Dachschräge von innen dämmen, geht das so?
Diskutiere Dachschräge von innen dämmen, geht das so? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo! Mein Haus Bj57 verfügt im Obergeschoss eine Kniestock von fast 130cm. Die Schräge sind vergips, dahinter soweit ich das beurteilen kann...
  1. #1 Renovier, 25.12.2012
    Renovier
    Renovier
    CNC-Fräser
    Saarland
    Hallo!
    Die Schräge sind vergips, dahinter soweit ich das beurteilen kann ist ein Strohgeflecht als "Dämmung" und träger für den Gips.
    Scheint in den Jahren so üblich gewesen zu sein.
    Meine überlegung was folgenende:
    Sparren (38x58) auf die Schrägen verschrauben (in die Balken dahinter), dazwischen 60mm Styropor. Darauf eine Dampfbremse,dann Dachlatten 24x48, dazwischen 20mm Styropor. Als verkleidung Gipskartonplatten.
    Somit würde mir nur wenig raumveroren gehen, was sonst als Dämmung verwendet wird da ja mindesten 100mm dicke.
    Kann man das so machen?
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Hört sich nicht gut an, wieso reißt du das Zeug nicht runter und machst das ordendlich? Wie sieht es dahinter aus? Deine Luftdichtigkeit ist gegeben? Sowas muß man vor Ort sehen, die Anschlüsse sind das entscheidende...
  3. #3 Renovier, 25.12.2012
    Renovier
    Renovier
    CNC-Fräser
    Saarland
    Keine Anung????
    Daherhinter ist Stroh, und das Dach. Das Dachgebälk sieht absolut Top aus, daher denke ich das es auch überall dicht ist.
  4. #4 Buscape1988, 25.12.2012
    Buscape1988
    Buscape1988
    Zimmermann
    ich würde auch alles bis auf die Sparren runter reißen dann die sparren aufdoppeln bis auf 3 cm zur Gitterfolie dämmen am besten 200er klemmfilz danach dampfsperre 4/6er Latten in Quer drauf dazwischen 60er Dämmung dann unterkonstruktion und Rigibs.
  5. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    wo steht das bei TE ???????????
  6. #6 Buscape1988, 25.12.2012
    Buscape1988
    Buscape1988
    Zimmermann
    ich geh mal davon aus das unter der Lattung der Pfannen ja eine Folie sitzt die wohl nicht Diffusionsoffen ist. Es sei denn es befindet sich dor garkeine Folie.
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ich tippe eher auf gar keine Folie...
  8. #8 Buscape1988, 25.12.2012
    Buscape1988
    Buscape1988
    Zimmermann
    aber jetzt anfangen irgentwie von innen mit styropor zu dämmen kann es natürlich auch nicht sein.Es kann natürlich vorkommen das er sich durch das Styropor den Taupunkt nach innen hin verschiebt, dann bleibt eine Schimmelbildung nicht aus.
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Sehe ich genauso... Und bitte nicht die x-te Diskussion über Folie nachträglich von Innen anbringen *genervtguck*
  10. #10 Buscape1988, 25.12.2012
    Buscape1988
    Buscape1988
    Zimmermann
    Folie von Innen wer macht sowas ? du meinst so nachträglich eine Unterspannbahn um die Sparren legen ?
  11. #11 Buscape1988, 25.12.2012
    Buscape1988
    Buscape1988
    Zimmermann
    Also Renovier: das einzig vernünftige was du machen kannst ist entweder das Dach umdecken und eine Diffusionsoffene Unterspannbahn auf die Sparren Spannen neu einlatten alte Pfannen wieder drauf und von innen alles weg reißen und zwischen den Sparren dämmen.
    Oder du überlegst dir eine aufdachdämmung.
  12. #12 Gast036816, 25.12.2012
    wie wäre es, wenn erst einmal der bestand insgesamt erfasst wird und nicht mit rätselraten und falschen vermutungen hier verkehrte erwartungen wecken.
  13. #13 Renovier, 08.01.2013
    Renovier
    Renovier
    CNC-Fräser
    Saarland
    Also wie oben schon erwähnt kommt alles runterreisen nicht in frage weil ich in das Hause bis ende März eingezogen sein will, und nächste Woche hab ich schon einen Termin mit dem Bodenbauer der den Dielenboden im ganzen Haus aufarbeite.
    @ H.PF
    Ich würde auch auf gar keine Folie Tippen.
    @Buscape1988
    Kannst du mir bitte erklären was du mit Taupunktverschieben meinst?
    Ich verstehe irgenwie nicht genau wo das Problem bei meiner überlegung ist.
    Danke
  14. #14 Gast360547, 08.01.2013
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    @ Buscape,
    nicht nur, dass bei Ihnen die Interpunktur offenbar auf der Tastatur zu fehlen scheint, Ihre Tipps und Annahmen sind ebenso fehlerhaft. BJ 57 hat mit 99,59% keine Folie (vorausgesetzt, es ist die erste Eindeckung) unterhalb der Eindeckung.
    Die Taupunktverschiebung nach innen bereitet keine Probleme, es sei denn, der Aufbau ist insgsamt nicht luftdicht. Wo bitte sollte denn Ihrer Meinung nach der Taupunkt liegen? Mal abgesehen davon, dass Sie offenbar von der 20%-Faustregel noch keine Kenntnisse zu haben scheinen.
    @ Renovier,
    wie Herr Rolf schon richtig schreibt, ist eine Bestandsaufnahme unabdinglich. Die Glaskugeln im Forum sind nämlich alle zur Wartung, weil sie im vergangenen Jahr zu stark beansprucht wurden.
    Polystyrol würde ich auch nicht verwenden wollen, da hierbei mehrere Nachteile gegenüber einer Mineralwolle vorliegen.
    Was ich noch nicht so richtig verstanden habe, ist die Geschichte mit dem verlorenen Raum und der damit zusammenhängenden Dicke der Wärmedämmung.
    M. f. G.
    stefan ibold
Thema: Dachschräge von innen dämmen, geht das so?
  1. dachschräge isolieren innen
  2. dachschräge innen dämmen
  3. innendämmung dachschräge
  4. dachschräge dämmen von innen,
  5. Dachschräge von innen isolieren ,
  6. dachschrägen von innen dämmen,
  7. dachschräge von innen dämmen,
  8. dach isolieren von innen dachschrägen,
  9. dachschräge mit styrodur dämmen,
  10. dachschräge nachträglich von innen dämmen,
  11. dachschraege von innen daemmen,
  12. isolierung wand innen dachschräge,
  13. innen dämmung Dachschräge,
  14. dachschrägen nachträglich isolieten,
  15. schrägen dämmen,
  16. Wie dachschrägen dämmen,
  17. zimmer dachschräge dämmen,
  18. dachschrägen von innen isolieren,
  19. dachschrägen dämmen nachträglich,
  20. styropor dachschräge,
  21. kann man mit styropor eine dachschräge nachträglich dämmen,
  22. dach nachträglich von innen dämmen,
  23. dach nachträglich dämmen von innen,
  24. dachschräge dämmen,
  25. dachschräge mit stropor dammen
Dachschräge von innen dämmen, geht das so? - Ähnliche Themen
  1. Vorhandene Dämmung Dachschräge und von innen - angst vor Schimmel
    Vorhandene Dämmung Dachschräge und von innen - angst vor Schimmel: Moin Moin, ich habe ein Altbau übernommen. Ich versuch kurz die Situation zu schildern: Im 1. OG haben wir Dachschrägen in den Zimmern, die...
  2. Sanierung Dachschräge von innen (BJ 1985)
    Sanierung Dachschräge von innen (BJ 1985): Hallo, ich möchte die Dachschräge (und Decke) eines Zimmers im 1.OG sanieren (alleinstehendes Einfamilienhaus, Massivbauweise, BJ1985). Dazu habe...
  3. Dachschräge innen dämmen
    Dachschräge innen dämmen: Liebe Forenteilnehmer, ich möchte eine Dachschräge (ca. 9 m² Fläche) (Haus Bj. 1936) von innen dämmen. Die Luft fällt an der Schränge extrem kalt...
  4. Dämmung Dachschräge von innen
    Dämmung Dachschräge von innen: Hallo, folgende Situation bei Angehörigen: Doppelhaus Bj. 78, Satteldach m Ziegeleindeckung auf Dachpappe; DG ausgebaut und gedämmt. Zwei...
