Dachstuhlstatik + falsche Verschraubung der PV Anlage
Diskutiere Dachstuhlstatik + falsche Verschraubung der PV Anlage im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hatte zuvor eine PV-Anlage auf dem Dach, die inzwischen demontiert und durch eine neue Anlage ersetzt wurde. Dabei wurden die...
  1. #1 walter12, 30.07.2026
    walter12
    walter12
    Handwerker
    Münster
    ich hatte zuvor eine PV-Anlage auf dem Dach, die inzwischen demontiert und durch eine neue Anlage ersetzt wurde. Dabei wurden die Schraubenlöcher der alten Unterkonstruktion nicht verschlossen.
    Bei der Montage der neuen PV-Anlage wurden die neuen Schrauben in einer Linie zu den aufgedoppelten Sparren gesetzt. Nach meinem Verständnis sieht die Montageanleitung von K2 jedoch eine versetzte Anordnung der Schrauben vor.
    Der Sparren hat einen Querschnitt von ca. 8,5 × 12 cm. Aufgrund der Zwischensparrendämmung wurde zusätzlich eine 6 cm starke Aufdopplung angebracht.
    Für mich stellt sich daher die Frage, inwieweit die Tragfähigkeit bzw. Statik des Dachstuhls durch die vorhandenen und neuen Bohrlöcher beeinträchtigt sein könnte. Die verwendeten Schrauben sind ca. 18 cm lang und haben einen Durchmesser von etwa 10 mm.
  2. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Womit verschließen und aus welchem Grund?
    Ich sehe da überhaupt kein Problem.
  3. #3 Klaus fragt, 30.07.2026
    Klaus fragt
    Klaus fragt
    1. Holzdübel in jeder Schraubloch vereimen?
    2. Ich auch nicht
  4. #4 Fabian Weber, 30.07.2026
    Das würde ich ansprechen, den Rest sehe ich so, wie meine Vorredner.
  5. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Wieso?
Dachstuhlstatik + falsche Verschraubung der PV Anlage - Ähnliche Themen
  1. falsche Dämmung am Sockel?
    falsche Dämmung am Sockel?: Hallo, wir haben diese Dämmplatten im Sockelbereich an unserem Anbau. Jetzt sind die Randsteine für die Tropfkante gesetzt worden. Ein...
  2. Risse im Mauerwerk (fehlendes / falsches Gleitlager)
    Risse im Mauerwerk (fehlendes / falsches Gleitlager): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu dem Thema Gleitlager. Unser Haus wurde 2021 gebaut und hat mittlerweile größere Risse in den Wänden bis...
  3. Alter Betonbalkon, Weber superflex D24 falsches Mischverhältnis
    Alter Betonbalkon, Weber superflex D24 falsches Mischverhältnis: Hallo, vielleicht hat jemand hier einen Tipp für mich. Bin blutiger Anfänger in Sachen Betonabdichtung. Wir haben einen alten Betonbalkon, wo wir...
  4. Fenstereinbau richtig oder falsch?
    Fenstereinbau richtig oder falsch?: Hallo, wir haben uns neue Fenster geleistet und leider eine Menge Mist bisher erlebt. Vermessen, 6 Fenster komplett neu bestellen etc... Jetzt ist...
  5. Metall-Zaunpfosten falsch gesetzt
    Metall-Zaunpfosten falsch gesetzt: Hallo zusammen und frohe Ostern. Ich bin neu hier und verzweifelte Gartenwerkerin mit leider manchmal zwei linken Händen und ganz offensichtlichen...
