Dachschräge nachträglich dämmen bzw. korrekte Anbringung der Dampfbremse
Diskutiere Dachschräge nachträglich dämmen bzw. korrekte Anbringung der Dampfbremse im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo! Nach dem Kauf meines Hauses vor 8 Jahren habe ich die Obergeschossdecke (Holzbalkendecke) von oben (also vom Dachboden her) gedämmt. Dazu...
  1. #1 sanierer77, 20.02.2016
    sanierer77
    sanierer77
    Gipser
    Tholey
    Hallo!
    Nach dem Kauf meines Hauses vor 8 Jahren habe ich die Obergeschossdecke (Holzbalkendecke) von oben (also vom Dachboden her) gedämmt. Dazu wurde die Dampfbremse über die Rigipsplatten der darumterliegenden Räume und über die Balken gelegt. In das entstandene Gefache zwischen den Balken wurde die Dämmwolle eingelegt. Soweit, so gut. Jetzt stehen die ersten Renovierungen in den darunterliegenden Räumen an. Nach und nach sollen dort auch die Schrägen vernünftig gedämmt werden. Nur weiß ich jetzt nicht, wie ich die neu anzubringende Dampfbremse vernünftig an die Obergeschossdecke anbinden soll.
    Der momentane Aufbau der Decke von unten nach oben: Paneele, Lattung, doppelte Rigipsplatten, Dampfsperre, Dämmung (zwischen den Balken). Die Schräge ist ähnlich aufgebaut. Nur, dass Dampfbremse und Dämmung aus mangelhaft eingebauter alukaschierter Glaswolle besteht, die nun ersetzt werden soll.
    Das einfachste wäre, komplette Paneeldecke, Rigips und alte Dämmung in der Schräge zu entfernen, neue Dämmung einzubauen und die neue Dampfsperre an den Rigipsplatten der Obergeschossdecke zu verkleben. Danach Konterlattung anbringen und neue Rigipsdecke einbauen. Dann wäre der Aufbau der Obergeschossdecke aber wie folgt: Rigipsplatten, Konterlattung, doppelte Rigipsplatten, Dampfbremse, Dämmung.
    Kann man das so machen? Oder bekomme ich zwischen den beiden Rigipslagen Probleme mit Kondenswasser o.a., da der Zwischenraum ja auch wie eine Art Dämmung wirkt (es sollten nach Herstellerangaben der Dampfbremse ja nur max. 20% der Dämmung vor der Dampfbremse liegen wegen der Diffusion).
    Die 2. Variante wäre: Rigipsdecke des kompletten Raumes entfernen und eine neue durchgängige Dampfbremse einzubauen. Darunter dann die neue Rigipsdecke. Dann läge die Dampfbremse aber im Bereich der Obergeschossdecke doppelt (die Holzbalken wären also komplett eingepackt mit Folie; einmal von oben um den Balken und dann von unten...). Ich habe irgendwo gelesen, dass man Dampfbremsen nicht doppelt legen darf!?
    Welche Variante wäre die bessere? Kann man es überhaupt so machen?
  2. #2 sanierer77, 23.02.2016
    sanierer77
    sanierer77
    Gipser
    Tholey
    Kann keiner helfen????
  3. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Doch, aber kein Forum sondern ein Architekt der sich das anschaut und rechnet und plant.
  4. #4 sanierer77, 25.02.2016
    sanierer77
    sanierer77
    Gipser
    Tholey
    Na super! Macht das Forum dicht! Alle Probleme lassen sich gegen entsprechendes Entgeld von Fachleuten und Firmen lösen! Die Lösung einer Firma sieht aber aus: komplettes "Entkernen" der Geschossdecken und neuer Aufbau. Da das aber nicht geht, bin ich auf mich selbst gestellt. Es muss Raum für Raum gehen, während ich das Haus bewohne!!! Es geht mir also um die Frage, wie ich es am besten mache. Und zwar mit dem wenigsten Aufwand, aber doch sicher, damit keine Baumängel entstehen.
    Irgendjemand kann mir doch aufgrund seiner Erfahrung und seinem fachlichen Wissen einen Tipp geben!? Oder zumindest sagen, wie er es denn machen würde, wenn er es zu machen hätte....
  5. #5 Gast943916, 25.02.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    und wie luftdicht verklebt?
    die Bekleidung der Schrägen musst du ja sowieso entfernen, da die Dämmung und DB neu gemacht werden soll,
    wie willst du das sonst erneuern?
    warum GK Platten und dann noch mal doppelt?
    Bingo, aber um den Anschluss nach oben fachgerecht ausführen zu können, muss man das vor Ort anschauen und PLANEN
    kein Problem bei richtiger Planung, aber das geht nicht durch ein Forum, da kannst noch so dagegen wettern.....
Thema: Dachschräge nachträglich dämmen bzw. korrekte Anbringung der Dampfbremse
  1. schrägen dämmen
  2. dampfsperre dachboden nachträglich anbringen
  3. doppelte dampfsperre
  4. dachschräge nachträglich von innen dämmen,
  5. dachschräge nachträglich dämmen
Dachschräge nachträglich dämmen bzw. korrekte Anbringung der Dampfbremse - Ähnliche Themen
  1. Gelbe Flecken auf der Dachschräge in Dachgeschosswohnung
    Gelbe Flecken auf der Dachschräge in Dachgeschosswohnung: Guten Tag, Vor 10 Jahren zog ich in diese Wohnung ein und wusste, dass die Vormieter fristlos kündigten, weil das Kinderzimmer feucht und...
  2. Nachträgliche Dämmung Dachschräge
    Nachträgliche Dämmung Dachschräge: Hallo Leute, ich habe ein älteres Haus, bei welchem leider die Dachschrägen nicht isoliert sind. Das heißt, zwischen den Dachsparren ist keine...
  3. Dachschrägen nachträglich Isolieren
    Dachschrägen nachträglich Isolieren: Hallo ich zerbreche mir schon länger den Kopf. Folgende Situation-- Dachgeschosswohnung mit Dachschrägen, die mit Rigips verkleidet sind....
  4. Dachschrägen nachträglich isolieren/ wie
    Dachschrägen nachträglich isolieren/ wie: Tag auch, ich bin gerade dabei mein altes ( 1963) Einfamilienhaus zu modernisieren. In der Heutigen Zeit ist die Isolierung natürlich...
  5. Dachschrägen nachträglich dämmen
    Dachschrägen nachträglich dämmen: Wir haben im 2. OG Schlafzimmer, 2 Kinderzimmer sowie eine Dusche ausgebaut. Es ist ein altes Bruchsteinhaus. In den Zimmern befinden sich mit...
