Dachstuhl erneuern
Diskutiere Dachstuhl erneuern im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo Experten, habe ein altes Sandsteinhaus und es tritt an ein paar Stellen Regenwasser durchs Dach. (Ziegel liegen frei ohne isolation oder...
  1. #1 AltbauKlaus, 21.12.2017
    AltbauKlaus
    AltbauKlaus
    Hallo Experten,
    habe ein altes Sandsteinhaus und es tritt an ein paar Stellen Regenwasser durchs Dach. (Ziegel liegen frei ohne isolation oder Unterspannbahn). Teilweise sind die Sparren feucht, sowie teils auch die Lattung. (Trocknen auch wider je nach Wetter). Der Dachstuhl sollte erneuert werden. Welches ist die günstigste Art und Vorgehensweise ? Meine Idee war die alten Ziegel und die alten Sparren selbst zu entsorgen, Sparren erneuern lassen, Weichfaserplatten, Lattung, Konterlattung drauf und neu eindecken. Isolation später von innen nachholen. Leider müssen 20.000€ reichen um den Dachstuhl wider halbwegs auf Vordermann zu bringen. Dach hat 100qm Fläche. Was meint Ihr dazu ?
  2. #2 bauspezi 45, 21.12.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    da sollte man erst einmal eine genaue Aufstellung der notwendigen Arbeiten aufstellen , (käme darauf an wer das bei Euch so kann das ein Handwerker ein Angebot erstellen kann) , und von 2-3 Dachdecker Firmen sich ein Angebot machen lässt .
    im grunde sollte sich das ein Architekt/Statiker/Sachverständiger anschauen.
  3. #3 Andreas Gr, 21.12.2017
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    Ich behaupte mal , mit Deinem Budget wird das eng , und Sonderwünsche fallen gänzlich aus
Dachstuhl erneuern
Dachstuhl erneuern - Ähnliche Themen
  1. Bolzenanker für Dachstuhl falsch gesetzt; Reparatur so richtig?
    Bolzenanker für Dachstuhl falsch gesetzt; Reparatur so richtig?: Hi, bei unserem Hausbau wurden die Bolzenanker, die in der Geschossdecke des OG sitzen und an denen der Dachstuhl „verschraubt wird“, auf einer...
  2. Aufbau Dachstuhl
    Aufbau Dachstuhl: Hallo zusammen und guten Abend :) Wir haben vor kurzem ein EFH, Bj. 1993 erworben und sanieren nun die einzelnen Zimmer. Im OG haben wir die...
  3. Dachstuhl erneuern Lehmwand
    Dachstuhl erneuern Lehmwand: Mein Haus besteht aus gestampftem Lehm, über 100 Jahre alt. Der Dachstuhl ist nun am Ende und die dachplatten ebenso. Aktuell handelt es sich um...
  4. Dachstuhl erneuern bei Lehmwände ohne Ringanker
    Dachstuhl erneuern bei Lehmwände ohne Ringanker: Mein Haus besteht aus gestampftem Lehm, über 100 Jahre alt. Der Dachstuhl ist nun am Ende und die dachplatten ebenso. Aktuell handelt es sich um...
  5. Dachstuhl bei schwereren Dachziegeln verstärken oder erneuern?
    Dachstuhl bei schwereren Dachziegeln verstärken oder erneuern?: [IMG] Künftig möchte ich die Dachdeckung des Wohnhauses der neu errichteten Garage anpassen. Da aber die Deckung der Garage um ca. 35%...
