Dachterrasse mit Nullgefälle
Diskutiere Dachterrasse mit Nullgefälle im Dach Forum im Bereich Neubau; zu welcher aussage willst du mich zwingen ?? die terrasse ist doch klasse . wenn die entwässerung klappt und die platten passen ist doch alles...
  1. #41 wasweissich, 22.08.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die terrasse ist doch klasse . wenn die entwässerung klappt und die platten passen ist doch alles klar .
    ich halte viel von mörtelsäckchen , ist mir wegen der zweiten entwässerungsebene lieber . das ist aber mehr eine ansichts/erfahrungssache
  2. Wicki
    Wicki
    Angestellte
    Schwabenländle
    Ich will niemanden zu was zwingen.
    Dann geht also entweder Kies oder die Mörtelsäckchen. Ist die zweite Lösung aufwendiger oder teurer oder warum ist von den hiesigen Handwerkern noch keiner darauf gekommen? Ist die Methode so selten?
  3. TKKD
    TKKD
    Wasserträger
    Deutschland
    oder (Kunststoff-) Stelzlager, das ist die teuerste Möglichkeit. Irgend so was: http://www.pozun.de/stelzlager.htm
    Kies wird sich im Lauf der Jahre zusetzen mit Biomasse, Tempo je nach örtlicher Situation.
    Bei Mörtelsäckchen können angeblich die sich auflösenden, umhervagabundierenden Plastikfetzen der Verpackung Probleme bereiten (Ablauf verstopfen z.B.).
    Bei Stelzlagern sind mir keine Langzeit-Schwierigkeiten bekannt.
    Man sollte im Auge haben, dass es kein Spass ist, einen Terrassebelag mal eben zu erneuern. Da können auch 10 Jahre als kurze Zeitspanne erscheinen.
  4. Wicki
    Wicki
    Angestellte
    Schwabenländle
    Hast Du eine Hausnummer, was die Stelzlager so ungefähr mehr kosten?
    Mich wundert immer noch, dass von den Fachleuten vor Ort aber auch gar niemand da drauf gekommen ist...
  5. rimuc
    rimuc
    Beamter
    München
    interessante Ausführungen - wären dann Stelzlager auch für mein Terrassenproblem mit Nullgefälle evtl. die bessere Methode zu Split, weil dadurch Luft zwischen evtl. Feuchtigkeit und den Platten ist?
  6. #46 wasweissich, 23.08.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    splitt ist bei pfützenbildund allemale unfug , wegen der kapillarität .
    die stelzlager sind teuer und auch nicht unproblematisch , bei dicken /weichen bitumenabdichtungen .
    mörtelsäckchen verlangen einiges an feingefühl , und irgedwelche plastikfetzen halte ich für blödsinn .
  7. TKKD
    TKKD
    Wasserträger
    Deutschland
    Stelzlager - Kosten
    Mein Informant (Natursteinverarbeiter) meint, mindestens 10% mehr als die Verlegungin Splitt/Rusel (reine Verlegekosten, ohne Plattenmaterial). Die Platten für Stelzlager müssen grossflächig sein, also mindestens 40 x 40 cm.
    Und er mag die Stelzlager nicht - komplizierte Handhabung. Mit anderen Verlegearten, einschliesslich Mörtelbatzen (nicht -päckchen!) bekäme er eine gleichmässigere, d.h. schönere Fläche hin.
    Die Einwände sind m.E. berechtigt, aber: stelzgelagerte Platten sind unterseitig weitgehend frei von Feuchtebelastung, und sie sind prinzipiell einzeln rausnehmbar und wiedereinsetzbar. Das ist bei Mörtelbatzen bestimmt ähnlich.
  8. #48 Gast360547, 27.08.2009
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    nein
    Moin,
    Mörtelbatzn sind Blödsinn, weil die nach kurzer Zeit zerbröseln. Mörtelsäckchen mit intakter Folie sind da besser. Bitte keine Billiggefrierbeutel. Die Qualität aus Minden hat sich sehr gut bewährt.
    Stelzlager sind nach der neuen Fachregel eigentlich out.
    Grüße
    stefan ibold
  9. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Mörtelsäcke machen aber je nach Belagsmaterial eine rückseitige Imprägnierung erforderlich :)
  10. #50 Gast360547, 28.08.2009
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    jajaja
    Moin,
    heute in der "habeRechtPhase"?
    Farbunterschiede, die durch partiell unterschiedliche Durchfeuchtungen auftreten können, sind immer ein Problem (hatten wir schon mal). Herbert Fahrenkrog und ich waren mit Walter Gutjahr und anderen Experten in einer Runde zusammen und haben dieses Problem erörtert. Ergebnis war ein Flyer, in dem/aus dem hervorgeht, wie diese Probleme minimiert oder gelöst werden (können).
    Grüße
    stefan
  11. Robby
    Kempen / NRW
    Nenn es "Hinweisphase" passt besser...
  12. #52 wasweissich, 28.08.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wie kommt man da dran?
  13. #53 Gast360547, 01.09.2009
    Gast360547
    Gast360547 Gast
  14. #54 wasweissich, 01.09.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    danke
  15. rimuc
    rimuc
    Beamter
    München
    @stefan ibold:
    danke für die interessante Veröffentlichung. Auch wenn ich als Laie nicht alles verstehe hilft es schon etwas weiter.
    Wenn ich das richtig verstehe wäre bei einem Nullgefälle die "hohlraumfreie Verlegung mit speziellem Klebemörtel auf Abdichtung im Verbund" eine Möglichkeit da sie am wasserdichtesten ist - oder habe ich das falsch verstanden?
    Leider sind die Bilder der Terrasse die ich habe zu groß zum hochladen. Werde sie demnächst bearbeiten um sie einzustellen.
Thema: Dachterrasse mit Nullgefälle
  1. terrasse gefälle nachträglich
  2. dachterrasse gefälle nachträglich
  3. nullgefälle dachterrasse
  4. balkon nachträglich gefälle einbauen,
  5. dachterrasse ohne gefälle nachträglich ,
  6. dachterasse nullgefälle,
  7. fliesenschaden terrasse baufirma was tun,
  8. dachterrassen und split,
  9. nullgefälle,
  10. Dachterrasse mit split verlegen,
  11. Mörtelsacke.machen,
  12. terrasse nachtraeglich gefälle ,
  13. flachdach gefälle nachträglich
Dachterrasse mit Nullgefälle - Ähnliche Themen
  1. Geländer Dachterrasse mit Netzbespannung
    Geländer Dachterrasse mit Netzbespannung: Guten Morgen, wir wollen nun unsere Dachterrasse vorziehen - geplant irgendwann - weil das Haus nun gerade gedämmt wird und ein Gwru6bzw die...
  2. Anschlusshöhe ungeschützte Dachterrasse
    Anschlusshöhe ungeschützte Dachterrasse: Hallo! Bei ungeschützten Dachterrassen ist lt Önorm b3691 ja eine Anschlusshöhe von 10cm zw Türen & Belag vorgesehen (Österreich). Ab welchem...
  3. Dachterrasse Bitumenbahn
    Dachterrasse Bitumenbahn: Guten Tag Wir haben vorriges Jahr ein Haus gekauft, nun wollten wir auf der Dachterrasse neue Bitumenbahn verlegen und dann WPC Dielen drauf...
  4. Altbau Dachterrasse Beton
    Altbau Dachterrasse Beton: Hallo, hoffe ich bin hier richtig.... ich habe ein Problem! Ich kann unwahrscheinlich günstig ein Haus erwerben, Dach ist komplett vor 5 jahren...
  5. Flachdach/Dachterrasse Bautenschutzmatte überlappen?
    Flachdach/Dachterrasse Bautenschutzmatte überlappen?: Hallo Zusammen, immer wieder habe ich leichte Meinungsverschiedenheiten mit meinem Bauleiter, neustes Thema ist die Dachterasse: was wurde...
