Dachvorsprung und Grenzabstand
Diskutiere Dachvorsprung und Grenzabstand im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, gegeben: Abstand Wand <-> Öffentliche Fläche (=Weg): 2,40 m Wegbreite: 3,00 m Lt. LBO Baden-Württemberg § 5 (2) darf die...
  1. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    gegeben:
    Wegbreite: 3,00 m
    Lt. LBO Baden-Württemberg § 5 (2) darf die Abstandsfläche auch zu 50 % auf der Wegfläche liegen.
    Lt. § 5 (6) bleiben bei der Bemessung der Abstandsfläche untergeordnete Bauteile wie Dachvorsprünge unberücksichtigt, wenn diese von Nachbargrenzen mindestens 2 m entfernt bleiben.
    Frage 1:
    Gilt die "öffentliche Fläche"
    a) als Nachbargrenze oder
    b) erst die Grundstücksgrenze des tatsächlichen Nachbars jenseits des Weges?
    Frage 2:
    Gibt es noch andere Vorschriften (z.B. feuerpolizeiliche), die einen bestimmten Abstand des Dachvorsprunges fordern?
    Hintergrund ist die Aufgabe, den maximal mögliche Dachvorsprung zu bestimmen (< 1,50 m, da lt. § 5 (6) ein Dachvorsprung nur kleiner 1,5 m als untergeordnetes Bauteil gilt).
    Tommi
  2. #2 BHMarkus, 07.12.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Freiberufler Baubranche
    Stuttgart
    BHMarkus
    hallo tommi,
    wir haben den exakt gleichen fall, ebenfalls bw.
    unser archi hat uns erklärt, das bei unserem weg/dach die wegmitte als grenze zu sehen ist. das heisst 2,5m von der wegmitte muss dein dach entfernt bleiben.
  3. #3 BHMarkus, 07.12.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Stuttgart
    BHMarkus
    dann ergäbe es bei dir, nach meinem verständnis einen möglichen dachüberstand von 1,4m.
  4. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @BHMarkus:
    Bei Deiner Interpretation bist Du für Variante b)
    2 m Abstand zur Nachbargrenze ist
    a) die linke Weggrenze ==> maximaler Dachvorsprung: 2,40 - 2,00 m = 0,40 m
    b) die Mitte des Weges ==> maximal 0,40 + 1,50 m = 1,90 m (wegen der Obergrenze 1,50 m) ==> 1,50 m maximaler Dachvorsprung
    Denn der Abstandes DACHVORSPRUNGES muß mindestens 2 m zur Nachbargrenze sein (NICHT 2,50 m)!
    Tommi
  5. #5 sepp, 08.12.2004
    sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    was habt ihr für ´ne lbo?
    lt lbo vom 10.2003
    §5 -(6) bleiben untergeordnete bauteile ausser betracht wenn sie nicht mehr als 1,5 m vor die aussenwand treten.
    d.h wenn nicht an die grundstücksgrenze gebaut werden darf, muss ein dachvorsprung grösser als 1,5 m - 2 m von der grundstücksgrenze wegbleiben.
    meiner auffassung nach darf er dann auch nur max. 1,5 m ausladen
  6. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @Sepp:
    Ich bin absolut Deiner Meinung und kann keinen Widerspruch zu dem von mir Geschriebenen erkennen:
    Unser Dachvorsprung wird unter 1,50 m bleiben.
    Dann muß dieser Dachvorsprung mindestens 2 m von der "Nachbargrenze" (Zitat LBO) wegbleiben.
    Die Frage war nun:
    Ist die Nachbargrenze die linke oder die rechte Wegbegrenzung?
  7. #7 BHMarkus, 08.12.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Stuttgart
    BHMarkus
    es handelt sich ja aber um einen öffentlichen weg und da gilt laut meinem archi ein sonderrecht und wird von der mitte des weges gerechnet. in unserem fall ist es ein grundstücksanlieger-weg.
  8. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    das "sonderrecht" gilt für abstandsflächen des gebäudes.
    ist dein untergeordnetes bauteil (dachvorsprung) aufgrund der ausladung kein untergeordnetes bauteil mehr, gelten die vorschriften des bebauungsplanes zu der zulässigen bebauung / bzw. vorschriften zur einhaltung der grenzabstände oder grenzbebauung. im falle des § 34 (im ermessen der gemeinde) muss die ausladung über 1,5 m in die baugenehmigung oder sie wird nicht akzeptiert.
  9. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Ich stimme Sepp zu:
    Die Regelung "Mitte des öffentlichen Weges" gilt nur für nachbarschützenden Abstandsflächen.
    Meine Frage ist damit jedoch immer noch nicht beantwortet:
    Nochmals
    1. Dachvorsprung > 1,50 m ==> ungeordnetes Bauteil
    2. Trotzdem muß auch dieses untergeordnete Bauteil mindestens 2,00 m lt. LBO Baden-Württemberg von der NACHBARGRENZE weg sein.
    Nun nochmals die Frage bezogen auf meine Skizze:
    Ist die Nachbargrenze unsere Grenze zum Weg oder erst die Grenze des Nachbarn jenseits des Weges.
    Die Mitte des Weges spielt hier keine Rolle.
  10. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    nachbar ist nachbar, egal ob öffentlich oder privat. deine grundstücksgrenze gilt.
    inwieweit ihr an die grenze (öffentlich) bauen dürft steht im Bplan.
Thema: Dachvorsprung und Grenzabstand
  1. dachvorsprung abstandsfläche
  2. lbo bw dachvorsprung
  3. grenzabstand dachvorsprung bw
  4. dachvorsprung lbo bw,
  5. dachvorsprung,
  6. abstandsflächen bw dachüberstand,
  7. dachvorsprung grenzabstand,
  8. baugrenze dachüberstand bw www.bauexpertenforum.de,
  9. Dachüberstand bw Baugrenze www.bauexpertenforum.de,
  10. dachvorsprung und grenzabstand 0.00,
  11. abstandsfläche bei großem Dachvorsprung Bw,
  12. grenzabsand mauer oder dachvorsprung,
  13. wie wird der dachvorsprung gemessen,
  14. wie wird grenzabstand zum dachvorsprung gemessen,
  15. abstandsflächen dachvorsprung badenwürttemberg,
  16. zurücksetzung des zauns an öffentlichem weg baden-württemberg,
  17. abstandsfläche dachvorsprung bw,
  18. grenzabstand baden-württemberg dachvorsprung,
  19. freitragendes Dach Grenzabstand,
  20. dachvorsprünge bei abstandsflächen,
  21. Abstandsfläche Dachvorsprung,
  22. grenzabstand dach
Dachvorsprung und Grenzabstand - Ähnliche Themen
  1. Starkregen gelangt durch Dachvorsprung – Dachsanierung?
    Starkregen gelangt durch Dachvorsprung – Dachsanierung?: Hallo, ich hatte das schon einmal in einem anderen Thread zwecks Preisdiskussion erwähnt, aber nun nochmal mit Video: Unser Dach hat bei nur 8...
  2. giebelseitiger Dachvorsprung Abstandsfläche
    giebelseitiger Dachvorsprung Abstandsfläche: Hallo, nach der neuen LBO BW § 5 werden auf die Wandhöhe ja nun auch die Giebelseiten angerechnet. Unser Architekt hat deswegen ab dem DG die...
  3. Baulinie, Baugrenze, Dachvorsprung und Gebühren - kopfaufdentischhau
    Baulinie, Baugrenze, Dachvorsprung und Gebühren - kopfaufdentischhau: Hallo, es sind diese Momente, die mich manchmal an der Menschheit zweifeln lassen.... Wir haben in unserem Bauantrag die Befreiung von einer im...
  4. Muss der Dachvorsprung innerhalb des Baufensters liegen?
    Muss der Dachvorsprung innerhalb des Baufensters liegen?: Ich wohne in BW und gegenüber mir sollte ein neues Haus gebaut werden. Das Baufenster ist 13x13m. Das Haus sollte 13x10m werden. Hierzu habe ich...
  5. Dachvorsprung bekommt schwarz/graue Stellen/"Stiche"
    Dachvorsprung bekommt schwarz/graue Stellen/"Stiche": Hallo, heute musst ich feststellen das an einer Stelle am Dachvorsprung komische schwarze/graue Stellen entstanden sind. Kann das überhaupt...
