Dachziegel richtig reinigen, wie genau?
Diskutiere Dachziegel richtig reinigen, wie genau? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Genau ! Aber wenn man z.B. sowieso Änderungen und/oder Dämmung am Dach macht, dann macht das schon Sinn. Es gibt ja auch andersrum so Leute, die...
  1. #21 simon84, 20.02.2019
    Genau !
    Es gibt ja auch andersrum so Leute, die wollen dann wegen wenigen Tausend Euro die alten Dachsteine wieder raufpacken. Daran muss man auch nicht unbedingt sparen :)
  2. #22 battle77, 20.02.2019
    battle77
    battle77
    Bagerf.
    HDD
    wie bereits geschrieben, am Dach wird nichts gemacht bzw. getauscht, die Dachziegel sind hochwertig und einwandfrei, nur eben dreckig.
    Was mich aber interessieren würde, wenn man neue Dachziegel nehmen würde, so wie bei den Neubauten es die Regel ist, wie lange bleiben die schön sauber und so glänzend?
  3. #23 Surfer88, 20.02.2019
    Surfer88
    Surfer88
    Kommt auf die Ziegel und die Umgebung an....
    Land oder Stadt Gebiet macht natürlich viel aus.
    Unbehandelt, also Beton oder Ton gebrannt, hat nach ein paar Jahren meisten Nord- und Ostwärts die ersten Moos Ansätze.
    Engobiert oder glasiert weißt natürlich eine deutlich glattere Oberfläche auf, was es Dreck oder Moos erschwert daran zu haften...
  4. #24 simon84, 20.02.2019
    Kommt (auch auf die Natur) drauf an, schau dich doch mal in einem (ehemaligen) Neubaugebiet um.
    Nach 10 Jahren schauen die meisten Dächer noch recht fesch aus.
  5. #25 Siedler, 20.02.2019
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Hängt hautpsächlich von der Lage ab. Bei mir - nordseite Richtung Wald - sind die Ziegel nach ein paar Jahren auch schon ganz schön verdreckt.
    Reinigung ist schwierig. Tonziegeln macht zwar der Druck eines Hochdruckreinigers nichts aus - aber wie dort hinkommen. Mein Garagendach habe ich mal mit dem HD gereinigt (geringe Dachneigung, niedrige Höhe). Wurde schön sauber. Allerdings wird das Algenzeugs total schmierig, wenn es nass wird (Absturzgefahr).
    Ausserdem sollte eine gute regensichere Unterdeckung vorhanden sein, weil der Wasserstrahl von der Ziegelverfalzung nicht abgehalten wird.
Thema: Dachziegel richtig reinigen, wie genau?
  1. dachziegel reinigen
  2. betonziegel reinigrn
  3. wie putzt man Dachziegel?
Dachziegel richtig reinigen, wie genau? - Ähnliche Themen
  1. Dachziegel Schnittkanten abdichten
    Dachziegel Schnittkanten abdichten: Hallo, bei stärkerem Regen drückt das Wasser vom Hausdach kommende Wasser unter die Ziegel von der Garage und tropft dann unter der Dachrinne aus...
  2. Photovoltaik auf Dachziegel ERLUS FLORENTO
    Photovoltaik auf Dachziegel ERLUS FLORENTO: Hi, ich bin neu hier Forum: Bernd LUKAS (Nachname), 68 Jahre alt, Dipl.Ing. i.R., aus der nördlichen Oberpfalz (Bayern). Ich habe nach längerer...
  3. Dachziegel bei Dachfenster richtig verlegt?!
    Dachziegel bei Dachfenster richtig verlegt?!: Hallo Liebe Community, bei mir wurde ein Dachfenster eingebaut. Die Dachziegel scheinen mir im Anschluss nicht richtig verlegt worden zu sein....
  4. Dachziegel richtig verlegen
    Dachziegel richtig verlegen: hallo, habe vor kurzem einen "Dachdecker" bei der Arbeit beobachtet (Dachziegel verlegen) .... nicht einen einzigen Ziegel angeschraubt , alles...
  5. Flächenfenster, Dachziegel- Schnitt richtig ?
    Flächenfenster, Dachziegel- Schnitt richtig ?: Ist der Fenster im Bild richtig eingebaut, dh.: Sind die Dachplatten nicht zu großzügig zugeschnitten ? Ist der Pavatex nicht zu weit...
