Dachüberstand giebelseitig verlängern
Diskutiere Dachüberstand giebelseitig verlängern im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, im Zuge einer neu einzubauenden Aufdachdämmung und Aussenwanddämmung soll ein Dachüberstand von ca. 40 cm eingebaut werden. Die...
  1. Hile
    Hile
    Tischlermeister
    Solingen
    im Zuge einer neu einzubauenden Aufdachdämmung und Aussenwanddämmung soll ein Dachüberstand von ca. 40 cm eingebaut werden. Die alten Sparren (Eiche 14 cm) sind bereits dreiseitig freigelegt und geschliffen. Darauf kommt:
    -Rauspund als Sichtschalung
    -Dampfbremse/ Luftdichtung
    -neue Sparren 6/18 cm in Dämmebene
    -Holzweichfaserplatte
    -Konterlattung
    -Lattung
    -Eindeckung
    Traufseits bilden die neuen Sparren den Überstand.
    Wie verlängert man den Überstand im Giebelbereich ohne Verlängerung der Pfetten und Einbau von Flugsparren?
    Hat jemand eine Idee?
    Hile
  2. #2 VolkerKugel (†), 10.03.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Genauere Angaben ...
    ... durch einen Statiker machen lassen !!!
    Prinzip: Eisenrohre durch 2-4 Sparrenfelder und daran Flugsparren aufhängen.
    Muss gerechnet werden !!!
  3. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Du hast das falschverstanden, Volker:
    Beim Neubau/Umdecker schlage ich vor, am Rand Bohlen statt Dachlatten zu verwenden,
    z.B. 40/100 in jeder Reihe oder 40/150 in jeder zweiten, wenn darunter wieder Latten
    kommen, die den Giebelueberstand verbindet....
  4. #4 VolkerKugel (†), 10.03.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ich habe das so verstanden, ...
    ... dass eine Verlängerung der Pfetten nicht in Frage kommt.
    Man kann einen Flugsparren aber auch anders befestigen > siehe unten :konfusius
    Aber - ich wiederhole mich - das muss gerechnet werden.
  5. #5 DDM Benny, 10.03.2007
    DDM Benny
    DDM Benny
    Dachdeckermeister
    Karlsruhe
    Die Dachfläche mit 40/60 Dachlatten eingelatten und zwischen jeden 2-3 Lattabstand zusätzlich eine ca. 40/180 Bohle über die zwei äusseren Sparren befestigen.
    Gruss
  6. #6 R.J., 10.03.2007
    R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    ich habe da auch noch eine Idee
    :bounce:
    Ohne an jedweder Dachlattenstatik rütteln zu wollen, verlegt einfach die Aufsparren am Giebel Quer über die z.B. letzten beiden Sparren. Selbstverständich sollte in so einem (und jedem anderen) Fall der Planer zu Stift, Papier und Rechenregeln greifen :)
  7. Hile
    Hile
    Tischlermeister
    Solingen
    ...vielen Dank erstmal an alle Antwortenden.
    @R.J.
    Querlegen der Aufsparren ist nicht schlecht gedacht, das harmoniert nur nicht mit dem Auflager der Weichfaserplatten und die Sparrenuntersichtschalung würde 18 cm unterhalb der traufseitigen Untersicht liegen.
    @Volker
    Flugsparren an Eisenstangen aufgehängt wäre für die höhengleiche Untersichtschalung rund ums Haus zwar das beste, aber wem kann man 8-10 die Dämmung durchdringende Eisenstangen pro Sparrenpaar verkaufen? Ganz abgesehen von der Mehrarbeit bei der Giebeldämmung.
    Machbar ist am ehesten die Ryker / Benny Lösung mit 40/100er Latten anstelle der 40/60er in jeder Reihe über drei Sparren und daran gehängter Sichtschalung, mit dem Nachteil, dass die dann tiefer liegt.
    bedankt erstmal
    Hile
  8. #8 Geka, 29.03.2007
    Geka
    Geka
    Rentner
    Überstand an Giebelseiten Altbaudach (BJ 1952)
    Hallo Bauexperten
    im Forum wird eine Sache angesprochen, die mich sehr bewegt.
    Von einem Dachdeckermeiter und "Sachverständiger" wurde an meinem Dach - Altbau 1952 - im August 2006 an den Giebelseiten ein Überstand von 20 cm eingebaut.
    Dem Meister und dem Bausellenleiter (etwa 50), der mir geschickt wurde waren bekannt, das eine Fassadendämmng später aufgebracht werden soll. Als Laie (Frau) hatte ich Überstand von 30 cm gewünscht. Es wurde mir aber gesagt, dass nur 20 cm möglich seien, weil sich sonst die Balken biegen würden.
    5 Tage später - nach der ersten Besprechung mit Baustellen-leiter - habe geschrieben (Fax) , dass ich 30 cm Überstand haben will und dann noch zweimal mit Hinweis auf spätere Fassadendämmung.
    Meinen Wunsch nach 30 cm hatte ich Baustellenleiter persönlich vorgetragen. Der sagte, er richte sich nach Leistungsbeschreib-ung, da stehen 20 cm. Von meinen Schreiben an den Betrieb wisse er nichts. Der Kontakt kam aufgrund wiederholter Inserate in örtlichen Zeitungen zustand wo Begehung und Prüfung des Daches angeboten war. DAs Wort "Sachverständiger " hat mich bewogen bei der Firma anzurufen.
    Es gab einiges, das ich erstmal abklären wollte, wie zwei runtergefallene Ortgangziegel, 2 Ziegel lagen auf der Dachfläche, von etlichen Biberschwanzziegeln waren Nasen abgebröselt, vom Mörtelfirst lagen ein paar Brocken im Garten , ein ungenutzter Kamin war da, der evtl. abgetrage werden könnte.
    Ich wolllte mir Fachleute anhören und anbieten lassen.
    Es kam anders. Der Baustellenleiter besichtigte Dach von innen und außen und Fassade. Unterm ungedämmten Dach wäre soweit alles in Ordnung bis an einer Stelle mehrere Fugen in der Eindeckung.
    Die Besprechung, dabei war mein Mann, wurde in der Wohnung fortgesetzt. Der Mann zog Formularblock raus (drauf stand Bauvertrag und Leistungsbeschreibung), formulierte per Hand die wesentlichen Besprechungspunkte; der Überstand stand mit ca. 20 cm drin. Ich sollte unterschreiben, wollte nicht, ersuchte um Überlegungsfrist (um mir noch mindest einen anderen Fachbetrieb anzuhören ) damit war der Mann nicht einverstanden. Mein Mann redete mir zu das Dachproblem endlich zum Abschluss zu bringen; habe unter schrieben, Pauschalpreis.
    Die Arbeiten wurden fertiggestellt, Dachüberstand 20 cm, Ortgang mit Abschlussbiber. Auf Dachinnendämmung wurde nicht hingewiesen,obgleich dies der richtige Zeitpunkt gewesen wäre -
    Gerüst und Lastenaufzug; kein Dreck im Haus, Treppen nicht versaut.
    Der Meister selbst - 27 Jahre, der Senior hatte überschrieben- hatte sich auf Baustelle ein einziges Mal sehen lassen und Überstand 20 cm argumentiert. Das Dach wurde somit mE. um einen einzigen Biber = 18 cm verbreitert.
    Vor geplantem Abnahmetermin musste ich für 2 Wochen ins Kranken-haus. Die vorliegende Rechnung habe ich bis heute nicht bezahlt; Abnahme hatte ich verweigert trotz Androhung Anwalt.
    Inzwischen habe ich rumgelesen und frage mich, weshalb man keine
    stärkeren Latten als 4,8 x 2,9 cm eingebaut hat, die die Ziegellast bei 30 cm getragen hätten. Und warum man mich nicht einen Überstand mit 40cm angeraten hat. Und dass bei Fassaden-dämmung - Stärke 15 bis 20 cm - ein Überstand mit 20 cm für die Katz ist.
    Die Latten, vermutlich aus Baumarkt,angeblich Klasse 1 sind imprägniert, sägerauh (Stücke aufgelesen). Genaues weiß ich nicht, weil über Material - trotz Aufforderung - nichts vorliegt. "Dummheit wird bestraft".
    Von den Experten hätte ich gerne noch gehört, wie groß ein Überstand sein sollte und ob sachlich und optisch ein solcher von 40 cm OK wäre angesichts einer späteren Fassadendämmung.
    Und bitte was sind Stirnleisten die in der LB drin stehen und die, wie die Wetterbretter, angestrichen werden sollten
    Die Wetterbretter hat man nicht mit Holzschutzmittel geschüzt, sondern mit Doerken Dachcolor angestrichen, das wie ich lese für metallische Teile bestimmt sei. Es war Farbe Mittelbraun
    (wie Nachbarhaus) vereinbart, gestrichen wurde mit Dachcolor dunkelbraun, das jetzt wie schwarz aussieht- Ursache vermutlich das Imprägniermittel- auch darüber ärgere ich mich sehr.
    Die Wetterbretter sind 15 cm breit und nicht 19cm , wie in Beschreibungen im Internet zu lesen ist.
    Das Haus - Grundfläche 12 x 10, Höhe ca. 14,30 cm vom Kellerboden bis Dachspitze, vonm Boden DG Wohhnung bis Dachspitze Lichte 6,o m (2,6 + 3,4), Dachschrägen je Giebelseiten 8 m Maße aus Plan,der bei Baubehörde eingereicht wurde, einen anderen in Unterlagen meines Vaters nicht gefunden).
    Diese Maße zur Frage zum Überstand, wie das wohl aussehen würde
    (40 cm oder mehr?) .
    All die technischen Dinge, die von Volker, Ryker, Benny und RJ
    besprochen werden erschrecken mich und sind für mich Böhmische Dörfer.
    Bei mir wurden ca. 1 bis 1,5 m abgedeckt, die 4,8 x 2,9 cm starken Latten aufgebracht, Dachrinne verlängert, die alten und neuen Biber samt Ortgangabschluss verlegt bezw. geschraubt und
    das war es.
    Unterm Dach , innen, ist nichts geschehen. Ich weiß nicht, ob wegen des Überstands Abdichtungen gegen Kaltluft hätten verklebt werden sollen oder müssen. Ich schlafe in der DG-Wohnung und es ist dort eh kalt trotz Zentralheizung.
    Ich hoffe, einer der Experten nimmt sich meiner Probleme und
    Fragen an.
    Wie es mit dem Dachdecker weitergeht hängt in der Luft. Der Meister kam 06.11.06 unangemeldet in meine Wohnung und meinte, auf der Baustelle sei leider einiges schief gelaufen. Den Rechnungspreis würde er runtersetzen um zwei Mille, eine Rechtsstreit will er -und auch ich- vermeiden. Damit ist mir nicht geholfen.
    Was schriftliches, außer seiner Rechnung, habe ich von dem Meister nicht erhalten. Auch nicht der Anwalt, den ich eingeschaltet habe, als mir von der anderen Seite anwaltliches Vorgehen angedrohnt wurde.
    Jahreszeitlich bedingt muss bald was geschehen.
    Wenn der Meister seinen Überstand nicht wegnimmt und verlängert, muss ich mich nach einem Fachkollegen umschauen. Auf dessen Kosten will ich jedoch nicht hängen bleiben.
    Jetzt hoffe ich auf Nachrichten der Experten und bedanke mich erstmal für's zuhören .
    Freundliche Grüsse Geka
  9. #9 DDM Benny, 31.03.2007
    DDM Benny
    DDM Benny
    Dachdeckermeister
    Karlsruhe
    Hi Geka, setz Deine Fragen nochmal unter ein neues Thema in das Forum. Bei Ihnen ist da einiges seltsam. Stellen Sie die Fragen nochmal rein und Sie bekommen etliche Antworten auf das Problem. Werde mich dann auch wieder mit einklinken.
    MFG
  10. #10 DDM Benny, 31.03.2007
    DDM Benny
    DDM Benny
    Dachdeckermeister
    Karlsruhe
    MFG
  11. Geka
    Geka
    Rentner
    Hallo Benny
    Sie empfehlen meine Fragen nochmal unter ein neues Thema einzustellen. Würde ich gern tun - muss ich dabei den ganzen Text vom 29.03. nochmals schreiben ? Oder ist dies einfacher zu machen - Art Umbuchung ?
    Zur Sache hatte ich vorher schon zweimal geschrieben, wurde jeweils nicht ins Forum gestellt - mein Text ist einfach verschwunden. Vermutlich weil das Thema - Dachüberstand - im Forum bereits besprochen war hat der Administrator meine Texte gelöscht.
    Ich werd mal suchen, es gibt - meine ich - was über PC Technik im Bauexpertenforum vielleicht find ich da eine Lösung.
    Mit den Forumsregeln kenn ich mich noch nicht richtig aus .
    Wäre sehr dankbar, wenn Du meine Fragen kommentieren würdest.
    Einstweilen herzolich Dank MFG Geka
Thema: Dachüberstand giebelseitig verlängern
  1. dachüberstand verlängern
  2. dachüberstand giebelseite verlängern
  3. dachüberstand giebel verlängern
  4. dachüberstand verlängern anleitung,
  5. giebel verlängern,
  6. dachüberstand verlängern giebel,
  7. dachüberstand erweitern,
  8. dachverlängerung giebel,
  9. dachüberstand giebelseite,
  10. dachüberstand verlängern kosten,
  11. Ortgang verlängern blech,
  12. dachüberstand nachträglich erweitern,
  13. Was ist teurer traufseite verlängern oder giebelseite ,
  14. überstandsverlängerung wdvs,
  15. nachträglich 40 cm dachüberstand,
  16. dachgiebel verlängern,
  17. ortgang überstand vergrößern ,
  18. daxh überstanf giebel.antrag,
  19. Dachverlängerung genehmigung,
  20. dachüberstand verlägerb pfettw,
  21. Sparren gibelseitig aufhaängen,
  22. Giebel Dachüberstand verlängern,
  23. dachüberstand am giebel verlängern,
  24. dachpfetten verlängern,
  25. verlängerung dachüberstand kosten
Dachüberstand giebelseitig verlängern - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Dachüberstand Dachsanierung
    Abdichtung Dachüberstand Dachsanierung: Hallo zusammen, wir sanieren ein Fertigteilhaus aus 1994 und zerbrechen uns im Moment den Kopf über die Dachsanierung. Speziell geht es um die...
  2. Dachüberstand Flachdach
    Dachüberstand Flachdach: Hallo, es geht um die Realisierung eines 40 cm breiten Dachüberstandes eines Neubauhauses mit Betonflachdach. Variante mit Isokorb ist bekannt....
  3. Dachüberstand Pflegetipps
    Dachüberstand Pflegetipps: Hallo zusammen, wir haben im April diesen Jahres eine Doppelhaushälfte gekauft. Die vorherige Eigentümerin, eine ältere Dame, hat das Haus 1999...
  4. Dachüberstand am Ortgang um 20cm verlängern
    Dachüberstand am Ortgang um 20cm verlängern: Werte Fachwerker und die, die es noch werden wollen, aufgrund geplanter WDVS im EG und weil es in Kippstellung der Fenster regelmäßig reinregnet,...
  5. Ortgangblechausführung ohne Dachüberstand
    Ortgangblechausführung ohne Dachüberstand: Hallo liebe Community, ich bin neu hier im Forum und möchte euch um fachlichen Rat bitten, ob die Ausführung unseres Ortgangbleches fachgerecht...
