Dachschräge
Diskutiere Dachschräge im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo folgende Frage. im DG habe ich in 2 zimmern holzpaneele an den dachschrägen und der decke. diese wollte ich neu machen, d.h. mit Rigips...
  1. #1 Ufukerg, 21.06.2024
    Ufukerg
    Ufukerg
    Hallo
    folgende Frage.
    im DG habe ich in 2 zimmern holzpaneele an den dachschrägen und der decke. diese wollte ich neu machen, d.h. mit Rigips beplanken.
    von aussen nach innen, Ziegel - mineralwolle - alukaschierung und dann dachpanele. Das dach ist von 1986 somit ohne unterspannbahn und dampfbremse.
    im winter zieht es rein und im sommer ist es heiß dadher das mit den rigips, damit es wenigstens im winter nicht mehr reinzieht.
    1. kann ich einfach Rigips an die Holzpaneele schrauen und verputzen ?
    2. paneele weg machen, dampfsperre dran und dann lattung und rigps ? oder verschiebe ich den taupunkt dadurch auf die Konstruktion ?
    danke für eure Experten-Ideen
  2. #2 Tikonteroga, 21.06.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Ich würde überprüfen, ob folgende Vorgehensweise und Aufbau geht:
    1. Holzpaneele entfernen
    2. Diffusionshemmende Dampfbremse anbringen
    3. Knauf Dachgeschoss-Systeme (z. B. D610.de evtl. als F30, Seite 12)
  3. Alex88
    nein
    ja, kannst aber auch KNAUF, DANO oder Siniat nehmen.....
    vor allem die Dämmung überprüfen, notfalls ergänzen oder besser austauschen
  4. #4 Ufukerg, 21.06.2024
    Ufukerg
    Ufukerg
    Hall ok danke für die Infos
    wenn ich die alte MW raus mache soll/muss ich wegem aufbau wieder MW benutzen oder kann ich auch einfach Holzfaser reinmachen ?
  5. #5 Tikonteroga, 21.06.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Vermutlich kannst du auch "Holzfaser reinmachen", außer es gibt besondere Brandschutzvorschriften (z. B. F30-B), die man mit Holzfaser nicht erfüllen kann.
  6. #6 VollNormal, 21.06.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Bedenke, dass du die energetische Qualität des Gebäudes nicht verschlechtern darfst - und dies im eigenen Interesse auch nicht tun solltest. Stattdessen solltest du versuchen, wenn du schon einmal dran bist, den bestmöglichen Dämmwert zu erreichen.
    Ufukerg gefällt das.
Dachschräge
Dachschräge - Ähnliche Themen
  1. Wilder Materialmix Dachschrägen
    Wilder Materialmix Dachschrägen: Hallo zusammen, wir versuchen aktuell einen Altbau aus 1957 zu sanieren, stecken aktuell noch im Abriss fest. Das Haus ist mein altes Elternhaus...
  2. Gelbe Flecken auf der Dachschräge in Dachgeschosswohnung
    Gelbe Flecken auf der Dachschräge in Dachgeschosswohnung: Guten Tag, Vor 10 Jahren zog ich in diese Wohnung ein und wusste, dass die Vormieter fristlos kündigten, weil das Kinderzimmer feucht und...
  3. Unterer Bereich Dachschräge zu Boden
    Unterer Bereich Dachschräge zu Boden: [ATTACH] Hallo liebes Forum, ich würde gerne den unteren Bereich dieser Trockenbauwand/Dachschräge mit einem geraden Stück zum Boden verkleiden...
  4. Aufbau Dachschrägen / Dachboden
    Aufbau Dachschrägen / Dachboden: Hallo, ich habe eine Frage zu einem Satteldach mit gemauertem Giebel. U-Wert des Mauerwerks ist ca. 0,15 W/(m²K) Ich wüsste gerne eure Meinung...
  5. Nasser Rigips Dachschräge
    Nasser Rigips Dachschräge: Guten Abend, meiner Frau ist heute im Dachgeschoss (mit Schrägen) aufgefallen, dass eine Stelle am Übergang von Schräge zu Kniestock nass ist....
