht auftreiben, hatte aber noch großen alten schwamm gefunden und der wird nun seinen dienst in der rinne machen, hoffe ich. warte nun also auf regen.
    klar, heißt ja auch: steter tropfen (nicht stehendes wasser!) höhlst den stein, hat meine omi schon gewußt. :D
    oh, glaub, du bist da gar nicht mehr auf dem neusten stand. oder meinst du mein klein-maus...? (schau hier!)
    vielen dank euch allen für die mithilfe. :)
  14. #34 Gast360547, 03.09.2012
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    meine Vermieterin hatte eine sehr einfache aber sehr gut funktionierende Idee: Sie hat sich einen Plastikbeutel mit erdfeuchtem Sand-Zementgemisch angefertigt und dann in der Rinne die Form angepasst. Diesen inzwischen ausgehärteten Pfropfen legt sie nun auf die Seite, bei der es NICHT ablaufen soll. Funktioniert prima.
    Stutzen zulöten: bähh
    @ R. B. ich kann Dachi in Sachen Korrosion nur bestätigen. Wenn Deine Rinne nen Abgang gemacht hat, dann war der Klempner Schuld, denn entweder hatte der noch Salzsäure zum Löten oder aggressives Lötwasser. In beiden Fällen hat der jedenfalls mit Sicherheit keinen Lappen genommen und nachgewischt.
    Grüße
    si
  15. R.B.
    Ich glaub´s ja....auch wenn es mir schwer fällt. ;)
    Und wenn die wieder rosten, dann kommt als nächstes Plaste nach oben.
  16. #36 Gast360547, 03.09.2012
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    um Gottes Willen, neeeeiiiiiinnn.
    Wenn Du da einmal im Winter (warum auch immer) eine Leiter anlegen musst, dann isse hin.
    So eine Rinne aus Titanzink reißt oftmals neben der Lötnaht auf. Das war dann das Lötwasser (Säure sollte eigentlich nicht mehr sein, es sei denn, es muss eine alte und eine neue Rinne zusammengebracht werden).
    Speziell bei Deckwerkstoffen, die die Wassertropfen immer auf dieselbe Stelle leiten, entstehen als erstes die Löcher.
    Wenn Du Dir etwas gutes antuen möchtest, dann nimm verzinntes V2a. Das hält!
    Grüße
    si
  17. R.B.
    Ich hätte wohl einen smilie setzen sollen. ;)
    An dem Tag an dem ich eine Plasterinne am Dach habe, werde ich aus der Familienchronik gelöscht.
  18. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    und aus der grünen Chronik auch... Für dich bauen wir dann noch einen Durchlaufkühler an die Dusche ;)
  19. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Schadet auch nichts die Rinne ausstreichen zu lassen.
Thema: Dachrinne
  1. dachrinne fallrohr verschließen
  2. dachrinnenablauf verschließen
  3. verschlussstopfen fallrohr
  4. dachrinne fallrohr schließen,
  5. dachrinne verschliessen,
  6. fallrohr stopfen,
  7. regenrinne Alauf stofen,
  8. regenrinne abfluss schließen,
  9. Fallrohr verschließen,
  10. dachrinnenfallrohr entfernt dachrinnenablauf verschließen,
  11. tropfen an wulst dachrinne,
  12. rohrstopfen fallrohr,
  13. Regenrinne Öffnung schließen,
  14. umbau regenrinne Ablauf andere Seite,
  15. Regenrinne Fallrohr verschließen,
  16. fallrohr wieder verschließen,
  17. blindstopfen fallrohr,
  18. zink-fallrohr Loch verschliessen,
  19. dachrinbe abfluss stopfen,
  20. verschlussstopfen regenrinne,
  21. stopfen fallrohr,
  22. stopfen für fallrohr,
  23. stopfen Dachrinnenablauf,
  24. fallrohrrückverschluss,
  25. fallrohr loch zumachen
Dachrinne - Ähnliche Themen
  1. Dachrinne laute Tropfgeräusche
    Dachrinne laute Tropfgeräusche: Hallo zusammen, bei unserem Neubau hören wir laute Tropfgeräuche an der Dachrinne der Gauben. Ich habe mal zwei VIdeos und zwei Audiaufnahmen...
  2. Sanierung innenliegende Dachrinne / Attika – Rostprobleme & stehendes Wasser @salzhaltige Küstenluft
    Sanierung innenliegende Dachrinne / Attika – Rostprobleme & stehendes Wasser @salzhaltige Küstenluft: Hallo zusammen, ich benötige fachlichen Rat für die Sanierung unserer Ferienvilla auf der Insel Pag (Kroatien). Das Haus steht in unmittelbarer...
  3. Dachrinne abdichten
    Dachrinne abdichten: Hallo erst einmal! Womit dichte ich am besten eine Dachrinne ab? Es ist ein Zwischenstück zwischen 2 langen Stücken - die hohrizontal verlaufen....
  4. Dachrinne aus Kupfer erweitern in Dämmung aber wie
    Dachrinne aus Kupfer erweitern in Dämmung aber wie: Hallo, ich hoffe ich werde jetzt nur Hilfe bekommen ich kenne gerade meine Fassade unterhalb mit Peut-être Dämmung und da drüber Steinwolle aus...
  5. Rostlöcher in Zink-Dachrinne reparieren
    Rostlöcher in Zink-Dachrinne reparieren: Hallo guten Tag, wir haben Zinkdachrinnen, sie sind schon älter und weisen Löcher auf. Ich habe ein Angebot von einem Handwerker, die Rinnen mit...
