Dachstuhl günstig ausbauen für einen Laien
Diskutiere Dachstuhl günstig ausbauen für einen Laien im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle Experten, ich hoffe ihr könnt mir ein Paar günstige Ratschläge geben. Ich habe eine schlüsselfertige Doppelhaushälfte gekauft und...
  1. #1 Baurookie55, 04.09.2017
    Baurookie55
    Baurookie55
    Arbeiter
    Göppingen
    Ich habe eine schlüsselfertige Doppelhaushälfte gekauft und möchte auf Grund von Platzmangel unser Dachstuhl ausbauen. Das Dachzimmer soll nicht dauerhaft bewohnt werden sondern für die Kids als Spielzimmer dienen. Wie auf dem Bild ersichtlich ist das Dach schon gedämmt und mit Dampfsperre versehen. Der Boden ist aus Beton und ich habe vor diesen Boden erst gerade zu schleifen danach mit Styropor auskleiden und darauf dann Laminat verlegen. Ist das einfach so möglich ohne Dampfsperre oder habt ihr eine günstigere und bessere Variante? Vielen Dank für eure Tipps im Voraus. Ach und hier das Bild...
    https://picload.org/view/rwwpwpoi/20170904_201724.jpg.html
    Gruß Volkan
  2. #2 Onkel Dagobert, 05.09.2017
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Laminat auf Styropor halte ich für eine ganz schlechte Idee. Das wird man nicht so hinbekommen dass der Boden sich nicht bewegt.
    Ich würde hier an einen Trockenestrich denken, und darauf dann Laminat. Ist kostentechnisch ne andere Hausnummer, aber durchaus für einen (geschickten) DIYer geeignet.
    Alternativ würde ich an geschliffene OSB Platten auf Styropor denken. Je nach dem wie eben der Untergrund ist ist hier evtl. noch eine Ausgleichsschüttung notwendig.
    Das ist dann auch eine Art Trockenestrich, aber der Boden ist dann direkt begehbar und es braucht kein Laminat o.ä. Die OSB-Platten werden dann schwimmend verlegt und verleimt und dann anschließend versiegelt.
    Die Alternative ist denke ich vom Preis- / Leistungsverhältnis die bessere Variante, und sieht trotzdem optisch ganz ansprechend aus (pers. Meinung)
  3. #3 Baurookie55, 05.09.2017
    Baurookie55
    Baurookie55
    Arbeiter
    Göppingen
    Danke für die schnelle Antwort Onkel Dagobert, wenn ich die Variante mit Styropor und OSB Platten machen würde, müsste ich dann unter dem Styropor noch eine Dampfsperre verlegen?
  4. #4 Andybaut, 06.09.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Wofür eine Dampfsperre ? Das ist doch eine ganz normale Zwischendecke und darüber im Dach kommt die Dampfsperre.
    Braucht man also nicht.
    Ich würde mir überlegen das ganze ein wenig zu spachteln und einen Teppich zu verlegen.
    Ansonsten spachteln und den Laminat mit einer Trittschallmatte darunter.
  5. #5 Baurookie55, 06.09.2017
    Baurookie55
    Baurookie55
    Arbeiter
    Göppingen
    Da ich ja (wie mein Name schon sagt = Rookie) keine Ahnung habe und nach meinen Recherchen bei Betonböden immer Dampfsperre gelesen habe musste ich das einfach wissen :)
    Also dann würde ich das so machen: Boden ebnen, spalte mit Betonspachtel bearbeiten, Trittschallmatte verlegen und das Laminat verlegen, OK? Das ist dann auch meine letzte Frage (versprochen).
  6. #6 Andybaut, 06.09.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.09.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ist so OK.
    Aber frag ruhig weiter wenn dir was unklar ist.
    Die Dampfsperre kommt vor der Dämmebene nach außen. Bei einer gemauerten Wand erfüllt die Wand und der Putz quasi die Funktion.
    Beim Dach würde sonst die feuchte Luft von innen irgendwann soweit runterkühlen, dass sich Kondensat bildet und die Dämmung feucht wird. Da du aber beide Räume innen hast, sind auch beide Räume gleich warm und die Feuchte kann im Bereich der Betondecke nicht ausfallen.
  7. #7 Baurookie55, 06.09.2017
    Baurookie55
    Baurookie55
    Arbeiter
    Göppingen
    Ok, habe ich verstanden.
    Danke euch beiden :28::28::28:
Thema: Dachstuhl günstig ausbauen für einen Laien
  1. Bilder Dachstuhlausbau mit 2 Ebenen
Dachstuhl günstig ausbauen für einen Laien - Ähnliche Themen
  1. Decke Dachstuhl, Fenster aus drei Richtungen
    Decke Dachstuhl, Fenster aus drei Richtungen: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig. Ich bin Privatperson, habe mich gut vorbereitet, komme aber bei meiner Decke nicht...
  2. Dachstuhl 1910 Probleme über Probleme
    Dachstuhl 1910 Probleme über Probleme: Hallo zusammen, ich habe Probleme mit meinem Dachstuhl, den Feststellungen und dem statischen Verständnis der vorliegenden Konstruktion. Zunächst...
  3. Schimmel im Dachstuhl
    Schimmel im Dachstuhl: Guten Abend Zusammen, kann mir evtl. jemand weiterhelfen und sagen ob es sich hierbei um Schimmel handelt und wenn welcher es ist und was man...
  4. Risse am Dachstuhl und Innenwand unter dem Pfosten
    Risse am Dachstuhl und Innenwand unter dem Pfosten: Hi zusammen, wir haben vor 2,5 Jahren ein Haus (Baujahr 1972; Kernsaniert 2007 bis auf Dachstuhl/Dach) erworben. Aufbau: - Walmdach, ungedämmt...
  5. Ausbau Dachstuhl Unterkonstruktion Dachboden Lattung
    Ausbau Dachstuhl Unterkonstruktion Dachboden Lattung: Hallo, ich möchte den Dachboden ausbauen. Das wäre meine Vorgehensweise. Anhand der Bilder sieht man, dass die Folie der Wolle gerissen ist....
