Dachschrägen nachträglich isolieren/ wie
Diskutiere Dachschrägen nachträglich isolieren/ wie im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Tag auch, ich bin gerade dabei mein altes ( 1963) Einfamilienhaus zu modernisieren. In der Heutigen Zeit ist die Isolierung natürlich...
  1. 70869
    70869
    Informationselektoniker
    Bremen
    Tag auch,
    In der Heutigen Zeit ist die Isolierung natürlich wichtig, also fange ich da auch gleich an.
    Bei meinem ersten Raum (1 ET) habe ich bereits des Putz ( und die Strohmatten) von den Schrägen entfernt und die Dachsparren freigelegt.
    Zwischen den Sparren ist Steinwolle ( Grau mit schwarzem Papier umwickelt) mit einer Dicke von ca. 4 - 5 cm.
    Hier wollte ich jetzt den Zwischenaum mit ca. 16cm Dämmstoff auffüllen und dann mit einer Dampfbremsfolie abschließen. Anschießend eine Lattung und Rigipsplatten drauf.
    Die Decke ist schon vor einigen Jahren mit Glaswolle ( Gelb) nachgedämmt worden, da der Zwischenraum voll ist wollte ich da eigentlcih nichts mehr machen.
    1.Nun meine Frage : Welches Material eignet sich am besten zum nachdämmen der Dachschrägen ?
    2. Ist es zwingend notwendig die Decke mit einer Dampfbremsfolie auszustatten ??? Da müßte ich die gesamte Decke rausreissen ( Stroh mit Putz ) und dann die Lattung entfernen um die Folie zu spannen.
    Oder kann ich einfach unter der Decke eine Folie Spannen und anschließend mit einer Lage Rigips verkleiden ???
    Die Gibelwand (ganze Seite des Zimmers) ist noch nicht isoliert, kommt aber in etwa 5 - 7 Jahen auch dran - wenn wieder Geld da ist :-)
    Bin über jede Hilfe dankbar.
    M.f:G. Daniel
  2. #2 Gast943916, 22.07.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Mineralwolle, Klemmfilz aber NACHDÄMMEN is nich, alte Wolle komplett raus und neu machen
    wenn deine ganzer Aufwand einen Sinn haben soll, dann schon
  3. 70869
    70869
    Bremen
    Hm, nachdämmen geht nicht ???
    Mal ganz dumm gefragt, wieso muss die alte Wolle raus ( wo sie doch noch intakt ist) ???
    Die Dampfbremsfolie an der Decke muss also sein, kann ich sie einfach unter der Decke spannen und anschließend mit Rigips verkleiden oder muss die alte Decke zwingend vorher raus ???
    Fragen über Fragen.....
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Als erstes sollte sich die Frage nach der Unterspannbahn und deren sd-Wert stellen! Dann entsprechend den Aufbau planen (lassen) ob es hier zu Kondensatausfall innerhalb der Konstruktion kommen kann.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 22.07.2008
    Beschreiben Sie mal bitte den Dachaufbau von oben nach unten mit ALLEN Bestandteilen.
    Oder noch besser - footooknips.
  6. #6 Zimmermann, 22.07.2008
    Zimmermann
    Zimmermann
    zimmerer
    fehmarn
    :mauer:mauer:mauer
  7. #7 Zimmermann, 22.07.2008
    Zimmermann
    Zimmermann
    zimmerer
    fehmarn
    der kampf gegen den geiz ist nicht zu gewinnen.....
  8. 70869
    70869
    Bremen
    Naja, die Sache mit dem Geiz ist relativ - wo nichts ist kann ich auch mit nichts geizen ......:(
    Hört sich immer leicht an einfach alles neu und gut - muss man sich auch leisten können.
    Dachaufbau :
    Dachpfannen ( glaube Zement )
    Dachlatten
    Dachsparren
    Alte Isowolle ( Grau mit schwarzem Papier, ca. 5 cm dick und an den Seiten der Sparren besestigt, die Wolle liegt an den Dachlatten an )
    ich möchte jetzt noch
    Weitere Dämmwolle
    Dampfbremsfolie
    Verlattung ( evtl. mit Isolierung)
    Rigips
    Tapete
    Was ist da möglich ???
    Auch die Frage nach dem Nachträglichen Dampfsperre auf ( oder unter) die Decke machen ist noch unklar.
    M.f:G. Daniel
Thema: Dachschrägen nachträglich isolieren/ wie
  1. Stroh in schräge
  2. dachschrägen mit Stroh gedämmt
  3. alter strohputz schräger wand
  4. strohmatten als dachschrägenverkleidung
Dachschrägen nachträglich isolieren/ wie - Ähnliche Themen
  1. Garagendachboden Dachschrägen OSB verkleiden
    Garagendachboden Dachschrägen OSB verkleiden: Hallo zusammen, ich bin DIY Laie aber möchte mich trotzdem an das Projekt Ausbau unseres Garagendachbodens machen, um diesen als Lager für...
  2. Nachträgliche Dämmung Dachschräge
    Nachträgliche Dämmung Dachschräge: Hallo Leute, ich habe ein älteres Haus, bei welchem leider die Dachschrägen nicht isoliert sind. Das heißt, zwischen den Dachsparren ist keine...
  3. Dachschräge nachträglich dämmen bzw. korrekte Anbringung der Dampfbremse
    Dachschräge nachträglich dämmen bzw. korrekte Anbringung der Dampfbremse: Hallo! Nach dem Kauf meines Hauses vor 8 Jahren habe ich die Obergeschossdecke (Holzbalkendecke) von oben (also vom Dachboden her) gedämmt. Dazu...
  4. Dachschrägen nachträglich Isolieren
    Dachschrägen nachträglich Isolieren: Hallo ich zerbreche mir schon länger den Kopf. Folgende Situation-- Dachgeschosswohnung mit Dachschrägen, die mit Rigips verkleidet sind....
  5. Dachschrägen nachträglich dämmen
    Dachschrägen nachträglich dämmen: Wir haben im 2. OG Schlafzimmer, 2 Kinderzimmer sowie eine Dusche ausgebaut. Es ist ein altes Bruchsteinhaus. In den Zimmern befinden sich mit...
