Dachsanierung Gaube erhalten
Diskutiere Dachsanierung Gaube erhalten im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Ein Kunde möchte sein Dach sanieren, allerdings steht auf dem Dach eine Dachgaube die vor 6 Jahren neu mit Kupfer verkleidet wurde. Der Kunde...
  1. #1 RollerBauSV, 31.03.2012
    RollerBauSV
    RollerBauSV
    Bauplaner/Zimmerermeister
    Raum Calw Baden Württemberg
    verkleidet wurde. Der Kunde will diese Verkleidung nicht entfernen.
    Aber was sagt dazu die Luftdichtigkeit und die ENEV 2009?
    Hat damit jemand Erfahrungen?
    Danke Gruß Roller
  2. mls
    welcher zusammenhang besteht zwischen kupfer und luftdichtigkeit?
    wenn vor 6 jahren enevkonform verfahren wurde, könnte ich mir heute
    eine "freundliche" lösung vorstellen ..
  3. #3 RollerBauSV, 11.04.2012
    RollerBauSV
    RollerBauSV
    das problem ist, die gaube weißt nur geringen Wärmedämmstandart auf, dazu ist es heute nicht möglich die neue Luftdichtung an der Gaube anzuschließen, da es bei der bestehenden Gaube noch gar keine solche schicht gibt.
    Darf ein Handwerker sagen, er saniert das Dach um die Gaube herumm und stellt an der Gaube selbst keinen Luftdichten Anschluß her.
    ggf auf verlangen des Bauherren.
    Da dieser 2000€ sparen will für eine neue Gaubenverkleidung
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 11.04.2012
    Ähhh - Luftdichte innen, Kupfer auch innen? Wenn - wie normal - aussen, wo liegt dann das Problem?
    Innenverkleidung weg, dämmen, Luftdichte bauen, Kupfer bleibt.
    Muss nur noch einer den Anschluß neues Dach, "alte" Bekleidung dengeln.
  5. #5 RollerBauSV, 11.04.2012
    RollerBauSV
    RollerBauSV
    ok neuer ansatz.
    das Gebäude ist innen komplett ausgebaut.
    Das Dach wird von außen saniert.
    Die Gaube kann bei bestehender Blechverkleidung nicht gedämmt werden.
    luftdichtung an der Gaube gibt es keine.
    Das neue Dach wird aber eine bekommen.
    FRAGE: Muß zwangsläufig die Gaubenverkleidung weg, eine Luftdichtung/Dampfsperre verlegt werden, Gabe gedämmt werden und neu verkleidet, oder findet die neue Luftdichtung einfach kein Anschluß und die gaube wird nicht gedämmt und die Verkleidung bleibt erhalten.
  6. #6 Gast036816, 11.04.2012
    ist die 6 jahre alte gaube denn zur zeit nicht gedämmt?
  7. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Für eine ordentliche Sanierung muß die Kupferhülle runter. ich gehe davon aus das Du die DB von oben in die Sparrenfelder einlegst und damm aufdoppelst. Bei der Gaube muß dann die Kupferbekleidung und die alte Schalung runter, damit ich meine DB vernünftig anschliessen kann. Dann auch die Gaube aufdoppeln, dämmen und neu verkleiden.
    Ich halte es bei dem Gesamtaufwand für nicht vertretbar die Gaube so zu belassen. Wahrscheinlich ist noch nicht einmal die Kriselbahn unter den Blechscharren. Vielleicht hast Du ja auch die Möglichkeit die Blechtafeln zu erweitern und wiederzuverwenden. Die Anschlüsse müssen ja auch neu gemacht werden.
    Im Gesamtpaket ist ansonsten die nicht eingebundene und schlecht gedämmte Gaube ein Garant für Tauwasserausfall und kommende Bauschäden. Bedenken anmelden oder Finger weg. Beratungsprotokoll unterschreiben lassen, damit sich später niemand auf unterlassene Hinweise berufen kann
  8. #8 RollerBauSV, 11.04.2012
    RollerBauSV
    RollerBauSV
    Ich gebe dem Zimmermann aus Lüneburg recht.
    Aber was tun wenn der Besitzer nicht bereit ist, meiner Ansicht nach als Handwerker nicht ausführen.
    gibt es andere Meinungen?
  9. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Bei einigen Dämmmaßnahmen habe ich mir unterschreiben lassen, daß aus wirtschaftlichen Gründen die Dämmmaßmahme in mehreren Abschnitten stattfindet und der Kunde innerhalb der nächsten 5Jahre die arbeiten abschliessen wird. Dann noch der Hinweis zu Risiken und nebenwirkungen
Dachsanierung Gaube erhalten - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung nach Dachsanierung
    Zwischensparrendämmung nach Dachsanierung: Hallo zusammen, wir haben unser Dach sanieren lassen. Dazu würde die Eindeckung mit Unterspannbahn erneuert und an die alten Sparren wurden neue...
  2. 2025 Photovoltaikpflicht Dachsanierung Niedersachsen
    2025 Photovoltaikpflicht Dachsanierung Niedersachsen: Hallo, wir (Eigentümergemeinschaft) müssen in den nächsten 7 Monaten unser Flachdach (ca. 250 m²) sanieren. Nun gibt es ja seit 01.01.2025 die...
  3. Dachsanierung, Brandschutz, Gaube über volle Breite
    Dachsanierung, Brandschutz, Gaube über volle Breite: Guten Tag zusammen, Ich hoffe, ich befinde mich im richtigen Unterforum. Das Drama spielt in NRW. Wir bewohnen und besitzen ein beidseitig...
  4. Kosten für Dachsanierung (Satteldach) ca 77 qm in RMH.
    Kosten für Dachsanierung (Satteldach) ca 77 qm in RMH.: Hallo Experten, ich möchte unsere Dach (Satteldach) ca 77 qm in RMH nach EneV sanieren (nicht nach KFW Anforderung). Dach hat bereits 1 Gaube...
  5. Dachsanierung - Eigenleistung - Gauben - Dachflächenfenster
    Dachsanierung - Eigenleistung - Gauben - Dachflächenfenster: Hallo Kommunity, wir haben vor unser Dach zu sanieren. Dieses umfasst ein Haupthaus und einen Anbau (90° zum Haupthaus). Das Haupthaus besitzt...
