Dachsanierung wegen falscher Dachziegel zur Dachneigung
Diskutiere Dachsanierung wegen falscher Dachziegel zur Dachneigung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo an alle, ich möchte mich schon mal für die laienhafte Fragestellung entschuldigen, aber wir haben uns bisher noch nicht mit Dachsanierungen...
  1. #1 M und M, 08.10.2024
    M und M
    M und M
    Hallo an alle,
    ich möchte mich schon mal für die laienhafte Fragestellung entschuldigen, aber wir haben uns bisher noch nicht mit Dachsanierungen etc. auseinandersetzen müssen und haben (leider) von technischen Dingen nicht wirklich viel Ahnung.
    Wir haben ein Reihenmittelhaus Baujahr 1993. Gekauft haben wir das Haus erst 2008.
    Es sind etwa 10 Reihenhäuser und davon sind immer zwei Häuser baugleich, d.h. unser Nachbar hat das gleiche Haus wie wir.
    Seit einiger Zeit tropft bei uns unterhalb der Regenrinne Wasser runter. Außerdem hatte unser Nachbar vermutlich nach dem letzten Starkregen eine feuchte Stelle an der Decke. Er hat sich letztes Jahr eine Photovoltaik Anlage aufs Dach montieren lassen.
    Gestern hat nun eine Dachdeckerfirma sich das Dach bzw. die Regenrinne angeschaut.
    Laut dem Handwerker haben wir folgendes Problem: bei uns wurden für unsere Dachneigung die falschen Ziegel verwendet (Pfusch am Bau von dem damaligen Bauträger). Das bedeutet, dass bei starkem Regen das Wasser nicht auf unserem Dach abläuft, sondern laut seiner Aussage durch die Ziegel durchgeht, auf der Unterspannbahn nach vorne läuft und dann unterhalb der Regenrinne runtertropft.
    Er meinte, man müsste das Dach erneuern. Es würde nur ein Flachdach oder ein Blechdach gehen.
    Auf meine Frage, ob man nicht einfach andere Ziegel verwenden kann, meinte er, das würde nicht gehen. So viel haben ich mittlerweile selbst herausgefunden, dass diese Aussage so nicht stimmt. Laut meiner Recherche gibt es z.B. Flachdachziegel der Firma Braas, die bis zu einer Dachneigung von 16 Grad verlegt werden können. Wie unsere Dachneigung ist, versuche ich im Moment noch herauszubekommen. Ich denke aber nicht, dass unsere Dachneigung unter 16 Grad ist.
    Ich wollte außerdem von dem Handwerker wissen, wie das mit der Dachfläche ist. Ob wir z.B. unser Dach unverändert lassen können, wenn unser Nachbar sich für eine Sanierung (in welcher Art auch immer) entscheiden sollte. Er meinte irgendwas davon, dass dann bei uns das Risiko bestehen würde, dass erst recht Wasser eindringt und bla bla bla (den Rest habe ich leider nicht ganz verstanden).
    Fakt ist, solange die Unterspannbahn dicht ist, haben wir auch ein "dichtes" Dach. Ob bei unserem Nachbar bei der Montage der Photovoltaik Anlage die Unterspannbahn beschädigt wurde und er daher kein dichtes Dach mehr hat, ist ja eigentlich nicht unser Problem.
    Wir können es uns schlichtweg nicht leisten, einfach so mal kurz das Dach neu decken zu lassen. Außerdem besteht bei grundlegenden Dachsanierungen eine Solarpflicht. D.h. dass auch zusätzlich noch die Kosten für eine Photovoltaik Anlage auf uns zukommen würden.
    Mich würde interessieren, was ihr von den Aussagen des Dachdeckers haltet?
    Was würdet ihr tun? Was gibt es für kostengünstige Alternativen?
    Oder wie könnten wir unser Dach günstig abdichten? Bringt z.B. eine Dachbeschichtung was oder würde das bei unserer Dachneigung nichts bringen?
    Stimmt es, dass wir das gleiche wie unser Nachbar machen müssten, wenn wir kein Risiko eines undichten Daches eingehen wollen?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruß, Manu
  2. #2 Siedler, 08.10.2024
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Regeldachneigung beträgt grundsätzlich 22 Grad. Die Industrie bietet mittlerweile Dachziegel an, die laut Hersteller auch bei deutlich flacheren Dachneigungen zugelassen sind. Je weiter die Regeldachneigung unterschritten wird, desto höhere Ansprüche sind an das Unterdach zu stellen (von regendicht bis zu wasserdicht). Je dichter das Unterdach ist, desto wichtiger ist es dann die Bauphysik des gesamten Dachs zu betrachten, denn es bringt nichts, wenn das Dach zwar von oben absolut dicht ist, die Dämmung aber vergammelt, weil die Dampfdiffussion nicht mehr passt. Sowas muss genau geplant werden und letztendlich trägt der Handwerker die Verantwortung dafür, dass dass gesamte System funktioniert.
    Bei Braas gibt es beispielsweise ein Betondachstein, der bis 7 Grad zugelassen ist. Allerdings sind dann die vom Hersteller vorgeschriebenen Zusatzmaßnahmen zu beachten. In dem Fall ein wasserdichtes Unterdach. Damit die raumseitige Dampfdiffussion keine Probleme macht ist der Zusatzaufwand nicht unerheblich.
  3. #3 ichweisnix, 08.10.2024
    ichweisnix
    ichweisnix
    Mach mal einige Bilder, bekomme deine Dachneigung raus sowie den Ziegel.
  4. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    War das Dach jetzt 30 Jahre dicht? Und dann kommt ein Dachdecker und sagt „muss alles neu“? Ich wär da vorsichtig und würde im Zweifel eher mal einen Sachverständigen, Architekt o.ä. befragen.
  5. #5 Siedler, 08.10.2024
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Das "Problem" scheint ja zu sein, dass Regen die Dachhaut durchdringt und über die UDB abläuft. Da die UDB offensichtlich nicht über ein Einlaufblech in der Regenrinne endet, sondern direkt an der Traufe runterläuft, sucht der TE nach Lösungen. Ohne die Situation vor Ort zu kennen, ist eine Beurteilung schwierig. Deshalb würde ich auch einen Bausachverständigen ins Boot holen.
  6. SIL
    Baujahr 1993, keine Bahn aus diesem Zeitraum wird noch ihre Funktion erfüllen , gleichwohl welcher Hersteller und ob nun korrekt geführt oder nicht.
    Siedler gefällt das.
  7. BaUT
    Bau-Ing.
    Miss mal deine Dachneigung
    Was ja nicht verboten war! Das Unterdach durfte ja durchaus hinter der Rinne über eine Tropfkante entwässern.
  8. #8 Siedler, 08.10.2024
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Hab ich auch nicht behauptet. Nur eine Ziegeleindeckung, die nicht zur Dachneigung passt führt eben dazu, dass relativ viel Wasser über die UDB
    abgeleitet wird, weshalb es dem TE aufgefallen ist.
  9. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Damals wurden auch gerne Bitumenbahnen verwendet, da ist das Alter in der Regel kein Problem.
    Evtl. ist ja nur durch Sturm z.B. ein Ziegel verrutscht und es ist gar kein großes Problem.
  10. SIL
    Da wissen wir zu wenig und Bitumenbahn unter Ziegel ist eher ungewöhnlich, bei Vollschalung durchaus , direkt von Sparren zu Sparren habe ich dies noch nie angetroffen.
  11. #11 Siedler, 08.10.2024
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Kenne ich auch nur so. Und wenn das Dach gedämmt war, dann Vollschalung + Bitumen mit Hinterlüftung. Ohne Hinterlüftung würde bei bedämmten Dächern
    langfristig zu Schäden führen.
  12. #12 Jo Bauherr, 08.10.2024
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    @Siedler: Genau so. Habe hier ein EFH mit 16° Dach, Vollschalung und Konterlattung bituminös eingeschweißt, Heidelberger Betonpfanne - durch die Konterlatten hinterlüftet. Unter der Schalung Zwischensparrendämmung mit ~4 cm Luft, die ist an First und Traufe 'offen'. Fazit: Seit 1997 absolut ohne Probleme und auch im Sommer angenehme Temperaturen im DG.
    @M&M: bitte den gesamten Dachaufbau beschreiben...
Dachsanierung wegen falscher Dachziegel zur Dachneigung - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung nach Dachsanierung
    Zwischensparrendämmung nach Dachsanierung: Hallo zusammen, wir haben unser Dach sanieren lassen. Dazu würde die Eindeckung mit Unterspannbahn erneuert und an die alten Sparren wurden neue...
  2. 2025 Photovoltaikpflicht Dachsanierung Niedersachsen
    2025 Photovoltaikpflicht Dachsanierung Niedersachsen: Hallo, wir (Eigentümergemeinschaft) müssen in den nächsten 7 Monaten unser Flachdach (ca. 250 m²) sanieren. Nun gibt es ja seit 01.01.2025 die...
  3. Rückbau Schornstein bei Dachsanierung
    Rückbau Schornstein bei Dachsanierung: Guten Tag, ich werde mein Ziegeldach neu eindecken lassen. Ich habe zwei gemauerte Schornsteine, in einem läuft das Rohr der Ölbrennwertheizung...
  4. Dachsanierung mit Trapezblechdach wegen PV Anlage auf Wohnhaus
    Dachsanierung mit Trapezblechdach wegen PV Anlage auf Wohnhaus: Hallo an alle Experten! wir planen derzeit eine 45kWp PV-Anlage in Kärnten, Ost-West-Dach, altes Bauernhaus, die meisten Teile stammen aus den...
  5. Dachsanierung wegen Marderschaden
    Dachsanierung wegen Marderschaden: Hallo, ich weiß nicht ob ich hier auf meine Fragen eine Antwort erhalten kann. Ich suche nach Erfahrungswerten von mardergeschädigten...
