Dachüberstand vergrößern
Diskutiere Dachüberstand vergrößern im Dach Forum im Bereich Neubau; Dachüberstand von ca. 60 cm (incl. Ortgangstein) Der Flugsparren liegt ca. 30cm von der Giebelwand entfernt. Sind die 60 cm ab Aussenkante...
  1. #21 ManfredH, 13.04.2010
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Sind die 60 cm ab Aussenkante Wand oder Aussenkante Flugsparren gemessen ?
    Wenn ersteres, dann wäre ja die Auskragung ab dem Flugsparren gar nicht so gross.
    Was heisst "30 cm entfernt" ? >> Lichter Abstand ? oder Abstand Sparrenachse-Wand ? oder Aussenkante-Aussenkante ?
  2. #22 frank300982, 13.04.2010
    frank300982
    frank300982 Gast
    dachüberstand
    Hallo, 60 cm sind von Aussenwand bis ende vom Dach und die 30cm sind von Wandende bis Aussenkante Flugsparren.
    MfG Frank
  3. mls
    aha .. sportlich ;)
    such dir´n fähigen twp, der sollte in der lage sein, eine tragkonstruktion in lattenebene (!)
    zu planen. ist nicht besonders gängig, geht aber und ist die minimalinvasivste variante ;)
  4. #24 frank300982, 14.04.2010
    frank300982
    frank300982 Gast
    Dachüberstand
    Hallo, hat vielleicht noch jemand einen Vorschlag?
    MLS wie genau wird die Verlängerung des Dachüberstandes gemacht.
    MfG Frank:hammer:
  5. Julius
    Hast Du Schwierigkeiten mit dem Verstehen oder schon mit dem Lesen...?
  6. #26 frank300982, 14.04.2010
    frank300982
    frank300982 Gast
    dachüberstand
    Soll ich das als Beleidigung auffassen???
  7. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Ich denke das Fragezeichen am Ende von Julius' Satz deutet darauf hin, dass es sich hier
    um eine Frage handelt, auf die man mit "Ja" oder auch "Nein" antworten kann.
    Ich würde Deine Fragen aus #24 eher als Beleidigung gegenüber mls auffassen...
    Gruß Stephan
  8. #28 frank300982, 14.04.2010
    frank300982
    frank300982 Gast
    Dachüberstand
    ich wollte eigentlich nur wissen, ob "Lattenebene" bedeutet das nur die Dachlatten und Sichtschalung verlängert werden oder ob die Pfetten auch noch verlängert werden müssten.
  9. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...ich übersetz mal:
    du möchtest an die bereits überstehende Ziegelreihe nochmals rd 20cm (1ne Reihe) oder rd 40 cm (2 Reihen) dran machen.
    Das ist sportlich oder ambitioniert.
    Ich könnte dir da nicht guten Gewissens sagen, wie es gehen könnte, denn ein Ziegel wiegt etwa 3,5kg zzgl dem Gewicht das per Schneelast dazukommen kann.
    Da kommt ein bisschen was zusammen und da in Lattenebene keine Höhe sondern nur Breite des tragenden Holzes machbar ist, muss ein Fachmann rechnen ob es 1. überhaupt machbar ist, 2. welche Dimension und 3. wie lang das Holzstück sein muss (sprich: wie tief im Dach das Holz mit was(!)verankert werden muss)
    (Hab ich was vergessen?)
  10. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Ich hab mal
    irgendwo nen Artikel von SI gelesen. Glaube >30cm. nur mit Konstruktiven Massnahmen.
    Kann aber auch >40cm. gewesen sein:Brille
    Da hatte der DD auch nen zu großen Überstand gewählt und der ganze Ortgang hing dann nach unten durch.
  11. #31 frank300982, 15.04.2010
    frank300982
    frank300982 Gast
    Dachüberstand
    Danke für die Antworten, haben mir bei meiner Entscheidungsfindung sehr geholfen.
    MfG Frank:biggthumpup:
  12. #32 Gast360547, 16.04.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
  13. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    :28: Ja, der war´s.
  14. #34 frank300982, 18.04.2010
    frank300982
    frank300982 Gast
    Dachüberstand
    Also ist es nicht ratsam den Dachüberstand mehr als 30 cm über den Flugsparren herauszuführen. Oder?
    MfG Frank
  15. mls
    das ist wie die frage "ist es ratsam, von köln nach düsseldorf mit dem auto zu fahren".
    technisch sehe ich das komplett anders:
    es kommt drauf an, was jemand möchte, warum - und wie das realisiert werden kann.
    das mehr als 30cm realisiert werden können - daran besteht überhaupt kein
    zweifel. das kann nicht jeder - daran besteht auch kein zweifel.
Thema: Dachüberstand vergrößern
  1. dachüberstand nachträglich vergrößern
  2. dachüberstand vergrössern
  3. dachvorstand abdecken
  4. verlängerung dachüberstand kosten,
  5. dachüberstand statik,
  6. giebelüberstand vergrößern,
  7. Den Giebel vergrößern ,
  8. ortgang überstand bei dachlatte 40x60,
  9. dachüberstand erweitern,
  10. Pfetten verlängern,
  11. Pfettenverlängerung Giebel,
  12. dachüberstand vergrößern,
  13. dachueberstand vergroessern,
  14. dachüberstand verlängern genehmigungspflichtig
Dachüberstand vergrößern - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Dachüberstand Dachsanierung
    Abdichtung Dachüberstand Dachsanierung: Hallo zusammen, wir sanieren ein Fertigteilhaus aus 1994 und zerbrechen uns im Moment den Kopf über die Dachsanierung. Speziell geht es um die...
  2. Dachüberstand Flachdach
    Dachüberstand Flachdach: Hallo, es geht um die Realisierung eines 40 cm breiten Dachüberstandes eines Neubauhauses mit Betonflachdach. Variante mit Isokorb ist bekannt....
  3. Kann "ohne Dachüberstand" die überbaubare Fläche vergrößern?
    Kann "ohne Dachüberstand" die überbaubare Fläche vergrößern?: Hallo, bei einem Dachüberstand von mehr als 50 cm inkl. Dachrinne wird bei uns alles zur "überbaubaren Fläche" mitgerechnet, was über dieses Maß...
  4. Dachüberstand vergrößern?
    Dachüberstand vergrößern?: Guten Tag, also ich wollte einen Vollwärmeschutz von 16cm aufbringen lassen, dazu muss der Dachüberstand vergrößert werden da ich Seitlich nur...
  5. Dachüberstand Sparrendach vergrößern & Ortgang verlängern
    Dachüberstand Sparrendach vergrößern & Ortgang verlängern: Ich habe ein altes Ziegeldach mit ca. 45° Neigung. Da der Überstand sehr kurz ist, müsste wegen der Installation eines WDVS das Dach verlängert...
