Dachterasse - Soße rinnt runter
Diskutiere Dachterasse - Soße rinnt runter im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, auf einem kleinen Anbau ist eine 27m² große Terasse darauf. Also - Betondecke, darauf ist viel Bitumenbahn, darauf Estrich. Durch die...
  1. #1 Terassenproblem, 18.02.2013
    Terassenproblem
    Terassenproblem
    Musiker
    Kraiburg
    Durch die Decke geht nichts durch
    Auf dem Estrich sind Fliesen.
    Nun sind nach 13 Jahren die Fliesenfugen schlecht und teilweise werden die Fliesen locker.
    An den Außenenden der Terasse rinnt, wenn es geregnet hat, eine undefinierbare Flüssigkeit raus.
    Es schaut aus wie Tropfsteine. Es wird also Näße durch die Fliesen irgendwie kommen.
    Ich stelle mir nun folgendes vor ob dies so richtig zu machen:
    Lockere Fliesen befestigen, auf diesen Fliesen eine Kaltschweißbahn( hoffentlich dicht) drauf machen ( ist besser Bitumen, oder irgendwelche Abdichtung wie z.B. Kemperol), darauf.
    Nun Baustellenmatten legen. Darauf event. so wie möglich dünne Betonplatten auf Stelzlager oder alternativ:
    Auf diese Baustellenmatten Unterkonstruktion und dann Holz.
    Traufbleche sind natürlich da( aus Edelstahl) und die sollen wieder drin bleiben.
    Wenn`s irgendwie geht möchte ich die Fliesen drauf lassen.
    Neue Dachrinnen sollen dran.
    Welche Möglichkeiten wären die optimalere? Wozu raten Sie mir?
    Dankeschön!
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Warum Fliesen drauf lassen?
    27 m² sind in einem Tag runter, dann kann man vernünftig arbeiten, vielleicht sogar Dämmung aufbringen...
    Fliesen drauf lassen ist Murks, der Estrich ist doch schon geschädigt, der hat Ausspülungen und ist bestimmt komplett durchnässt...
  3. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Das wird so nicht klappen. Da stimme ich H.PF zu. Alles runter und neu. Ich hatte bei mir einen ähnlichen Fall, nachdem die Fliesen runter waren hat man gesehen wie zersetzt das Bitumen war. Neuer Aufbau und dieses mal ohne Fliesen
  4. #4 Gast036816, 18.02.2013
    da hat der regen den kalk aus dem mörtel und/oder aus dem estrich gewaschen. wie vor schon beschrieben, alles runter, die bituminöse abdichtung fachmännisch prüfen lassen und danach das notwendige veranlassen. am besten dann werksteinplatten auf mörtelsäckchen als belag aufbringen.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 18.02.2013
    Wenn Du da einfach ne Schweißbahn drüberziehst, kannst drauf warten, bis die Blasen wirft und diese Blasen dann aufgehen.
  6. #6 Terassenproblem, 18.02.2013
    Terassenproblem
    Terassenproblem
    Musiker
    Kraiburg
    Hallo Rolf,
    dankeschön für die Antwort!
    Das glaube ich gerne das Auswaschen von dem Mörtel usw..... . Also werd ich im Frühjahr die Fliesen weg machen und schauen das alles glatt ist. Auf dem Estrich ist keine Abdichtung drauf - die ist unterm Estrich drunter auf der Betondecke. Laut Vorbesitzer sind ja eine ganze Menge Bahnen Bitumen draufgemacht und verschweißt. An der Decke unten kommt auch keinerlei Feuchtigkeit. Was wäre Ihr Tipp? Auf den Estrich dann Bitumenbahnen verschweißen oder diese Kaltschweißbahnen zum Kleben?
    Oder einfach was zum Abdichten drauf streichen ( Flüssigkunststoff)?
    Dann sollen eben Betonplatten oder Holz-Terassendielen drauf.
    Dankeschön für Ihre Info!
    Hans aus Bayern
  7. #7 ThomasMD, 18.02.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Aus eigener Sanierungserfahrung kann ich nur sagen, dass die Undichtigkeiten unter dem Estrich kommen werden und eine Ortung unmöglich sein wird.
    Der Rat kann nur lauten: Estrich runter und auf der intakten Bitumenbahn mit Unterlage von Bautenschutzmatten einen revisionierbaren Aufbau aus Holz herstellen.
Dachterasse - Soße rinnt runter - Ähnliche Themen
  1. Loggia / Dachterasse abdichten
    Loggia / Dachterasse abdichten: Guten Tag, bei dem Haus, dass wir uns kaufen wollen, ist vor unserem letzten Vor Ort Termin ein ziemlicher Starkregen heruntergekommen. Vor Ort...
  2. Regenrinne der Dachterasse hängt durch
    Regenrinne der Dachterasse hängt durch: Ich hab mir für eine Dachterasse eine Regenrinne gemacht soweit so gut, lief auch alles gut, war auch alles gut, Gefälle hatte es und das wasser...
  3. Stelzlager für Dachterasse
    Stelzlager für Dachterasse: Hallo, wir wohnen seit letztem Jahr in einer Mietwohnung, die eine ca. 55qm große Dachterasse hat. Der Vermieter hat damals vor dem Einzug die...
  4. Abdichtung Dachterasse über Garage
    Abdichtung Dachterasse über Garage: [ATTACH] Hallo zusammen, wir haben ein Problem mit unserer Garage, die, wie auf dem Bild zu sehen, unweigerlich nass wird. Auf dem Bild ist zu...
  5. Dachterasse undicht - warum?
    Dachterasse undicht - warum?: Hallo, bei meiner Dachterrasse, die leider nicht fachgerecht errichtet wurde (vor 15 Jahren), habe seit einigen Monaten das Problem, dass die...
