Dachziegel austauschen !
Diskutiere Dachziegel austauschen ! im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, tut mir leid wenn ich hier falsch Poste. Nu zu meiner Frage/Problem. Morgen müsste ich eine Dachpfanne austauschen. Jedoch stellt...
  1. lululu
    lululu
    noch Azubi Maler und Lackierer
    Bad Münder
    Nu zu meiner Frage/Problem. Morgen müsste ich eine Dachpfanne austauschen. Jedoch stellt sich mir die Frage, ob man dies auch von Innen tun könnte oder geht dies nur von aussen ?
    Dennis
    Ps: DD ist am laufen, jedoch steht nicht fest ob er es zu 100 % schaft.
  2. #2 Bauwahn, 11.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wenn Du die Pfannen von innen siehst, kannst Du sie i.d.R. auch von innen tauschen, sofern sie nicht vermörtelt oder angeschraubt sind.
    Ist halt ein bisschen Gefummel: Pfanne darüber hochschieben, seitlich überdeckende Pfanne hochdrücken, Pfanne herausziehen. Neue Pfanne rein und obere Pfanne hinunterschieben...
  3. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Was machste beim Falzziegel;)
    Falls es Falzziegel (Tonziegel meist) sind, muss der darüberliegende und der links davon (von Innen gesehen) angehoben werden. Dann mit der zweiten Hand den defekten Ziegel herausnehmen. Sollte dieser sich wehren, mit der dritten Hand den recht´s von dem defekten anheben. Spätestens jetzt hat er verloren. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
  4. #4 Bauwahn, 13.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
  5. #5 Jürgen Jung, 13.11.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    hehehe, ich dachte DD haben immer 3 Hände :mega_lol: , wieder was dazugelernt :)
  6. #6 Bauwahn, 13.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ja, manche haben auch 3 linke Hände...
Thema: Dachziegel austauschen !
  1. dachziegel austauschen von innen
  2. dachziegel von innen abnehmen
  3. dachziegel von innen herausnehmen
  4. dachziegel von innen austauschen,
  5. dachziegel von innen wechseln,
  6. dachziegel von innen tauschen,
  7. dachziegel von innen entfernen,
  8. Dachziegel von innen öffnen ,
  9. defekte dachziegel von innen auswechseln,
  10. ziegel von innen austauschen,
  11. Dachziegel hochschieben,
  12. einzelne dachziegel austauschen von innen,
  13. dachpfannen von innen austauschen,
  14. dachpfanne von innen austauschen,
  15. da hziegel von innen ersetzen,
  16. dachpfannen austauschen,
  17. dachpfanne von innen tauschen,
  18. dachziegeln austauschen,
  19. defekten dachziegel austauschen von innen,
  20. ziegel von innen abdecken,
  21. ziegel von innen tauschen,
  22. dachpfannen von innen abnehmeb,
  23. dachpfanne von innen wechseln,
  24. dach von innen öffnen,
  25. dachziegel öffnen
Dachziegel austauschen ! - Ähnliche Themen
  1. Dachziegel erneuern/ersetzen nach Schornsteinrückbau
    Dachziegel erneuern/ersetzen nach Schornsteinrückbau: Guten Morgen und allen einen schönen 1. Mai-Feiertag, ich hoffe, ich bin hier mit dem Thema richtig. Im alten Gartenhaus BJ ca. 50er Jahre...
  2. Dachziegel: Erlus 58 S oder Erlus 58 SL, Erfahrungen
    Dachziegel: Erlus 58 S oder Erlus 58 SL, Erfahrungen: Guten Tag an Alle, - bei der Planung unserer Dachkonstruktion wurde uns Erlus 58 SL empfohlen, da weiterer Überstand. Der Dachdecker würde nun...
  3. Hohlräume zwischen Dachziegel
    Hohlräume zwischen Dachziegel: Guten Tag, ich habe mit meinem Fernglas gesehen, dass zwischen den Ziegeln kleine Hohlräume oder ähnliches sind. Ist das normal oder müsste man...
  4. Passender Dachziegel SAT-Anlage
    Passender Dachziegel SAT-Anlage: Hallo, kann mir jemand anhand der Bilder sagen welchen passenden Ziegel wir für eine Sat-Anlage nehmen müssen? Vielen Dank für eure Hilfe...
  5. Einzelner Dachziegel selber austauschen?
    Einzelner Dachziegel selber austauschen?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage an die Fachleute in Sachen Dach. Wir haben an unserem Haus eine Dachgaube. Jetzt ist mir aufgefallen, dass...
