Dachstuhl erneuern Lehmwand
Diskutiere Dachstuhl erneuern Lehmwand im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Mein Haus besteht aus gestampftem Lehm, über 100 Jahre alt. Der Dachstuhl ist nun am Ende und die dachplatten ebenso. Aktuell handelt es sich um...
  1. #1 Svendler, 25.01.2022
    Svendler
    Svendler
    Mein Haus besteht aus gestampftem Lehm, über 100 Jahre alt. Der Dachstuhl ist nun am Ende und die dachplatten ebenso. Aktuell handelt es sich um ein satteldach. Der Gedanke ist nun ein Pultdach zu errichten. Das Haus besitzt keinen Ringanker, die dachbalken liegen rein auf den Lehmwänden auf und sind natürlich abgesunken. In den decken befinden sich Balken welche demnach als Stützen fungieren, dass das haus nicht auseinander bricht. Diese balken sind natürlich auch nichtmehr die stabilsten. Nun möchte ich ein Pultdach und in einem Zimmer bis zum neuen dachstuhl hin aufmachen. Wäre dies möglich mit einem ringgurt zu verwirklichen? Entschuldigung, bin leider kein fachmann, habe aber versucht es so gut wie möglich zu erklären. Habt bitte etwas nachsicht mit mir
  2. Alex88
    Einmal einstellen reicht
Dachstuhl erneuern Lehmwand - Ähnliche Themen
  1. Erneuerung Dachstuhl / neue Giebelwände und Kniestock
    Erneuerung Dachstuhl / neue Giebelwände und Kniestock: Mein Elternhaus (36er Ziegelsteine, 2 Vollgeschosse + recht flaches Satteldach) aus 1959 bekommt ein neues Dach. Plan und Statik sind erstellt....
  2. Dachstuhl Balken angefressen holzwurm
    Dachstuhl Balken angefressen holzwurm: Hallo wir haben in unserem Dachstuhl frass Spuren entdeckt. der Balken klingt von innen noch nicht hohl. Meine Frage wäre ob man den Balken...
  3. Dachstuhl erneuern bei Lehmwände ohne Ringanker
    Dachstuhl erneuern bei Lehmwände ohne Ringanker: Mein Haus besteht aus gestampftem Lehm, über 100 Jahre alt. Der Dachstuhl ist nun am Ende und die dachplatten ebenso. Aktuell handelt es sich um...
  4. Dachstuhl erneuern
    Dachstuhl erneuern: Hallo Experten, habe ein altes Sandsteinhaus und es tritt an ein paar Stellen Regenwasser durchs Dach. (Ziegel liegen frei ohne isolation oder...
  5. Dachstuhl bei schwereren Dachziegeln verstärken oder erneuern?
    Dachstuhl bei schwereren Dachziegeln verstärken oder erneuern?: [IMG] Künftig möchte ich die Dachdeckung des Wohnhauses der neu errichteten Garage anpassen. Da aber die Deckung der Garage um ca. 35%...
