Dachstuhl selbst bauen?
Diskutiere Dachstuhl selbst bauen? im Bauüberwachung, Bauleitung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Zusammen, eine theoretische Frage: unabhängig von tech. Fähigkeit: kann jemand ohne Ausbildung als Zimmerer einen Dachstuhl selbst bauen,...
  1. #1 bka24141, 12.08.2024
    bka24141
    bka24141
    Elektroniker
    Eppstein
    Hallo Zusammen,
    eine theoretische Frage: unabhängig von tech. Fähigkeit: kann jemand ohne Ausbildung als Zimmerer einen Dachstuhl selbst bauen, rechtlich gesehen - vorausgesetzt, dass der Dachstuhl genau nach Vorgabe des eingesetzten Statiker gebaut wird?
    Danke
    VG
  2. #2 nordanney, 12.08.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Bauen oder aufbauen?
    Dürfen ist das geringere Problem.
  3. #3 bka24141, 12.08.2024
    bka24141
    bka24141
    Elektroniker
    Eppstein
    Dankeschön. Also, salopp gesagt... beide. Der alte Dachstuhl ist durch einen neuen zu ersetzen.
  4. BaUT
    Bau-Ing.
    Also wenn dein Statiker auch gleich die Bauleitung/Bauüberwachung übernimmt, dann kannst du das an deinem eigenen Haus in Zusammenarbeit mit ihm auch ohne Fachfirma erledigen - ansonsten gilt, dass nicht jeder einfach so in gewerblichen Sinn statisch relevante Bauwerksteile errichten darf:
    In welchen Berufen gibt es die Meisterpflicht? | Gewerbeanmeldung.de
    Markl und bka24141 gefällt das.
  5. #5 Holzhaus61, 12.08.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Privat darfst Du alles :D (na ja, fast alles) ob selbst sägen Sinn macht, bei Abbundpreisen von 1,50 lass ich mal offen...
  6. #6 bka24141, 12.08.2024
    bka24141
    bka24141
    Elektroniker
    Eppstein
    Danke dir für die Antwort. Was meinst du mit "Abbundpreisen von 1,50"? sorry, bin Laie
  7. #7 petra345, 12.08.2024
    Vor etlichen Jahren habe ich erst mit Hilfe des Holzbautaschenbuches die Statik des Dachstuhles gerechnet und dann mit kräftiger Hilfe auch den Abbund und den Aufbau zumindest beaufsichtigt.
    Man muß es für den Prüfstatiker können. Sonst werden, zumindest in Hessen, keine Voraussetzungen verlangt.
  8. SIL
    Wozu beim TE , Petra er braucht keinen Prüfstatiker.
  9. #9 Holzhaus61, 12.08.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Also, Du nimmst die Planung und die Statik, gibts das dann zum Abbundwerk über den Händler Deines Vertrauens, heißt, die sägen Dir den kompletten Dachstuhl zusammen, so daß Du den "nur" noch zusammenstecken musst. So und die nehmen dann pro laufenden Meter Holz 1,50 oder 1,70, je nach Region.
  10. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Mit Abbund ist die Vorbereitung gemeint: Sämtliche Sparren vorbereiten, ablängen...
    Ist das jetzt eine fiktive Idee von dir? Neben dem "ein Statiker muss es begleiten" gehört ein wenig mehr dazu als Nagel, Hammer und Motivation. Wenn du wirklich alles selber machen willst kannst du erstmal einen höheren vierstelligen Betrag in Werkzeug investeiren. Oder du baust den Dachstuhl halt zwei Jahre lang, dann geht es auch mit Fuchsschwanz, Hammer und Schraubendreher.
  11. SIL
    Auf welchen Querschnitt beziehst du dich oder meinst du die reinen Abbundkosten?
  12. #12 Holzhaus61, 12.08.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    reine Abbundkosten, sonst wäre es arg günstig :D
  13. SIL
    Ja , dann wärst du der goldene Lieferant :hammer:
  14. #14 bka24141, 12.08.2024
    bka24141
    bka24141
    Elektroniker
    Eppstein
    Danke für deine Antwort. Sowie Holzhaus61 erwähnte, wäre Abbund über Abbundwerk machbar. Dann sind weniger Spezialwerkzeuge erforderlich, glaube ich. (Es ist klar, dass noch ne Menge Arbeit vor Ort zu erledigen ist...). Der Dachstuhl ist für ca. 60 qm, ist also kein super großes Ding, denke ich...
  15. BaUT
    Bau-Ing.
    An das Umbenennen von Werkzeugen habe ich mich auch seit über 30 Jahren nicht gewöhnt :shades
    Ein Zolli ist ein Zollstock und kein Gliedermaßstab und ein Schraubendreher ist bei mir noch immer ein Schraubenzieher, weil man damit Schrauben an-, fest- und nachzieht. Der Dreher steht an der Drehbank.
    Sorry für diesen sinnfreien Beitrag! :bierchen:
    nordanney, Oehmi, simon84 und einer weiteren Person gefällt das.
  16. SIL
    Ist er nicht , aber Gerüst plus Kran bekommt auch keiner umsonst.
  17. #17 bka24141, 12.08.2024
    bka24141
    bka24141
    Elektroniker
    Eppstein
    absolut korrekt, Gerüst muss her, wobei für das ganze Projekt sowieso... Kran nicht unbedingt, da der Raum nur eine Fläche von ca. 60qm hat...
  18. #18 Baggerbedrieb, 12.08.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Welche Spezialwerkzeuge denn? Japansäge, ein paar Stemmeisen, Handkreissäge, Hammer, Winkel, Alphawinkel, Handhobel, eventuell eine große Oberfräse.
  19. #19 VollNormal, 12.08.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ein paar kräftige Menschen, die die (geschätzt) 5 m langen Balken unfallfrei nach oben befördern und dort in Position bringen.
    Insbesondere beim Aufrichten sollte man schon eine grobe Vorstellung haben von dem, was man da tut.
    11ant, Oehmi und simon84 gefällt das.
  20. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Ich musstem ich auch quälen für das Wort "Schraubendreher". Für mich ist das auch ein Schraubenzieher und ein Zollstock...aber ich werde immer wieder eines Besseren belehrt
    Bei der Art der Frage interpretiere ich, dass der TE relativ wenig Erfahrung hat.
Dachstuhl selbst bauen? - Ähnliche Themen
  1. Bolzenanker für Dachstuhl falsch gesetzt; Reparatur so richtig?
    Bolzenanker für Dachstuhl falsch gesetzt; Reparatur so richtig?: Hi, bei unserem Hausbau wurden die Bolzenanker, die in der Geschossdecke des OG sitzen und an denen der Dachstuhl „verschraubt wird“, auf einer...
  2. Aufbau Dachstuhl
    Aufbau Dachstuhl: Hallo zusammen und guten Abend :) Wir haben vor kurzem ein EFH, Bj. 1993 erworben und sanieren nun die einzelnen Zimmer. Im OG haben wir die...
  3. Schnee auf Dachstuhl, Bau wegen Wetter eingestellt
    Schnee auf Dachstuhl, Bau wegen Wetter eingestellt: Hallo zusammen, wir bauen schlüsselfertig. Am 30.11. wurde unser Dachstuhl errichtet, am darauf folgenden Wochenende wurde er eingeschneit....
