Dachterasse auf Flachdach
Diskutiere Dachterasse auf Flachdach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, zunächst einmal vielen Dank für das Engagement in diesem Forum, das mir schon oft weitergeholfen hat! Wir möchten auf...
  1. Romann
    Romann
    Biologe
    Hessen
    Wir möchten auf unserem Flachdach (Aufbau siehe unten) eine Dachterasse errichten. Dies soll in Form eines Holz-Decks erfolgen.
    Meine Frage lautet: Was ist der fachmännisch richtige Weg, um die Schweißbahn vor mechanischem Einfluss durch die Lagerhölzer zu schützen?
    - Ich habe bereits über Mörtelsäckchen und Stelzlager gelesen, wobei mir der Schutz hier zu punktuell erscheint. Wenn auf das Dach ordentlich die Sonne draufbrät und auf dem Holz-Deck die Bobbycar-Meisterschaften abgehalten werden, hätte ich doch etwas Angst um die Dichtheit des Dachs (das arme Tier..., ich meine "des Daches").
    - Mir würde eine Bautenschutzmatte sinnvoll erscheinen. Was meint ihr dazu? Kann man Produkte aus einschlägigen Online Auktionshäusern verwenden?
    Hier nun der AUFBAU des Flachdaches (~ 40 m², Gefälle 1-2%, keine Attika, Entwässerung über gesamte Längsseite in Dachrinne):
    Betondecke
    Bitumenvoranstrich
    Glasflies-Bitumen-Schweißbahn V60 AL01 S4
    Gefälledämmung EPS
    kaltselbstklebende Dampfsperre aus Elastomerbitumen mit Aluminiumeinlage
    Bauder K5E Polymerbutumenschweißbahn, beschiefert
    VIELEN DANK!
    Romann
  2. mls
    ist die gewünschte nutzung baurechtlich und statisch geklärt?
  3. #3 Gast360547, 18.02.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    ergänzung zu mls
    Moin,
    und ist der Dachaufbau von einem Fachmann geplant?
    Der ist nämlich falsch.
    Grüße
    stefan ibold
  4. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Mein gedanke war: Lagerhölzer auf Dämmungs-EPS: hält das EPS den Punkt / streifenförmigen Druck aus? Oder sackt es zusammen mit allen Kosequenzen?
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Eher anders:
    Ist der Aufbau auf Dauer schwer genug, um dem Dampdruck etwas entgegenzusetzen. Oder kriecht da das EPS wech.
    Oberseitig wird das ein Thema, wenn Dauerlasten aufgestellt werden: Getränkekistenstapel, Schirmständer...
  6. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Hmm - Auslegungsmässig habe ich Terassen mit Flächenlasten um 450kg/m^2 im Kopf, da kommt auf das EPS je nach Abstand und Breite der Lagerhölzer schon was zu.
    Das mit dem dampfdruck ist noch nicht so offensichtlich - steht ja kein Dampfkessel darunter :)
    Ist Druck durch hohe Temperatur unter der Dichtbahn gemeint?
    (Das Problem wäre ja dann ohne Beschattung durch die Terasse noch heftiger. )
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Das sind nun laienmäßige Betrachtungen?!?
  8. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Ja und nein - ergänzende Fragestellungen zum Verständins.
    Ich versuche hinter den Wirkungsmechanismus zu kommen, der hinter deinem Beitrag mit dem Dampfdruck steckt. Den habe ich noch nicht verstanden, ist zu kryptisch.
  9. Romann
    Romann
    Biologe
    Hessen
    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!!
    @mls: Ja, der Aufbau ist geplant und abgesegnet.
    @Stefan Ibold: Es wurde von einem Fachmann geplant und ausgeführt. Wie sieht denn der richtige Aufbau aus?
    @hFrik: Wo kann ich Infos zu entsprechenden Maximal-Lasten herbekommen?
    @PeMu: Dem kann ich leider nicht ganz folgen. Welchen Dampfdruck meinen Sie? Von dem Wohnraum unterhalb der Dachterasse sollte doch keine Gefahr ausgehen, da ja als erste Lage aluminiumkaschierte Schweißbahn als Dampfsperre aufgebracht wurde. Oder verstehe ich das falsch?
    @alle: Wenn ich Sie recht verstehe, sehen Sie das Hauptproblem in der Stabilität des EPS. Meine Sorge galt eher der mechanischen Beanspruchung der obersten Schweißbahn. Wie sehen Sie dieses Problem?
  10. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Maximallasten sagt einem der Tragwerksplaner, der sicherlich schon geprüft hat, ob auf dem Flachdach eine Terasse eingerichtet werden kann. Ansonsten in den passenden Normen, und ggf. im Standsicherheitsnachweis des Gebäudes.
  11. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    "SI" meint die beiden Abdichtungslagen oberhalb der EPS. Hier nochmal im Aufbau nachsehen.
  12. Romann
    Romann
    Biologe
    Hessen
    Hallo Dachi,
    dieser Aufbau erscheint so auf meiner Rechnung. Kannst Du mir sagen, wie es richtig sein sollte?
  13. #13 Dachi, 18.02.2011
    Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Statt der 2ten
    kaltselbstklebenden Dampfsperre eine KSU oder KSA (verschiedene Hersteller) und dann die K5K.
    Am besten die KSA um im System zu bleiben.
    Edith: war den eine Nutzung von Anfang an vorgesehen??
  14. Romann
    Romann
    Biologe
    Hessen
    Ich entferne mich zwar einigermaßen von meiner ursprünglichen Frage (Ist eine Bautenschutzmatte zwischen Schweißbahn und Lagerhölzern ein ausreichender mechanischer Schutz?), würde aber jetzt doch gerne noch die letzte Wahrheit über meinen Terassenaufbau erfahren (@ Dachi: Ja, die Nutzung als Terasse war von Anfang an vorgesehen).
    Ist der oben beschriebene Aufbau laut Herrn Ibold falsch, weil statt einer KSU / KSA eine "kaltselbstklebende Dampfsperre aus Elastomerbitumen mit Aluminiumeinlage" verwendet wurde? Ist denn KSA nicht eben dieses? Erleuchtet mich!
  15. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Nö,
    Ist es nicht.
    KSU: KaltSelbstklebende-Unterlagsbahn
    KSA: ...........….............-Anschlussbahn
    Eine dampfsperre hat da nichts mehr zu suchen.
    P.S.: lieber jetzt erst mal den Aufbau klären. Die bautenschutzmatte kommt später dran;)
  16. Romann
    Romann
    Biologe
    Hessen
    Mmmh, für mich klingt das jetzt beides nach Elastomerbitumen - das eine mit, das andere ohne Alu. Wenn ich mir bei Bauder die Produktdatenblätter ansehe, gibt es da Unterschiede im Kaltbiegeverhalten und in der Wärmestandfestigkeit. Ist das des Rätsels Lösung? Welche Auswirkung hat denn nun der fehlerhafte Einbau?
  17. #17 Gast360547, 20.02.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    erklärbär
    Moin,
    als erste Lage der Dachabdichtung, hier wird es eine Bauwerksabdichtung im Sinne der DIN 18195-5, hat eine Dampfsperre nichts zu suchen. Entscheidend ist hier die Trägereinlage, die bei Aluminium deutlich zu geringe Reisfestigkeiten aufweist. Bahnen mit CU-Einlagen (Wirkung ähnlich der Alu-Einlage) sind ausschließlich als Oberlage nur dann geeignet, wenn es um die Wurzelfestigkeit geht. In diesen Fällen haben die Bahnen dann aber eine Kombination aus einer Trägereinlage z. B. aus Jute, Glasgewebe oder Polyestervliesen und der Aluschicht. Wo sollen diese Trägereinlagen bei max. 3,5 mm dicken Bahnen der Kaltselbstklebefraktion denn untergebracht werden?
    Wie begründet der Fachplaner den Aufbau?
    Zur eigentlichen Frage zurück: Ja, Gummigranulatmatten würden die Lasten etwas großflächiger verteilen und die Abdichtung schützen.
    Grüße
    stefan ibold
  18. Romann
    Romann
    Biologe
    Hessen
    Danke, das habe ich verstanden. Der Unterschied besteht also in einer Trägermatte, welche die Reißfestigkeit beeinflusst. Wie der Dachdecker das begründet, wird Gegenstand meiner Nachfrage sein. Ich hoffe momentan, dass es auf der Rechnung lediglich falsch angegeben war.
    Ansonsten sehe ich auch - abgesehen von der kompletten Demontage - keine Möglichkeit der Abhilfe, da das Dach ja bereits fertig ist. Eine weitere Bahn auf die Beschieferte aufschweißen, wird wohl auch keine Lösung sein?
Dachterasse auf Flachdach - Ähnliche Themen
  1. Dachterasse/Flachdach
    Dachterasse/Flachdach: Guten Tag, Ich baue gerade einen Anbau an einem Bestandsgebäude Der Rohbau von dem Anbau ist nun fertig Der Anbau hat Erdgeschoss und...
  2. Wasser auf Flachdach/Dachterasse
    Wasser auf Flachdach/Dachterasse: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem ein älteres Haus gekauft und sanieren es komplett. Ein Problem, für das wir bisher keine (günstige) Lösung...
  3. Dachterasse beantragen, Flachdach bauen?
    Dachterasse beantragen, Flachdach bauen?: Hallo! Was würde passieren, wenn ich auf einem Neubau mit Flachdach eine Dachterasse beantrage und dann dieser aber nicht fertig ausführe, im...
  4. Thema Entlüftung Bäder bei Flachdach mit Dachterassen.
    Thema Entlüftung Bäder bei Flachdach mit Dachterassen.: Hallo, gibt es zu dem Thema Entlüftungsstränge, welche über Dach entlüftet werden eine Lösung in Verbindung mit Dachterrassen. Also, dass man...
  5. Flachdach zur Dachterasse mit Ausstieg über Wohnzimmer
    Flachdach zur Dachterasse mit Ausstieg über Wohnzimmer: hallo, Über meiner Wohnung befindet sich ein 55m² Flachdach mit begrünter Fläche. Bevor ich zu einem Statiker laufe und kräftig zahle, würde...
