Dachüberstand Flachdach
Diskutiere Dachüberstand Flachdach im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, es geht um die Realisierung eines 40 cm breiten Dachüberstandes eines Neubauhauses mit Betonflachdach. Variante mit Isokorb ist bekannt....
  1. intoyou
    intoyou
    freiberufler
    koblenz
    Variante mit Isokorb ist bekannt. Teuer bei über 60 m Dachrand
    Variante "einkoffern" wäre Option B, das wird dann aber ein recht hohes herauskragendes Element.
    Die nachfolgende Variante entstand nach Lesen in einem Forum und die Frage ist, ob das realisierbar ist oder aus Sicht von den Architekten/Statikern/Dachdeckern hier Einwände bestehen. Aus Erfahrung sehen es die Fachleute hier immer etwas anders;)
    • Die Attika wird mit 60 cm Ytongsteinen gemauert, die bspw. zu ca. 35 cm auf der Decke aufliegen, zu 14 cm auf der Dämmung und 11 cm überstehen.
    • An den Überstand wird eine EPS Dämmung von 30 cm aufgebracht und dann später weiterbearbeitet bis zum Putz und Anstrich
    • Obendrauf dann die Attikaabdeckung
    Ist das so machbar oder sträuben sich die Haare unter den Experten?
Dachüberstand Flachdach - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Außendämmung, DachÜberstand verbreitern?
    Flachdach Außendämmung, DachÜberstand verbreitern?: Moin ihr, wir haben ein BungalowHaus 70er Jahre mit sowie ich das verstehe eine Hinterlüftetem Flachdachdach. Der Sommer naht und ich bin dabei...
  2. Dachüberstand Flachdach Dämmen und Schließen
    Dachüberstand Flachdach Dämmen und Schließen: Hallo, wir haben auf unserem Anbau ein Flachdach mit 40cm Überstand. Die Zwischensparrenlücken sind mit 14cm XPS Platten geschlossen und rundum...
  3. Garagendacherneuerung mit größeren Dachüberständen Flachdach, wie?
    Garagendacherneuerung mit größeren Dachüberständen Flachdach, wie?: Hallo zusammen, unser undichtes Garagendach aus Toschi soll ersetzt werden. In dem Zuge möchte ich den Dachüberstand vergrößern. Nach vorne und...
  4. Dachüberstand Flachdach
    Dachüberstand Flachdach: wie groß/weit darf der Dachüberstand bei einem Flachdach mit 27mm starken, Fichte 3 Schichtplatten sein. mir kommen 50 cm schon etwas viel vor....
  5. Flachdachanierung mit Dachüberstand Entwässerung nach außen
    Flachdachanierung mit Dachüberstand Entwässerung nach außen: Ausgangslage ist ein Bungalowhaus von 1969. Flachdach mit Bitumenabsichtung und Entwäserung nach außen. D. h. das Dach ist nach außen wie ein...
