Dachstuhl liegt seit 1 Woche offen..Regen..Folgen??
Diskutiere Dachstuhl liegt seit 1 Woche offen..Regen..Folgen?? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Meine Freundin und ich bauen zur Zeit (bzw. lassen es bauen ;) Bis auf wenige Unstimmigkeiten läuft es eigentlich ganz gut...
  1. #1 Python4933, 28.07.2011
    Python4933
    Python4933
    Techniker
    Hamminkeln
    Bis auf wenige Unstimmigkeiten läuft es eigentlich ganz gut (wir sind blutige Anfänger was den Hausbau angeht..leider haben wir auch keine handwerklichen Berufe gelernt).
    Anfang dieser Woche wurde der Dachstuhl aufgestellt. Leider musste ich heute feststellen, das innerhalb dieser Woche nichts weiter passiert ist am Dach.
    Momentan regnet es die ganze Woche und ich wundere mich, ob das alles so richtig ist, dass der offene Dachstuhl (bedeutet die offenen Holzbbalken) ohne jegliche Abdeckung dem regen ausgesetzt sind.
    Nächste Woche soll wohl eine Folie draufkommen, nur mache ich mir Gedanken wegen den jetzt komplett nassen Dachbalken (eventuell zukünftige schimmelbildung?)
    Meine frage also: ist es schlimm das der offene Dachstuhl eine Woche lang im regen steht, ohne eine plane? Oder kann das Holz das ohne Probleme ab?
    Wäre über ein paar beruhigende Worte sehr dankbar.
  2. mls
    dem holz (so mit normgerechter feuchtigkeit eingebaut) tuts wenig.
  3. #3 Python4933, 28.07.2011
    Python4933
    Python4933
    Techniker
    Hamminkeln
    Dank dir. Das beruhigt schonmal.
  4. #4 Flower Power, 28.07.2011
    Flower Power
    Flower Power Gast
    Ich würde auf jeden Fall die Feuchtigkeit des Holzes messen lassen (normalerweise hat jeder Zimmermann ein entsprechendes Messgerät). Denn sonst kann es nämlich passieren, dass sich Schimmel entwickelt. Das war bei uns so. Das Ende der Geschichte ist jetzt, dass der komplette Dachstuhl wieder runter muss und neu errichtet wird.
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Naja, das ist aber nur vor dem Innenausbau interessant. Solange braucht man da nix zu machen.
    Wenn die Folie drauf ist trocknet das schon wieder aus...
  6. #6 Gast036816, 29.07.2011
    bedenke auch eines - bei regen auf dem dachstuhl weiter zu arbeiten ist aus sicherheitsgründen auch nicht jedermann´s sache. ist denn wenigstens die schutzeinrichtung vorhanden, damit der dachdecker auch beginnen kann?
  7. #7 ecobauer, 29.07.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Aber nur, solange der Bau noch offen ist oder - wenn gleich die Fenster eingebaut werden, noch lange und ordentlich gelüftet wird.
Thema: Dachstuhl liegt seit 1 Woche offen..Regen..Folgen??
  1. dachstuhl regen
  2. dach abgedeckt regen
  3. regen auf dachstuhl
  4. dachstuhl im regen ,
  5. dachstuhl regen ausgesetzt,
  6. neubau dach regen,
  7. neubau dachstuhl regen,
  8. Dachstuhl errichten regen,
  9. dachstuhl bauen,
  10. dachstuhl wird nass,
  11. dachstuhlaufbau im Regen Folgen,
  12. dachstuhl offen regen,
  13. offenes dach und regen,
  14. Hausdach runter und regen,
  15. offenes dach regen,
  16. Dachstuhl nur mit Folie abgedeckt regen,
  17. Dachstuhl nicht abgedeckt regen,
  18. regen dach offen,
  19. Offenes Dach regen schlimm?,
  20. dachbalken bei Regen setzen,
  21. Neu gebauter Dachstuhl steht im Regen,
  22. dachstuhl bau regen,
  23. davlchstuhl regen nwubau,
  24. dach neubau regen,
  25. dachbalken regen offen
Dachstuhl liegt seit 1 Woche offen..Regen..Folgen?? - Ähnliche Themen
  1. Bolzenanker für Dachstuhl falsch gesetzt; Reparatur so richtig?
    Bolzenanker für Dachstuhl falsch gesetzt; Reparatur so richtig?: Hi, bei unserem Hausbau wurden die Bolzenanker, die in der Geschossdecke des OG sitzen und an denen der Dachstuhl „verschraubt wird“, auf einer...
  2. Aufbau Dachstuhl
    Aufbau Dachstuhl: Hallo zusammen und guten Abend :) Wir haben vor kurzem ein EFH, Bj. 1993 erworben und sanieren nun die einzelnen Zimmer. Im OG haben wir die...
  3. Sorgen um 75 Jahre alten Dachstuhl
    Sorgen um 75 Jahre alten Dachstuhl: Hallo zusammen Ich mach mir schon seit relativ langer Zeit Sorgen um unseren Dachstuhl da wirklich JEDER Sparren und auch die Pfette überall...
  4. Duplex-Netzwerkkabel CAT7 im Dachstuhl verlegen im Zuge eine neuen Daches
    Duplex-Netzwerkkabel CAT7 im Dachstuhl verlegen im Zuge eine neuen Daches: Hallo Zusammen, ich wollte mich im Vorfeld mal hier im Forum informieren wie Ihr das ev. gemacht habt im Zuge eines neuen Daches ->...
  5. Schimmel in einem Quadranten des Dachstuhls
    Schimmel in einem Quadranten des Dachstuhls: Hallöchen liebe Forengemeinde. Bei unserem Haus haben wir seit mehreren Jahren Schimmel am Dachstuhl in einem Quadranten (blaues Viereck bei...
