Hallo, bei der Plaung unseres hauses haben wir uns für ein Walmdach entschieden. Die Gebäudemaße sind 11x12m. Der Dachüberstand der jetzt in der Eingabeplaung ist liegt bei 80cm. Die Dachneigeungen bei 27 und 33 Grad Frage: Ist das zuviel Dachüberstand oder zu wenig??? bzw sieht es so gut aus oder ist das durch den hohen dachüberstand unschön Vilen dank Im voraus Mfg Oli
Architekt In erster Linie sollten Sie diese Punkte mit ihrem Architekten besprechen; er kann ihnen mit Sicherheit einen visuellen Eindruck vermitteln. Wenn durch den Dachüberstand nicht weniger Licht in die Fenster kommt, sollten 80 cm eigentlich gut passen. Bei 33° Dachneigung ist die Traufe allerdings schon ca. 52 cm tiefer als die Mauerwerkoberkante. Wird der Dachüberstand waagerecht von unten verschalt oder bleiben die sparren sichtbar?
Hallo, das dach wird waagrecht verschalt und mit Holz verkeidet. Die Hausgröse ist 10,99 x11,85m. Die Traufhöhe liegt bei 6,50m Die Front mit 10,99 hat die dachneigung von 33Grad Die 11,85haben den Walm und einen Dachneigung von 27Grad Mfg Oli
