Dachwohnung-Isolierung
Diskutiere Dachwohnung-Isolierung im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Abend Forum, also, ich habe eine Dachstudiowohnung mit schräger Holzdecke (40qm) die entfernt werden soll (gestrichen mit Holzschutzmittel...
  1. #1 dominus58, 02.03.2010
    dominus58
    dominus58
    Heilbronn
    Guten Abend Forum,
    also, ich habe eine Dachstudiowohnung mit schräger Holzdecke (40qm) die entfernt werden soll (gestrichen mit Holzschutzmittel v. 30 Jahren). Der Schreiner meines Vertrauens hat mal ein paar Latten weggemacht und festgestellt, dass unter der Holzdecke Rigipsplatten sind.
    Er hält es für sinnvoll, dass man nochmal zwischen den Latten zusätzlich dämmen könnte und dann die Holzdecke draufmachen. Er würde es mit Styroporplatten machen (ginge am einfachsten und am schnellsten).
    Gibt es Alternativen? Vielleicht Mineralwolle? Gasen diese Styroporplatten nicht aus?
    Vielen Dank im voraus.
  2. #2 ecobauer, 02.03.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Grundsätzlich denke ich, sollte ein "Baufachmann" des entsprechenden Gewerkes herangezogen werden.
    Und gegen Styropor im Dach - das brennt im Falle eines Falles recht ordentlich - spricht auch einiges. Es gibt Dämmmaterialien, die speziell für die Nachisolierung geschaffen sind.
    Wenn neutraler Rat gefragt ist, einfach mal bei der zuständigen Verbraucherzentrale nachfragen. Die haben i.d.R. Energieberater, die auch Beratungen vor Ort vornehmen - bei Terminvereinbarung und gegen Entgeld.
  3. #3 dominus58, 02.03.2010
    dominus58
    dominus58
    Heilbronn
    Als Schreinermeister,auch für Innenausbau, ist er eigentlich schon in gewisserweise für mich ein Fachmann. Für mich geht es hauptsächlich auch als Wärmeschutz im Sommer (Dachwohnung) bzw. als Gesundheitsschutz (kleine Kinder). So richtig giftig kann ich mir Styropor jetzt nicht vorstellen, zumal es als Verpackungsmaterial ja häufig verwendet wird.
    lieber Gruß
  4. toer
    toer
    Stuckateurmeister & Gebäudeenergieberater
    Ostalbkreis, Baden-Württemberg
    1. Styropor ist nicht giftig, keine Angst!
    2. Für einen sommerlichen Wärmeschutz benötigst du einen "schweren" Dämmstoff. Hierbei würde ich die Holzfaser empfehlen. z.B. http://www.pavatex.de/hitzeschutz.aspx
  5. #5 Comfort, 02.03.2010
    Comfort
    Comfort
    DDM ,Energieberater
    Steffenberg
    da stellt sich doch die Frage ,ob nicht der passende Zeitpunkt für eine Zwischensparren / Untersparrendämmung gekommen ist.?
  6. #6 dominus58, 02.03.2010
    dominus58
    dominus58
    Heilbronn
    vielen Dank für eure schnellen Antworten. Zwischensparrung/Untersparrendämmung? Da in ein paar Jahren das Dach sowieso saniert werden soll (Mehrfamilienhaus) bevorzuge ich eher eine kleine Lösung. Für mich stellt sich nur die Frage ob es überhaupt Sinn macht, auf die Rigipsplatten bzw. direkt unter der Holzdecke, nochmal eine Dämmung einzubauen und wenn ja, mit welcher Dämmung.
    Das Ganze,alte Holzdecke raus, neue Latten, neue Holzdecke drauf, einschl. Dämmung mit Styropor käme auf ungefähr 5000 Euro.
    Dominus
  7. #7 Gast943916, 03.03.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wenn in ein paar Jahren (wieviele eigentlich?) eh alles neu gemacht werden soll, spar dir die 5.000,- E und lass dann alles richtig machen, die 30 Jahre alte Dämmung ist ja auch nicht mehr das gelbe vom Ei....
    viel Vertrauen hätte ich da nicht, bei dem Preis für 40m²
  8. #8 Gast360547, 03.03.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    hmm
    Moin,
    als Hitzeschutz reicht im Grunde schon eine zweite Lage GKP raumseits der vorhandenen WD.
    Ich sehe u. U. ein Problem mit der 20%-Faustregel, wenn ohne Dachöffnung und damit ohne Kenntnisse, was eigentlich verbaut ist, raumseits der vorhandenen GKP eine weitere WD eingeracht wird.
    Also: Schrägen öffnen, nachschauen was verbaut ist und erst dann entscheiden ob zusätzliche WD oder nicht und wenn ja in welcher Dicke.
    Grüße
    stefan ibold
  9. #9 ReihenhausMax, 03.03.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Ist da eine Eigentümergemeinschaft beteiligt, wenn es ein Mehrfamilienhaus ist?
    Machts nicht einfacher, aber auch dann macht es denke ich Sinn, zu klären, wie die Dämmung später aussehen soll, bevor Du loslegst. Ggf. kann man dann von innen auch eine bessere Lösung erreichen (wenn Du eh alles aufmachst) als später dann von außen
    und eventuell läßt sich das ganze ja beschleunigen, wenn klar ist, daß Du loslegen wirst.
    Ggf. macht die kleine Lösung dann ja immer noch Sinn, aber Du verbaust Dir nichts
    und schmeißt kein Geld und Platz für eine zusätzliche Dämmung raus, die dann
    überflüssig ist.
  10. #10 dominus58, 03.03.2010
    dominus58
    dominus58
    Heilbronn
    @stefan: GKP und WD. Könntest du mir mal als Laie die Abkürzungen kurz erklären?
    ...und sind 5000 Euro wirklich so teuer für die ganzen Maßnahmen:
    Alte Holzdecke und Latten entfernen, entsorgen, neue Latten, dämmen, neue Holzdecke, oben den Dachbalken verkleiden und mit Alufolie absperren (er ist wahrscheinlich auch mit Holzschutzmittel dekontaminiert) ?
    lieber Gruß
    Dominus
  11. #11 ecobauer, 03.03.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
  12. #12 Gast943916, 04.03.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das wurde bisher nicht erwähnt...
Dachwohnung-Isolierung - Ähnliche Themen
  1. Dachwohnung Umbau Zwischendecke Balken entfernen?
    Dachwohnung Umbau Zwischendecke Balken entfernen?: Hallo zusammen, Die Tage beginnt der Einbau einer Dachgaube mit Balkon. Habe bereits Vorarbeiten gemacht und Decke und Zwischenwand teilweise...
  2. Schimmel in der Dachwohnung
    Schimmel in der Dachwohnung: Hallo, wir wohnen seit nun 10 Jahren in einer selbst ausgebauten Dachwohnung. Unser Kniestock ist ca. 0,5m sodass ich an vielen Stellen diese...
  3. Renovieren Dachwohnung / Rigips
    Renovieren Dachwohnung / Rigips: Hallo zusammen, renoviere gerade eine Dachwohnung. Die Decken sind mit Rigipsplatten verkleidet. Darauf wurde vor langer Zeit eine...
  4. Asbest in ausgebauter Dachwohnung (in Wänden und Decke)?
    Asbest in ausgebauter Dachwohnung (in Wänden und Decke)?: Hallo, da ich demnächst in eine kleine Einzimmer Dachgeschosswohnung ziehe und mich irgendwie das Thema Asbest plagt, wende ich mich...
  5. Dachwohnung nachträglich isolieren
    Dachwohnung nachträglich isolieren: Hallo, ich muss mal auf den richtigen Pfad. ich bin nun Besitzer einer 50m² grossen Dachwohnung im Hause meiner Schwiegereltern. Über der...
