Dachsparren von innen "aufholzen"
Diskutiere Dachsparren von innen "aufholzen" im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, Die Dachsparren haben jetzt eine Breite von 6 cm und eine Tiefe von 13 cm sowie eine Länge von 4 m. Da ich eine Dämmung von...
  1. anjo1
    anjo1
    Verwaltungsfachwirt
    Mönchengladbach
    Hallo Bauexperten,
    Die Dachsparren haben jetzt eine Breite von 6 cm und eine Tiefe von 13 cm sowie eine Länge von 4 m. Da ich eine Dämmung von 22 cm zwischen den Sparren einbringen möchte und noch eine Hiterlüftung von 4 cm haben soll, suche ich eine günstige Variante die Dachsparren um 13cm aufzuholzen.
    Da der Dachboden wird nicht ausgebaut. Die Dämmung ist schon bestellt.
    Viele Danke für Hilfereiche Beiträge.
    anjo1
  2. #2 LiBa Hannover, 18.01.2009
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    Architekt und Bauunternehmer
    planen und bauen fängt an, wo andere aufhören
    .....wenn du 2 mal 4/6 cm Lattung aufbringst, haste + 12 cm, reicht das nicht aus???dann sind es eben nur 3 cm hinterlüftung.................
  3. anjo1
    anjo1
    Verwaltungsfachwirt
    Mönchengladbach
    @LiBa Hannover
    Sind die Kosten nicht ähnlich hoch wie ein Balken 13x6 cm.
    Der Energieberater hat 4 cm Luft vorgeschlagen.
    anjo1
  4. #4 LiBa Hannover, 18.01.2009
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    .....gut, der lohnanteil und die doppelt verarbeiteten schrauben sind anders als bei einem 13/6 balken, aber dagegen halten muß mal die langen schrauben für diesen 13/6 cm balken und es ist keine lagerware, die kostet meistens extra..........
  5. #5 Meister_Hans, 18.01.2009
    Meister_Hans
    Meister_Hans
    Zimmermeister
    Ansbach/Mfr.
    Mal ne
    blöde Frage: macht Ihr die Arbeit selbst oder laßt Ihr machen???
    Die Schrauben bekommst Du in jedem besseren Eisenwarenladen, ganz sicher jedoch bei dem Händler mit dem großen W, oder seinen Mitbewerbern wie B. oder F.
    Und in einem Holzbaubetrieb sollten Holzbauschrauben 8x220 oder so in der Art auf Lager sein.
    Leichter geht es natürlich mit der 40/60 Variante, da die Schrauben kürzer sind und das Holz nicht so schwer. Für 8x220 braucht man schon eine ordentliche Bohrmaschine...
  6. anjo1
    anjo1
    Verwaltungsfachwirt
    Mönchengladbach
    Hallo Meister_Hans,
    ich muss den vorhandenen Sparren um ca. 160 mm aufholzen.
    Da ich die Arbeiten selbst durchführe, ist das mit der 40/60 Variante leichter zu händeln.
    Ist sie auch die günstigere Variante?
    anjo1
  7. #7 Meister_Hans, 18.01.2009
    Meister_Hans
    Meister_Hans
    Zimmermeister
    Ansbach/Mfr.
    Das solltest Du Dir selber durchrechnen. Du kannst ja überschlagen, wieviele Schrauben und Hölzer Du per m² benötigst (oder die Stückzahl genau abzählen), diese dann bei einem Schraubenhändler anfragen und die Hölzer bei einer Holzhandlung anfragen. Dann die Gesamtpreise errechnen und sehen, was günstiger ist.
    Nach meiner (vorschnellen) Meinung ist wohl die massive Variante mit dem 6/13 Holz günstiger, da Du erheblich weniger Schrauben benötigen wirst, da sich das Holz nicht gleich durchbiegt. Bei 4 m Holzlänge würden hier eigentlich (sollte keine Innenverkleidung angebracht werden) schon 3 Schrauben genügen, da an den Hölzern ja nur noch die Dampfsperre hängt. Solltest Du irgendwann mal ne Verkleidung dranhängen wollen würde ich gleich von vorneherein mit vier Schrauben arbeiten.
    Aber das mußt Du vorher durchrechnen, da ich 1. Deine Holzpreise und 2. Deine Schraubenpreise nicht kenne.
  8. anjo1
    anjo1
    Verwaltungsfachwirt
    Mönchengladbach
    Danke Meister Hans,
    ich werde es mal durchrechnen.
    anjo1
  9. #9 Helmut154, 20.01.2009
    Helmut154
    Helmut154
    Arbeiter
    Hause
    Hallo kannst es auch mit diesen Haltern machen.
    ca. jeden Meter einen setzen und Latte einlegen und seitlich befestigen.
    Helmut
  10. anjo1
    anjo1
    Verwaltungsfachwirt
    Mönchengladbach
    @Hallo kannst es auch mit diesen Haltern machen.
    Helmut[/QUOTE]
    Guter Hinweis,
    aber wie hält die Dämmung? Wenn keine seitliche Führung da ist.
    Hast Du das in der Praxis schon mal Ausgeführt?
    Ich freue mich über weitere Hilfreiche Hinweise.
    Viele Grüße
    anjo1
  11. #11 Helmut154, 21.01.2009
    Helmut154
    Helmut154
    Arbeiter
    Hause
    Guter Hinweis,
    Viele Grüße
    anjo1[/QUOTE]
    Habe es neulich im Dachboden gesehen,
    Ich würde wenn die Halter mit Latten montiert sin zwischen den vorhandenen
    13 cm Sparren eine 100 er Dämmung anbringen und dann Diagonal eine
    120 er Dämmung Diagonlal zwischen den Haltern und der Traglatte einbringen.
    Vorteil auch über den Dachsparren liegt Dämmung und es ist ein verband.
    Sollte natürlich die Dampfspeere nach den Dämmen sofort angebracht werden.
    Helmut
  12. #12 peterhubertus, 21.01.2009
    peterhubertus
    peterhubertus
    Ing
    Werder/Havel (Land Brandenburg)
    Ich frage mich, wieso man sich wegen ein paar Schrauben mehr oder weniger, länger oder kürzer, so viele Gedanken macht.
    Peter
  13. anjo1
    anjo1
    Verwaltungsfachwirt
    Mönchengladbach
    Nicht die Schrauben sind das Problem. ist schon eine Unterschied ob ich einen Balken 130 x 60 x 4000 händeln muss oder ein paar "Latten".
    Anjo1
  14. #14 shneapfla, 21.01.2009
    shneapfla
    shneapfla
    IT
    Im schönen Bayern
    Die Langschaftdübel+Schrauben für die Befestigung meiner Schalung haben ungefähr genausoviel gekostet wie die 60x100x4000er Balken an denen sie hängt, insofern würde ich mir über die verschiedenen Kombinationen grundsätzlich schon Gedanken machen...
  15. #15 peterhubertus, 22.01.2009
    peterhubertus
    peterhubertus
    Ing
    ok, danke !:)
  16. #16 Bauwahn, 22.01.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wobei, Langschaftdübel wird er hier jetzt nicht unbedingt brauchen...
  17. #17 shneapfla, 22.01.2009
    shneapfla
    shneapfla
    IT
    Im schönen Bayern
    Glaub' ich auch nicht, war auch nur als Beispiel gedacht, daß das Befestigungsmaterial u. U. das Gleiche (oder evtl. sogar mehr) kosten kann als das zu befestigende Material...
  18. #18 Jürgen Jung, 22.01.2009
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    wenn Du 2 Stück 4x6 hochkant anschrauben willst, dann wird die untere Latte bei 3 Schrauben/Latte insgesamt 6x durchschraubt (3x untere Befestigung, 3x obere Befestigung), bei 4cm Breite ist die untere Latte danach ohne Vorbohren bestenfalls als Anzündholz zu benutzen, die wird aufspalten
  19. anjo1
    anjo1
    Verwaltungsfachwirt
    Mönchengladbach
    hier eine weitere Lösungsmöglichkeit. Ich werde 120 mm Deckendirektabhänger li. u. re. am Sparren in einem Abstand von 600 mm senkrecht in der vollen Längen von 300 mm anschrauben. Daran werde ich Deckenprofile so befestigen, dass ich 130 mm vom jetzigen Sparren entfernt bin. Den Zwischenraum werde ich mit 220 mm Dämmung ausfüllen.
    Ich denke die Konstruktion wird halten. Oder?
    Gruß anjo1
  20. anjo1
    anjo1
    Verwaltungsfachwirt
    Mönchengladbach
    Hallo Bauexperten !
    a) Kann ich mein vorhaben so durchführen?
    b) Welche Dampfsperre nehme ich?
    c) Zwischen Dämmung und Dachpappe sind dann 4 cm Luft. Macht es Sinn, um eine
    bessere Hinterlüftung zu erreichen, die in Bahnen verlegte Dachpappe zum Dachziegel
    hin zu öffnen (da wo sie überlappt) damit hier besser die Luft hinein kommt, oder was
    muss ich noch beachten, damit meine Dämmung nicht nass wird wie bei Andi.
    Vielen Dank für weitere sinnvolle Hinweise.
    anjo1
Thema: Dachsparren von innen "aufholzen"
  1. balken 13x6
Dachsparren von innen "aufholzen" - Ähnliche Themen
  1. Dachsparren versetzt
    Dachsparren versetzt: Guten Tag, Wir haben ein Fertighaus Holzständer Bauweise. Das Haus wurde 2018 gestellt. Auf dem Dachboden habe ich jetzt festgestellt das sich 3-4...
  2. Seltsame Stütz-Konstruktion an 2 Dachsparren - Wer weiß Rat?
    Seltsame Stütz-Konstruktion an 2 Dachsparren - Wer weiß Rat?: Hallo, wir wollen ein Haus kaufen, das im Dachstuhl diese seltsame Stütz-Konstruktion an zwei Dachsparren hat. Für mich sieht es sehr Laienhaft...
  3. Dachsparren nicht bündig - Dehnungsfuge?
    Dachsparren nicht bündig - Dehnungsfuge?: Hallo zusammen, Erstmal großes Lob an das Forum und die Community! Seit einiger Zeit sind wir nun auch Bauherren. Leider bauen wir 400km...
  4. Dachsparren von innen ausgleichen
    Dachsparren von innen ausgleichen: Hallo Praktiker, ich hab da ein konkretes Problem. Ich will im Rahmen meiner Altbausanierung das Dachgeschoss ausbauen. Hierbei die...
  5. Dachsparren von innen "aufholzen"
    Dachsparren von innen "aufholzen": Hallo Bauexperten, Die Dachsparren haben jetzt eine Breite von 6 cm und eine Tiefe von 13 cm sowie eine Länge von 4 m. Da ich eine Dämmung von...
