Dachziegel kleben...
Diskutiere Dachziegel kleben... im Dach Forum im Bereich Neubau; Schneid doch rein und leg daneben... ist effektiver als wenn du es erst schneidest und klebst und schneidest und klebst... Genau, so würde ich...
  1. Eric
    Eric
    Genau, so würde ich das auch machen, wenn bis Montag nicht gewartet werden kann.
  2. Eric
    Eric
    Sommer ist zu spät. Das Dach soll morgen fertig werden, damit sich der Dachdecker am Montag freut.
  3. #23 asco1973, 15.05.2010
    asco1973
    asco1973
    Mechaniker
    Ansbach
    Herzlich willkommen !!!
    Vorausgestetzt es wird noch Sommer im Moment sind es draußen 3 Grad.
    Gruss
    asco1973
  4. #24 asco1973, 15.05.2010
    asco1973
    asco1973
    Mechaniker
    Ansbach
    Unser Spengler kommt Morgen (heute) auch, vielleicht weiß er wie es geht. Ist ein cleverer Bursche.
  5. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    net lang rummache
    sondern einfach als Kehle und Grat behandeln und beiarbeiten.
    Der Spengler muss da eh vorher dran!
  6. Gast
    Gast Gast
    so wie ich das sehe müßte das mit einer Kehle gemacht werden.
    Da muß erst ein Kehlblech darunter, dann rechte Seite Ziegel geschnitten,
    dann vom Ortgang aus die Ziegel wieder geschnitten anpassen.
  7. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Jepp, die Klammer ist sehr klasse! Die meinte ich, wusste aber nicht wie ich die aus meinem Keller hierhin verlinkt bekomme...
  9. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Darum siehe #25
  10. #30 asco1973, 15.05.2010
    asco1973
    asco1973
    Mechaniker
    Ansbach
    Da bin ich wieder
    Hallo
    Hab heute mich mit anderen Arbeiten beschäftigt.
    Hab noch ein paar Bilder gemacht auf denen man das Problem besser erkennt.[​IMG][/url][/IMG]
  11. Hark
    Hark
    Dachdecker
    Schleswig Holstein
    welche Windlastzone seit ihr denn? .. normalerweise werden diese Dachsteine mit Seitenfalzklammern befestigt, wie oben schon erwähnt braucht ihr dafür halbe Steine um die ganz kleinen Auspitzer zu vermeiden.
    Um die Ziegel vernünftig zu befestigen muss ein Teil der bereits eingedeckten Fläche zurückgebaut werden.
    Ev. kommt ihr auch um bohren und anschrauben nicht herum.
    das ist kein Problem .. wirklich nicht :)
  12. Meki
    Meki
    Dachdeckermeister
    Lasse den Fachmann rann - der hat die Ausbildung-, und mach dich nicht unglücklich.
  13. #33 zimmerer, 31.05.2010
    zimmerer
    zimmerer
    Zimmerer
    86316 Friedberg
    bohren
    hallo zusammen, hier mal ein tipp vom fachmann
    einfach oben anbohren und mit draht an der latte überhalb befestigen.
    für die kleinen dreiecke nimmst du am besten silikon.
  14. Gast
    Gast Gast
    die Geschichte ist schon älter, ich nehme an das Problem ist längst erledigt
  15. #35 ballerstaller, 13.07.2010
    ballerstaller
    ballerstaller
    Installateur
    Halle
    Hallo zusammen ,
    möchte aus aktuellem Anlass hier meine Frage stellen.
    Ist es normal das halbe Biberschwänze (abgelängt) unterm Schornsteinblech mit Silikon angeklebt werden?
    Vorgestern kam nämlich einer von diesen halben mit Karacho angeflogen und nun bin ich mir auf meinem Hof nicht mehr ganz sicher.
  16. Julius
    Ich (Laie) halte es für groben Murks!
    Und das nicht nur, weil Nachbars neues Walmdach deswegen seit Jahren mit schräggeschnittenen Biberschwänzen nach mir wirft...
    Einen hat man schon zweimal wieder angeklebt, neulich kam er wieder herunter (der ausführende Betrieb ist also nicht lernfähig).
    Wenn ich selber was eindecke, wird stets mit Bohrung und (korrosiensfestem) metallischem Befestigungsmittel gearbeitet.
    Oder auch mit Doppelbibern, wo also das kleine, nasenlose Stück sich am Nachbarziegel "festhält" (da aus einem Stück).
    Notfalls nimmt man eben nach alter Väter Sitte zementösen Kleber. Der hat zwar auch nicht das ewige Leben, aber ist um Größenordnungen dauerhafter und zuverlässigerals "Sille"-Pampe!
  17. #37 ballerstaller, 13.07.2010
    ballerstaller
    ballerstaller
    Installateur
    Halle
    danke Julius,
    mir gehts ja nur darum ob ich den seit 2 Tagen erfolglos gerufenen Dachdecker wieder vom Hof jagen kann falls er mit ner Sille Spritze kommt.
    Und ob noch mehr von diesen Steinen nur angeklebt sind so das ich nun nach 2 Jahren damit rechnen muss vom Bombenalarm heimgesucht zu werden.
    Am Ende bin ich noch Schadensersatzpflichtig wenn Passanten verletzt werden.
  18. #38 Bauwahn, 13.07.2010
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wenn das Haus Dein Eigentum ist, dann bist Du immer der erste, den man krallt.
  19. #39 Stromfresser, 13.07.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Da würd ich eher fragen, ob halbe Biberschwänze unterm Schornstein überhaupt normal sind. Eigentlich wird doch das Blech bis auf die nächste ganze Reihe runtergezogen, mit ausreichender Überdeckung. Oder?
  20. #40 ballerstaller, 13.07.2010
    ballerstaller
    ballerstaller
    Installateur
    Halle
    ich weiss nicht wie man hier direkt ein Bild einstellen kann dazu, habe aber in meinem Profil eins von dieser Situation hochgeladen.
    Auf der linken Seite direkt unterm Blech wo die Storchenkacke ist, dort fehlt nun der Stein der einfach auf den darunter liegenden aufgeklebt war, wie wahrscheinlich alle aus dieser Reihe unterm Blech.
    Die Frage ist nur: Müssen die nicht richtig befestigt werden?
Thema: Dachziegel kleben...
  1. dachziegel kleben
  2. lose dachziegel befestigen
  3. dachziegel kleber
  4. dachziegel verkleben,
  5. kleber für dachziegel,
  6. tondachziegel kleben,
  7. dachpfannen kleben,
  8. was klebt auf Dachziegeln,
  9. dachziegel kleben forum,
  10. dachziegel mit fliesenkleber,
  11. dachsteine kleben,
  12. ziegeln kleben,
  13. lose dachpfannen befestigen,
  14. kann man dachziegel kleben,
  15. dachziegel miteinander verkleben,
  16. Dach steine kleben,
  17. Dachziegel verkleben alt,
  18. gebrochener Dachziegel kleben,
  19. Dachziegel ankleben,
  20. dachziegel verleimen,
  21. tonschindel dach festkleben,
  22. losen dachziegel befestigen,
  23. kleben von Dachziegel,
  24. ziegel auf dach kleben,
  25. Betonddachpfannen kleben
Dachziegel kleben... - Ähnliche Themen
  1. Dachziegel Schnittkanten abdichten
    Dachziegel Schnittkanten abdichten: Hallo, bei stärkerem Regen drückt das Wasser vom Hausdach kommende Wasser unter die Ziegel von der Garage und tropft dann unter der Dachrinne aus...
  2. Photovoltaik auf Dachziegel ERLUS FLORENTO
    Photovoltaik auf Dachziegel ERLUS FLORENTO: Hi, ich bin neu hier Forum: Bernd LUKAS (Nachname), 68 Jahre alt, Dipl.Ing. i.R., aus der nördlichen Oberpfalz (Bayern). Ich habe nach längerer...
  3. PV Photovoltaik auf Dachziegel ERLUS FLORENTO
    PV Photovoltaik auf Dachziegel ERLUS FLORENTO: Hi, ich bin neu hier Forum: Bernd LUKAS (Nachname), 68 Jahre alt, Dipl.Ing. i.R., aus der nördlichen Oberpfalz (Bayern). Ich habe nach längerer...
  4. Müssen Dachziegel die seitlichen Eindeckrahmen eines Dachfensters überdecken?
    Müssen Dachziegel die seitlichen Eindeckrahmen eines Dachfensters überdecken?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum richtigen Anschluss von Dachziegeln an ein Dachfenster. Bei meinem Haus & Heim Dachfenster liegen die...
  5. Dachziegel gesucht
    Dachziegel gesucht: Ich bin auf der Suche nach diesem Dachziegel. Leider konnte mir das keine KI beantworten. Deswegen versuche ich es mal mit echten Menschen.;) Auf...
