Dachstuhl heben
Diskutiere Dachstuhl heben im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, mein Name ist Josef, ich komme aus Niederbayern und hole mir schon eine Weile Tipps hier im Forum. Jetzt hab ich eine Frage zu...
  1. zijo
    zijo
    IT-Kaufmann
    Schöllnach
    Jetzt hab ich eine Frage zu geplanten Renovierungsmassnahmen fürs nächste Jahr. Ich möchte in meinem Haus Bj. 75 Fenster und Haustür erneuern, Kellerdecke, Dachstuhl und Aussenwände isolieren.
    Der Dachboden ist ungenutzt, hat aber leider keinen Kniestock, d. h. die Fußpfetten liegen auf der Betondecke auf. Der Ausbau ist so nicht möglich.
    Bevor jetzt die Ausswände gedämmt und neu verputzt werden möchte ich den Dachstuhl um 90 - 120 cm heben.
    Hier bin ich mir nicht sicher... brauch ich da einen Plan und eine Genehmigung oder gehts auch ohne?
    Josef
  2. Julius
    Das ist falsch!
    Es muß heißen:
    Mein Name ist Josef, ich komme aus Oberbayern und gebe schon eine Weile Tipps hier im Forum.
    :mega_lol:
    Im Ernst:
    Ja, klar brauchst Du! Und es ist noch längst nicht raus, ob dort sowas überhaupt genehmigungsfähig ist.
    Also erstmal ab zum versierten Architekten.
  3. #3 aldente, 09.11.2008
    aldente
    aldente
    Tischler / Fliesenleger
    Altena
    Vielleich reicht auch eine einfache Anfrage von privat beim Bauamt mit gemeinsamen Blick in den Bebauungsplan. Und dann Muss natürlich ein Planer ran.
  4. zijo
    zijo
    IT-Kaufmann
    Schöllnach
    Danke für die Antworten.
    Es geht also nichts ohne Plan? Ich will ja nur den Dachstuhl um 3-4 Steinreihen heben :)
    Josef
  5. #5 gnu0815, 11.11.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    "nur"?
  6. Julius
    Naja, vorab zu fragen, ob dort sowas überhaupt genehmigungsfähig ist, geht auch ohne Plan!
    Für die Umsetzung ist er dann aber nötig.
  7. Bib007
    Bib007
    Wie wird das überhaupt gemacht, den Dachstuhl anheben?
    Kommt da ein Autokran und hebt das komplette Dach hoch, bis der Kniestock gemauert wurde? Wird das Dach komplett ab- und dann wieder aufgebaut?
    Hab das schon öfter gehört, dass sowas gemacht wird, aber noch nie, wie das genau funktioniert.
  8. #8 HolzhausWolli, 12.11.2008
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Ich tippe mal Zug um Zug, also Sparren um Sparren wird einzeln auf die neue höhere Steinreihe gelegt, nachdem der Firstbalken auf Endhöhe gebracht wurde.
  9. #9 Holzingenieur, 12.11.2008
    Holzingenieur
    Holzingenieur
    lehrender Holzingenieur
    Diez
    Autokran ist vielleicht ein bisschen komliziert...
    wir haben das immer mit einem Haufen Winden (Zahnstangenwinden) und Maurerböcken gemacht.
    Dabei wird der Dachstuhl erst einmal möglichst genau geprüft, welche Konstruktion vorliegt, Verbindung zum Nachbarhaus, Stromleitungen, Schornsteine etc.
    Pfettendächer sind leichter zu heben als beispielsweise Sparrendächer.
    Danach den Dachstuhl vom Haus trennen, sofern eine Verbindung überhaupt besteht.
    Dann sollte man sich Gedanken machen, was mit auftretendem Wind und den Folgen geschehen soll.
    Und dann kann man das Dach eigentlich nach und nach hochheben.
    Dazu die Winden gleichmäßig an Schwellen, Mittelpfetten (mit Hilfsstütze) und evtl. Firstpfetten verteilen.
    Und eben langsam drehen.
    Immer wieder neu unterbauen!!!!
    Schwellen mit z.B. Steinen, MP mit Maurerböcken.
    Und die Aussteifungen nicht vergessen.
    SEHR WICHTIG!
    Sonst muss man vielleicht ganz schnell laufen... :yikes
    Grüße
  10. #10 HolzhausWolli, 12.11.2008
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Ohjee :wow
    Klingt sehr kompliziert und auch nicht ansatzweise statisch rechnerich nachweisbar (Lasten), sondern eher nach " klappt schon". Irre mich aber gerne, wenn enstsprechende Erfahrung vorliegt.
    dann doch lieber das dach abdecken und einzeln, kontrolliert häppchenweise erhöhen.
  11. zijo
    zijo
    IT-Kaufmann
    Schöllnach
    Genauso wie vom Holzingenieur beschrieben ists geplant ;-) vorher nur noch Dachziegel runter. Ist sicher die einfachste und schnellste Methode. Statisch und rechnerisch muss da nichts nachgewiesen werden, hauptstache die Winden gehen nicht aus :-)
  12. #12 HolzhausWolli, 17.11.2008
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Na dann viel Erfolg! :28:
Thema: Dachstuhl heben
  1. dach hoch heben
  2. dachstuhl heben
  3. dachstuhl anheben luxemburg 2018
  4. Dachstuhl anheben,
  5. firstpfette heben,
  6. dachstuhl mit winden anheben
Dachstuhl heben - Ähnliche Themen
  1. Bolzenanker für Dachstuhl falsch gesetzt; Reparatur so richtig?
    Bolzenanker für Dachstuhl falsch gesetzt; Reparatur so richtig?: Hi, bei unserem Hausbau wurden die Bolzenanker, die in der Geschossdecke des OG sitzen und an denen der Dachstuhl „verschraubt wird“, auf einer...
  2. Aufbau Dachstuhl
    Aufbau Dachstuhl: Hallo zusammen und guten Abend :) Wir haben vor kurzem ein EFH, Bj. 1993 erworben und sanieren nun die einzelnen Zimmer. Im OG haben wir die...
  3. Sorgen um 75 Jahre alten Dachstuhl
    Sorgen um 75 Jahre alten Dachstuhl: Hallo zusammen Ich mach mir schon seit relativ langer Zeit Sorgen um unseren Dachstuhl da wirklich JEDER Sparren und auch die Pfette überall...
  4. Duplex-Netzwerkkabel CAT7 im Dachstuhl verlegen im Zuge eine neuen Daches
    Duplex-Netzwerkkabel CAT7 im Dachstuhl verlegen im Zuge eine neuen Daches: Hallo Zusammen, ich wollte mich im Vorfeld mal hier im Forum informieren wie Ihr das ev. gemacht habt im Zuge eines neuen Daches ->...
  5. Schimmel in einem Quadranten des Dachstuhls
    Schimmel in einem Quadranten des Dachstuhls: Hallöchen liebe Forengemeinde. Bei unserem Haus haben wir seit mehreren Jahren Schimmel am Dachstuhl in einem Quadranten (blaues Viereck bei...
