Dachterasse abdichtung DRINGEND
Diskutiere Dachterasse abdichtung DRINGEND im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum habe ein Problem ...HABE DREI FACH MEINUNG zum abdichten meiner Dachterasse. Mein Architekt :"Betonplatte abkleben dann Isolierung...
  1. #1 peterisselburg, 28.09.2016
    peterisselburg
    peterisselburg
    elektroniker automatisierungstechnik
    isselburg
    Mein Architekt :"Betonplatte abkleben dann Isolierung aufbringen dann eine Folie in der auch der Abfluss mit eingebaut wird,danach Fussboden belag. Oberkannte Klinker ist höhe Oberkannte Fertigfussboden, Über der Betonplatte kein Hintermauerwerk"
    Ein befreundeter Architekt A.d. :" Betonplatte dann ein Gefälleestrich,dann abkleben ,danach die Isolierung dann Folie mit dem Abfluss,dann der Fussbodenbelag ,Oberkannte klinker wird höher geführt als oberkannte Fertigfussboden ca10cm und Hintermauerung genauso hoch."
    Alternative zum Gefällestrich wäre die GefälleIsolierung natürlich die dicke angepasst das die Isowerte passen
    Und mein Maurer hat eine Meinung ;ein mischmasch aus beiden .........
    Was jetzt machen?????
    Mit dem Gefällestrich bekäm ich Probleme weil dann der Aufbau zu hoch werden würde......:mauer
    Gruss Peter
  2. #2 Bamboocha, 05.10.2016
    Bamboocha
    Bamboocha
    Dachdeckermeister
    Philippsburg
    1. ist beste und Kostengünstigste Lösung. Aufbau: Betonplatte, Dampfsperre, Dämmung 2 fach (Grunddämmung und dann Gefälledämmung. Hat den Vorteil das es keine offenen Fuge gibt und die Flachdämmung ist vom m3 Preis günstiger als Gefälledämmung) dann Folien,- oder 2 lagige Bitumenabdichtung.
    ACHTUNG: Türanschlusshöhe beachten. Hier passieren zu 95% die meisten Fehler. Anschlusshöhe mit Terrassenrinne in der Belagsebene 5cm über FERTIGEM Belag. Ohne Terrassenrinne 15cm.
    Und von der Dämmungsdicke her muss die EnEV eingehalten werden. Im schlimmsten Fall---Fenster raus und höher einbauen lassen. In 99% aller Fälle geht das nicht...Sprich, keine Gewährleistung auf die Abdichtungsarbeiten.
Thema: Dachterasse abdichtung DRINGEND
  1. forum klinker abkleben
  2. garagenterasse abdichten neubau
Dachterasse abdichtung DRINGEND - Ähnliche Themen
  1. Loggia / Dachterasse abdichten
    Loggia / Dachterasse abdichten: Guten Tag, bei dem Haus, dass wir uns kaufen wollen, ist vor unserem letzten Vor Ort Termin ein ziemlicher Starkregen heruntergekommen. Vor Ort...
  2. Abdichtung Dachterasse über Garage
    Abdichtung Dachterasse über Garage: [ATTACH] Hallo zusammen, wir haben ein Problem mit unserer Garage, die, wie auf dem Bild zu sehen, unweigerlich nass wird. Auf dem Bild ist zu...
  3. Aufbau / Abdichtung Dachterasse
    Aufbau / Abdichtung Dachterasse: Edit: Ich sehe gerade das ich im Bereich "Neubau" gepostet habe. Bitte verschieben wenn es hier unpassend ist.Vielen Dank Guten Tag, wir haben...
  4. Dachterasse abdichten und Geländer erneuern.
    Dachterasse abdichten und Geländer erneuern.: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzen ein Haus zugelegt. Nun wollte ich wenn es wieder Wärmer wird die Dachterasse neu abdichten und vorher...
  5. Wandanschluss abgekoppelte Dachterasse an bestehendes WDVS
    Wandanschluss abgekoppelte Dachterasse an bestehendes WDVS: Hallo, unsere Dachterasse (68 qm) muss neu eingedeckt werden und die Abdichtung unter dem Belag erneuert werden. Folgender Aufbau ist noch...
