Dachsanierung - Zwischensparrendämmung
Diskutiere Dachsanierung - Zwischensparrendämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin derzeit bei der Dachsanierung und die Lage sieht wie folgt aus: neben den vorhanden Eichensparren wurde jeweils ein 6x22...
  1. #1 manu986, 08.06.2026
    manu986
    manu986
    neben den vorhanden Eichensparren wurde jeweils ein 6x22 KVH daneben gesetzt, damit der Dachstuhl komplett ausgerichtet wird. auf dem KVH wurden dann 8 cmm Gutex Ultratherm verbaut.
    Nun bin ich am überlegen, ob ich zwischen den Sparren die Dämmung einblasen lasse oder selber Holzfaserdämmung zum Beispiel Gutex Thermoflex leg. Der Energieberater sagt, dass man bei der Einblasdämmung auch nicht überall hinkommt und somit sehe ich darin auch keinen wirklich Vorteil, vor allem weil es noch teurer ist.
    Was ist eure Meinung dazu?
    Unter dem Sparren wollte ich auch noch Holzfaserplatten montieren als Putzträger, somit habe ich sowieso wenig Wärmebrücken.
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Und wo in dem Aufbau ist die Hinterlüftung (wie groß) und die luftdichte Ebene?
  3. #3 manu986, 08.06.2026
    manu986
    manu986
    Eine wirkliche Hinterlüftung habe ich nicht, dampfbremse wird innen montiert, direkt auf dem Sparren.
  4. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Du hast doch einen Energiefachberater, den du sicherlich hast wegen einer Förderung. Dann musst du doch wissen, was und in welcher Dicke verbaut werden muss um benötigten Werte zu erreichen. Selbst wenn du nicht die 0,14W/m2k erreichen musst, so sind die 0,24W/mK Pflicht.
    Durch die Aufsparrendämmung hast du sowieso keine Wärmebrücken, dahin gehend wäre die Platte überflüssig.
  5. #5 manu986, 09.06.2026
    manu986
    manu986
    Das würde ich auch eher wegen raumklima machen und weil ich gerne Lehmputz verwenden wollte und das gut zusammen passt.
  6. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Sicher, dass du dir das antun willst?
  7. #7 manu986, 09.06.2026
    manu986
    manu986
    Was spricht dagegen?
  8. #8 Tikonteroga, 09.06.2026
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Ich bin mir jetzt nicht zu 100 % sicher, aber Holzfaserplatten sind als Innenverkleidung und Putzträger unter den Sparren der Dachschräge eher nicht geeignet. Ich würde hier eher Holzwolle-Leichtbauplatten (Heraklith) oder Lehmbauplatten verwenden.
    BaUT gefällt das.
  9. #9 manu986, 09.06.2026
    manu986
    manu986
    Holzfaser gibt es auch extra als putzträger für die innenverkleidung. Hab über das Thema mit unserem Zimermann gesprochen, der auch meinte dass es eine super Lösung wäre.
    BaUT gefällt das.
  10. #10 Tikonteroga, 09.06.2026
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Ja als Innen- und Außendämmung für senkrechte Wände habe ich es auch gesehen, aber halt nicht für die Dachschräge.
    BaUT gefällt das.
  11. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Über Kopf oder unter einer Schräge verputzen ist schwieriger bzw. mühsamer als an der Wand. Da fällt dann auch noch mehr runter.
    Bei Lehm natürlich wieder dankbar, weil man das Material von Boden wieder im Eimer aufrühren kann.
    Das ganze dann in Schichtdicke und Ebenheit gleichmäßig aufzuziehen wäre mir zu anspruchsvoll bzw. zu viel Arbeit bis ich zufrieden bin.
  12. #12 simon84, 10.06.2026
    Dass lehmputz (in meist ungefährlichem Maß) Radioaktiv ist, ist bekannt ?
    Nur weil hier “raumklima” genannt wird.
    Manche sind ja auch was Strahlungen angeht sehr wählerisch
Dachsanierung - Zwischensparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung nach Dachsanierung
    Zwischensparrendämmung nach Dachsanierung: Hallo zusammen, wir haben unser Dach sanieren lassen. Dazu würde die Eindeckung mit Unterspannbahn erneuert und an die alten Sparren wurden neue...
  2. Dachsanierung - Korrekte Anbringung von Zwischensparrendämmung?
    Dachsanierung - Korrekte Anbringung von Zwischensparrendämmung?: Guten Tag, Wir lassen grade 200mm Zwischensparrendämmung zwischen rund 230-240mm Sparren verlegen. Laut Trockenbauer und Architekt kein...
  3. Frage zur dämmung und taupunkt meines satteldachs
    Frage zur dämmung und taupunkt meines satteldachs: Hallo liebe Baugemeinde! Meine frau und ich haben uns ein Bungalow(Ziegelbauweise mit 36cm Aussenmauer) BJ 1978 mit hohen Decken (Dachschräge...
  4. Dachsanierung per Aufsparren- oder Zwischensparrendämmung
    Dachsanierung per Aufsparren- oder Zwischensparrendämmung: Hallo liebe Forenmitglieder, das Haus, dessen Dach saniert werden muss, ist von 1960. Uns liegen 2 Modelle zur Sanierung vor. a) Die...
  5. Dachdämmung in Eigenleistung
    Dachdämmung in Eigenleistung: Hallo, ich habe ein Einfamilienhaus Baujahr 1966, Satteldach mit Braas Frankfurter Pfanne eingedeckt. Es ist keine Dachisolierung vorhanden. Die...
