Dachterrassen - Abdichtung bei DHH
Diskutiere Dachterrassen - Abdichtung bei DHH im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; wie sollte eine Dachterrasse bei einer DHH fachgerecht abgedichtet werden. Unser BU plant die beiden Terassen die normal noch mit einer...
  1. kite
    kite
    Meister
    Hösbach
    Unser BU plant die beiden Terassen die normal noch mit einer Gebäudetrennfuge 4 cm getrennt sind mit einer Dampfsperre zu überdecken, danach die Dämmung und wieder eine Folie über beide Häuser .
    Danach betonplatten in Split gelegt.
    Als Trennung der beiden DHH soll dann eine Metallwand dienen.
    Die wieder an beiden Haushälften verschraubt wird.
    Frage.
    Wie sieht es aus wenn nun eine DHH Partei die Folie beschädigt, dann kann
    dadurch Wasser unterlaufen und die andere Hälfte durchnässen.
    Wie sollte man so etwas Trennen das dies nicht passieren kann.
Dachterrassen - Abdichtung bei DHH - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Dachterrasse... ist das so korrekt?! Habe Zweifel...
    Abdichtung Dachterrasse... ist das so korrekt?! Habe Zweifel...: Liebe Forumsmitglieder, liebe Experten, ganz kurz zur Vorstellung: ich bin ein erfahrener Hobbyhandwerker der seine Grenzen kennt. Abdichtung,...
  2. Wasser unter der Abdichtung der Dachterrasse.... Wer , Wie , Wo , Was?
    Wasser unter der Abdichtung der Dachterrasse.... Wer , Wie , Wo , Was?: Hallo zusammen, folgende Problematik: 2 Jahre nach Fertigstellung unseres Anbaus gab eine Stelle der Dachterrasse nach. Die Dachterrasse war...
  3. Abdichtung einer Dachterrasse
    Abdichtung einer Dachterrasse: Hallo, wir interessieren uns für ein älteres Einfamilienhaus (Baujahr: in den 50er Jahren). An das ursprüngliche Haus wurde Ende der 80er Jahre...
  4. Große Dachterrasse sanieren / abdichten
    Große Dachterrasse sanieren / abdichten: Guten morgen, wir müssen mittelfristig in unserem vor ca 2 1/2 Jahre erworbenen Eigenheim die etwa 65qm große Dachterrasse sanieren. Grund...
  5. Dachterrasse abdichten mit WU-Beton und Kunststoffanstrich
    Dachterrasse abdichten mit WU-Beton und Kunststoffanstrich: Hallo Forumsteilnehmende, wir sind kurz vor der Beauftragung eines Bauprojektes einer ca. 5x7,5m Garage mit Flachdach / 24cm bewehrtem...
    Information ausblenden
