Dachschrägen mit Lehmbauplatten verkleiden.
Diskutiere Dachschrägen mit Lehmbauplatten verkleiden. im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, wir möchten unsere Dachschrägen von innen gerne mit Lehmbauplatten verkleiden. Hintergrund ist zum einen, dass wir ökologisch...
  1. #1 Blumenschein, 20.09.2021
    Blumenschein
    Blumenschein
    Dipl. Ing.
    Münster
    wir möchten unsere Dachschrägen von innen gerne mit Lehmbauplatten verkleiden. Hintergrund ist zum einen, dass wir ökologisch bauen und zum anderen die positiven Eigenschaften von Lehm auf das Raumklima so gut wie möglich nutzen möchten.
    Jetzt fragen wir uns, ob Lehm in Bezug auf den sommerlichen Wärmeschutz im Dachgeschoss ggf. kontraproduktiv sein kann. Sprich, wenn der Lehm erstmal die Wärme gespeichert hat, wird es schwer diese wieder wegzulüften.
    Was denkt Ihr?
    Vielen Dank
    Blumenschein
  2. #2 petra345, 21.09.2021
    Die gespeicherte Wärmemenge ist abhängig von der Masse = Gewicht und der spez. Wärme.
    Ich würde keinen großen Unterschied zwischen der spez. Wärme von Gips und Lehm vermuten.
    Auch die Eigenschaft von Lehm und Gips bezüglich der Wasserdampfaufnahme zur Regulierung der Raumfeuchte halte ich für eine Glaubensfrage die sich nicht messen läßt.
    Eine 12 cm starke Lehmwand in einem Altbau kann natürlich mehr Feuchtigkeit aufnehmen als eine 20 mm starke Gipsplatte oder 20 mm Gipsputz.
    Manufact, Alex88 und simon84 gefällt das.
  3. #3 simon84, 21.09.2021
    Mal mit dem Geigerzähler durchgehen. Nicht dass du dir mit dem Lehm dann die Radioaktivität ins Haus holst.
    Ironiemarkierung
    je höher die Speichermasse desto besser.
    Die eindeckung bekommt am meisten Sonne ab, deshalb ist oft eine PV Anlage auf dem dach wirksam.
    ansonsten ist das Mittel der Wahl zur Kühlung die Klimaanlage oder alternativ Ventilator etc.
  4. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Fährst du auch die Mörtelfugen nach oder die roten Ziegel oder Vollbetonwände ansich? Man kann es auch übertreiben.
    Du bestellst den Beton für die Bodenplatte immer ohne Flugasche?
  5. #5 simon84, 21.09.2021
    sorry ja da fehlte der Kontext ich hätte @petra345 Betrag dazu zitieren sollen oder es gleich als Ironie markieren können.
  6. Alex88
    erkläre doch mal was das in deinem Fall bedeutet,
    wenn nicht alle Komponenten genau aufeinander abgestimmt sind, helfen die Lehmbauplatten nur dem Hersteller
  7. #7 petra345, 22.09.2021
    Wenn man schon die Radioaktivität ins Spiel bringt, muß man mit Gipsputz arbeiten. Knauf legt Wert darauf, daß ihr Gips arm an Radioaktivität ist. Der Gips der Platten aus dem Baumarkt sei allerdings ein REA-Gips.
    Er enthält die Radioaktivität der Kohle, die einst von den Bäumen eingelagert wurde.
    Also Holz hat auch so seine Radioaktivität. Sie ist nur nicht so konzentriert wie in der Kohle.
    Aber vielleicht sollte man kein Holz aus dem Schwarzwald im Dachstuhl verbauen. Auch wegen der hohen Radioaktivität im Schwarzwald. Und vor allem darf man nicht im Schwarzwald selbst bauen.
    Außerdem dünstet Holz seine Kohlenwasserstoffe aus, die wir bei Holz so gerne riechen und damit die Schadstoffe des Holzes einatmen.
    Ich soll keine schlafenden Hunde wecken, wenn ich auf die Kohlenwasserstoffe aufmerksam mache, meinte einst mein Holzbau-Prof .
    Wer früher mit tränenden Augen aus der Kneipe kam, hatte seine Wochendosis Formaldehyd zu sich genommen, aber fand es einen gelungenen Abend.
    Also öklologisches Bauen ist wohl mehr eine Glaubensfrage, als eine schadstoffreie Bauweise.
  8. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Man muss das unterscheiden.
    Ökologisch und wohngesund sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.
    Ökologisch meint eher unverarbeitete, mit wenig Aufwand, leicht recyclebare Materialien.
    Wohngesund meint eher, wenig gesundheitlich bedenkliches Zeug, wenig Ausdünstungen usw.
    Paradebeispiel ist da Asbest. Ein natürlich vorkommnendes mineralisches Gestein. Ökologisch easy abbaubar, leicht verarbeitbar usw. Als Wohngesund würde das mit Sicherheit heute niemand mehr bezeichnen.
Dachschrägen mit Lehmbauplatten verkleiden. - Ähnliche Themen
  1. Einbau WC unter Dachschräge - Wie soll „inmerhalb“‘der Trockenbauwand gedämmt werden?
    Einbau WC unter Dachschräge - Wie soll „inmerhalb“‘der Trockenbauwand gedämmt werden?: [ATTACH] Hallo zusammen, mich möchte in meinem Obergeschoss ein Gäste WC einbauen. Das Haus ist ca. 20 Jahre alt. Seither befindet sich das...
  2. Dampfsperre Wandanschluss Dachschräge
    Dampfsperre Wandanschluss Dachschräge: Hallo zusammen, les hier öfter mal was, aber hab zu meinem Problem jetzt nichts passendes gefunden. Sonst gerne verlinken. Hoffe der...
  3. Installationsebene Dachschräge
    Installationsebene Dachschräge: Wir bekommen unter der Dachschrägen noch eine Installationsebene mit 4 cm Dämmung. Dafür wollte ich jetzt die Latten 40 x 60 bestellen. Nun habe...
  4. Wilder Materialmix Dachschrägen
    Wilder Materialmix Dachschrägen: Hallo zusammen, wir versuchen aktuell einen Altbau aus 1957 zu sanieren, stecken aktuell noch im Abriss fest. Das Haus ist mein altes Elternhaus...
  5. Dachschrägen mit Lehmbauplatten verkleiden - Brandschutz
    Dachschrägen mit Lehmbauplatten verkleiden - Brandschutz: Hallo zusammen, wir möchten gerne im privaten Wohnungsbau (DHH) unsere Dachschrägen mit Lehmbauplatten verkleiden. Dazu benötigen wir eine...
