Dachschräge flexibels Profil eingipsen
Diskutiere Dachschräge flexibels Profil eingipsen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich weiß nicht genau wie ich es beschreiben soll. Also ich habe die Dachschräge mit Gipskarton verkleidet welche auf eine Gipskartonwnd...
  1. #1 harry2011, 11.02.2011
    harry2011
    harry2011
    Werkzeugmechaniker
    Aachen
    Also ich habe die Dachschräge mit Gipskarton verkleidet welche auf eine Gipskartonwnd ausläuft die ich vor die alte Wand gebaut habe.
    Nun suche ich ein felxibles Profil welches ich dort oben und unten eingipsen kann um so eine Verbindung herzustellen die nicht reißen kann.
    Wer kann mir helfen.
    Harry
  2. #2 Wieland, 11.02.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Normalerweise spritzt man diese Anschlussfuge mit Acryl aus.
    Grüße
  3. #3 Gast943916, 11.02.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Normalerweise macht man es richtig und nimmt ein Bewegungsfugenprofil oder man trennt den Anschluss mit "Schattenfuge", Trennstreifen etc.
    Gipser
  4. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Die Fuge zwischen GKB und anderen Bauteilen ist NICHT dauerhaft fest verbunden herzustellen. Die von Gipser genannten Lösungen sind die einzigen, dir dauerhaft funktionieren. Selbst einspachteln von Armierungsgeweben, bringen keine dauerhafte Verbindung.
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo, Harry will nicht wissen, wie man es verkehrt macht, er hat den Ansatz erkannt, schräge GK auf Senkrechte GK-
    er sucht ein Flexprofil
    Magic Corner oder Ultraflex heissen die zwei bekanntesten, bei Protektor 3751
    Peeder
  6. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Na, da wollen wir doch hoffen, dass die verkleidete Wand vollflächig verputzt, und die Dampf-bzw. Konvektionssperrfolie fachgerecht daran angeschlossen ist ... :D
    Ein Drucktest mit Leckageprüfung wäre anzuraten. :28:
  7. #7 chmehrer, 11.02.2011
    chmehrer
    chmehrer
    Informatiker
    Ellingen
    da hänge ich mich gleich mal ein bisschen mit ran an die Frage. Hoffe das ist kein Problem.
    Ich baue zur Zeit auch meinen Dachboden aus und komme jetzt dann auch zum Trockenbau. Die Dachschräge wird auch mit Gipskarton verkleidet. Die Decke will ich aber in Holz ausführen. Wobei die Holzdecke gleichzeitig der Boden des Spitzboden darüber ist. Der wird allerdings nicht wirklich genutzt. Die Sparen auf denen die Holzdecke aufliegt sind somit komplett auf Sicht.
    Der richtige Übergang von Gipskarton auf Holz würde mich interessieren. Acryl ist wohl auch nicht dauerhaft und so ein Flexprofil kann ich ja schlecht auf das Holz aufbringen.
    Danke schonmal.
    Gruß,
    Christian
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Nach fehlender Standartantwort von @KPF kann ich dann ja mal.:biggthumpup:
    Ich würde eine Schattenfuge oder ein GK Abschlussprofil einbauen.
    Also nix angeschmiertes, sondern ein offenen sauberen Anschluss.
    Das haben wir auch hingebracht, als die Falttechnik von GK Platten noch nicht so verbreitet war.
    Profile und Spachtel.
    Peeder
  9. #9 chmehrer, 12.02.2011
    chmehrer
    chmehrer
    Informatiker
    Ellingen
    Das hört sich mal gut an.
    Der Abschluss ist dann aber nicht dicht, oder? Dahinter ist ja aber die Dampfbremse, soviel kommen sollte davon also nicht.
    Ich werde die Dachschräge doppelt beplanken. Wird dann die verdeckte Platte verspachtelt und die ober mit dem Abschlussprofil oder geht man einfach mit beiden Platten an die Holzbretter an und macht den Abschluss mit dem Profil?
    Gruß,
    Christian
  10. #10 harry2011, 14.02.2011
    harry2011
    harry2011
    Werkzeugmechaniker
    Aachen
    Das Magic Corner hört sich ja super an.
    Aber bitte wo bekomme ich es. Amerika?
    Harry
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    bei jeden guten Baustoffhändler , leider immer nur rollenweise.
    Peeder
Thema: Dachschräge flexibels Profil eingipsen
  1. Ua profil dachschräge forum www.bauexpertenforum.de
  2. bewegungsfugenprofil bauexpertenforum.de
  3. magic corner acryl
  4. dachschräge profil,
  5. schattenfuge kniestock zu dachschräge,
  6. dampfbremse eingipaen,
  7. trockenbau abschlussprofil für schräge,
  8. acryl auf magic corner
Dachschräge flexibels Profil eingipsen - Ähnliche Themen
  1. Gauben/Dachschräge verkleiden bis Fensterrahmen
    Gauben/Dachschräge verkleiden bis Fensterrahmen: Hallo liebe Forumsmitglieder, als stiller Mitleser habe ich nun doch eine Frage welche mir die Suchfunktion nicht beantworten konnte. Derzeit...
  2. Dachschräge Schrankregale
    Dachschräge Schrankregale: Hallo liebe Mitglieder, ich hab eine Frage, unswar habe folgende Regale gekauft, Bild folgt unten, von Check24, um unter der Dachschräge Regale...
  3. Zugluft an Dachschräge und über Haustür – wie fachgerecht abdichten
    Zugluft an Dachschräge und über Haustür – wie fachgerecht abdichten: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir bei zwei Baustellen in meinem Haus weiterhelfen. Es handelt sich um eine Doppelhaushälfte (Baujahr ca....
  4. Schiebetür an Dachschräge mit Gibskartonplatten
    Schiebetür an Dachschräge mit Gibskartonplatten: Hallo wir haben eine Dachschräge mit einem Kniestock von 55cm. Um den Raum gut zu nutzen dachte ich, ich baue da einen Schrank hinein und kam dann...
  5. Dachschräge Wand im Winter feucht. Ursache beseitigen.
    Dachschräge Wand im Winter feucht. Ursache beseitigen.: Hallo, wir haben ein Haus Baujahr 1999 und 2024 gekauft. Im Schlafzimmer war vorher Baumwollputz. Die Ursache habe ich heute wohl rausgefunden. An...
