Dachsanierung auch im Herbst/Winter?
Diskutiere Dachsanierung auch im Herbst/Winter? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, kann man ein Dach auch im Herbst/Winter (Oktober und Folgemonate) dämmen und decken lassen (regnerischer Niederrhein), oder gibt das...
  1. #1 Simoni42, 19.08.2014
    Simoni42
    Simoni42
    Industriekauffrau
    Krefeld
    kann man ein Dach auch im Herbst/Winter (Oktober und Folgemonate) dämmen und decken lassen (regnerischer Niederrhein), oder gibt das Murks mit evtl. Nässe oder Frost?
    Simoni
  2. #2 Elopant, 19.08.2014
    Elopant
    Elopant Gast
    Hallo Simoni42,
    prinzipiell geht das, es kann jedoch sein, dass sich das Vorhaben etwas in die Länge zieht, da nicht alle Arbeiten bei Regen oder Frost/Schnee ausgeführt werden können ( Abriß der alten Deckung, Einbau der Wärmedämmung, hier sollte es schon trocken sein ). Aber selbst am regnerischen Niederrhein wird es ja mal 2 trockene Tage geben? Nachdem die Wärmedämmung eingebaut ist, ist das Dach auch schon wieder regensicher durch Unterspannbahn, Unterdeckplatten, Aufdachdämmung o.ä.
  3. #3 Wachtlerhof, 19.08.2014
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Business Development
    Mittelfranken u. Hessen
    https://www.facebook.com/lustcon/
    Wir hatten unser Scheunendach (Scheune hat 4 Giebel und 2 unterschiedliche Dachformen) seinerzeit am 2. November begonnen zu sanieren. Es wurde die komplette Lattung erneuert, 7 Sparren ausgetauscht, 2 Stck 13m und 1 Stck 17m Pfetten ausgetauscht, das Walmdach komplett neu aufgebaut, der Dachüberstand vergrößert, mehrere Hohlkehlen und sämtliche Dachrinnen neu gemacht, ebenso alle Wetterbretter, ein L-förmiger Steg eingebaut und alles mit Unterspannbahnen und neuen Ziegeln (Biber) eingedeckt.
    Die Zimmerleute waren jeden Tag mit 6 bis 7 Mitarbeitern (davon immer 3 bis 4 Meister auf der Baustelle). Nach 5 Wochen war alles komplett fertig. Hatte es mal Regen/Schneeregen gegeben, war in Minuten alles offene mit riesen Planen abgedeckt und sicher. Wir hatten keine Probleme.
    Beim Wohnhausdach (rd. 17m lang und rd. 6m hoch) hatten wir am 29ten Oktober angefangen. Es wurden alle Latten erneuert, alle Sparren aufgedoppelt,
    5 Sparren ausgetauscht, der Nordgiebel abgepickelt und mit Holzrahmen neu gemacht, auf der Ostseite mehrere große Wechsel und 4 große DFF eingebaut, Dachüberstand vergrößert, Außendämmung, Zwischensparrendämmung und innen noch eine Aufsparrendämmung gemacht, 2 Schornsteine mit eingebaut, Unterspannbahnen, Dampfbremse, Wetterbretter, Spenglerarbeiten, ... neu gemacht.
    Die Zimmerleute waren jeden Tag mit 5 bis 6 Mitarbeitern (davon auch immer 2 bis 3 Meister) auf der Baustelle. Vor Weihnachten war alles so weit fertig. Bei schlechtem Wetter war immer sofort eine riesen Plane übers Dach gezogen. Hatte keine Probleme mit Feuchtigkeit, ... gegeben.
    Bei beiden Dächern musste natürlich auch erstmal der alte Kram komplett runter.
    LG - Gisela
  4. #4 Gast036816, 19.08.2014
    wetterschutzdach aufstellen, dann geht es.
  5. #5 Simoni42, 19.08.2014
    Simoni42
    Simoni42
    Industriekauffrau
    Krefeld
    Danke für Eure Antworten.
    Simoni
  6. #6 Kalle88, 19.08.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Sofern Frost die Arbeiten nicht behindern sehe ich da kein Problem. Ein Notdach, wenn kein Herbststurm, ist ja auch fix gebaut und man kann auch im Regen weiter arbeiten. Sofern man genug Platz hat Maschinen trocken zu stellen. Ansich also kein Problem. Vielleicht wird ein größerer Puffer eingerechnet. Für gewöhnlich sind Betriebe gegen Wasserschäden aber auch versichert.
    Wir nutzen z. B. ausrangierte LKW-Planen zum Abdecken/ Einhausen. Zugegeben, rotze schwer. Wenn die aber liegt, liegt sie, egal wie es draußen windet.
Thema: Dachsanierung auch im Herbst/Winter?
  1. dachdecken im winter
  2. dachsanierung im Winter
  3. dachdecken im winter ?
  4. dachdecken winter,
  5. dach decken im winter,
  6. dachdecken im oktober,
  7. dach im winter neu decken,
  8. kann dach bei regen decken,
  9. dach im winter dämmen,
  10. dach erneuern winter,
  11. dachdecken im herbst,
  12. Regen Dachstuhl frost,
  13. Regen und dachdecken,
  14. schlechtes wetter dach neu decken ,
  15. dauerregen beim dach decken,
  16. dachumbau im winter,
  17. dachdecker beste Jahreszeit ,
  18. dachdecken bis monat,
  19. dachstuhl im herbst,
  20. dachdecken oktober,
  21. Neuer Dachstuhl Winter,
  22. Winter neues daxch,
  23. dachdecken Jahreszeit,
  24. Schutz bei Dachsanierung im Winter,
  25. Kann man im Winter ein Dach neu decken
Dachsanierung auch im Herbst/Winter? - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung nach Dachsanierung
    Zwischensparrendämmung nach Dachsanierung: Hallo zusammen, wir haben unser Dach sanieren lassen. Dazu würde die Eindeckung mit Unterspannbahn erneuert und an die alten Sparren wurden neue...
  2. 2025 Photovoltaikpflicht Dachsanierung Niedersachsen
    2025 Photovoltaikpflicht Dachsanierung Niedersachsen: Hallo, wir (Eigentümergemeinschaft) müssen in den nächsten 7 Monaten unser Flachdach (ca. 250 m²) sanieren. Nun gibt es ja seit 01.01.2025 die...
  3. Rückbau Schornstein bei Dachsanierung
    Rückbau Schornstein bei Dachsanierung: Guten Tag, ich werde mein Ziegeldach neu eindecken lassen. Ich habe zwei gemauerte Schornsteine, in einem läuft das Rohr der Ölbrennwertheizung...
  4. Feedback zur Dachsanierung
    Feedback zur Dachsanierung: Hallo zusammen, wir haben eine Dachsanierung von einem Fachbetrieb bekommen. Leider kamen durch den Schwiegervater (kennt sich etwas mit Bauten...
  5. Dachsanierung – Pfusch?
    Dachsanierung – Pfusch?: Liebe Forenteilnehmer, wir haben unser Dach sanieren lassen und nach unserer Einschätzung wurde das nicht korrekt umgesetzt und ziehen deshalb...
