Dachziegel
Diskutiere Dachziegel im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir wollen unser Dach neu decken und erstmals dämmen lassen. Das alte Dach ist 50 Jahre alt und wurde damals mit Tonziegeln altbraun...
  1. #1 Simoni42, 09.09.2014
    Simoni42
    Simoni42
    Industriekauffrau
    Krefeld
    Das alte Dach ist 50 Jahre alt und wurde damals mit Tonziegeln altbraun 2.Wahl gedeckt und hat bis heute ganz gut gehalten. Nun ist es aber langsam auf.
    Was haltet Ihr heute von 2.Wahl-Ziegeln (Tip der Architektin) ? Gibt es hier besondere Nachteile?
    Der Dachdecker empfiehlt uns aufgrund der Dachgröße etwas größere Ziegel. Mh, dann muß doch aber auch die Lattung weiter auseinander gearbeitet werden, oder? Ist es nicht besser ein Standardmaß zu nehmen, falls der Ziegel mal aus dem Programm genommen wird?
    Die empfohlenen engobierten Flachdachziegel glänzen etwas in der Sonne, obwohl nicht edelengobiert oder glasiert. Bin kein Fan von glänzenden Dächern. Gibt sich das mit der Zeit, oder würde das eher so bleiben?
    Simoni
  2. #2 Kalle88, 09.09.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Gibt es einen Grund? Sparen?
    Was heißt größer und was ist Groß im Sinne eures Daches? M²? Ja, die Lattweite wird größer und nein, Standard gibt es nicht. Na gut, bei Betonpfanne vielleicht oder bei Walmdächern wo sich die Lattung tod läuft. Aber ein "Standard" im Sinne von "immer gleich", gibt es nicht. Selbst wenn der Ziegel mal aus dem Programm kommt, liegen oftmals noch etliche bei den auf Lager. Im übrigen macht es Sinn, bei Bestellung etwas mehr zu ordern und sich zurück zu packen. Hat den Vorteil, wenn sie draußen, aber geschützt gelagert werden, dann fällt es kaum auf, wenn kaputte mal ausgetauscht werden.
    Dann nimmt man Dachziegel, die entsprechend matt wirken. Vozugsweise Ziegel in der Tonfarbe oder auch "natur rot". Verblassen werden die sicherlich mit der Zeit, wenn es aber am Anfang schon nicht gefällt, was bringt das?
  3. #3 Simoni42, 10.09.2014
    Simoni42
    Simoni42
    Industriekauffrau
    Krefeld
    danke für die Antwort.
    Die Idee mit der 2.Wahl war eine Überlegung zu sparen. Das Haus wurde vor 50 Jahren mit 2.Wahl-Tonziegeln gedeckt, die bis jetzt gut gehalten haben.
    Ich war heute im Dachgroßhandel. Dort hat man mir von 2.Wahl für ein Wohnhaus eher abgeraten.
    Das Dach hat 146m²
    Simoni
  4. #4 Kalle88, 10.09.2014
    Kalle88
    Kalle88
    146 m² Macht ergo durch Zwei 73m² pro Dachfläche. Da soll jetzt nen Großformatziegel drauf? Ich sage es mal gelinde: Das sieht scheußlich aus...
    Hat dir denn schon mal jemand vor gerechnet WAS du sparst? Wenn du 2te Wahl nimmst? Dann vielleicht ein anderes Bedachungsmaterial verwenden? Blech z. B. Problem es glänzt. Ob es das in matt gibt, bin ich überfragt. Optik mal Außen vor gelassen würden auch Welleternit-Platten gehen. Kurze oder normale.
    In wie weit wurdet ihr denn in Punkto Bedachung beraten?
Dachziegel
Dachziegel - Ähnliche Themen
  1. Dachziegel Abstand
    Dachziegel Abstand: Liebe Community, Bei uns im Dach gibts Probleme, die obere und unteren Dachziegel gibts kleine Abstand/ Lücke s.h Bilder, brauche ich neu zu...
  2. Dachziegel erneuern/ersetzen nach Schornsteinrückbau
    Dachziegel erneuern/ersetzen nach Schornsteinrückbau: Guten Morgen und allen einen schönen 1. Mai-Feiertag, ich hoffe, ich bin hier mit dem Thema richtig. Im alten Gartenhaus BJ ca. 50er Jahre...
  3. Dachziegel: Erlus 58 S oder Erlus 58 SL, Erfahrungen
    Dachziegel: Erlus 58 S oder Erlus 58 SL, Erfahrungen: Guten Tag an Alle, - bei der Planung unserer Dachkonstruktion wurde uns Erlus 58 SL empfohlen, da weiterer Überstand. Der Dachdecker würde nun...
  4. Hohlräume zwischen Dachziegel
    Hohlräume zwischen Dachziegel: Guten Tag, ich habe mit meinem Fernglas gesehen, dass zwischen den Ziegeln kleine Hohlräume oder ähnliches sind. Ist das normal oder müsste man...
  5. Passender Dachziegel SAT-Anlage
    Passender Dachziegel SAT-Anlage: Hallo, kann mir jemand anhand der Bilder sagen welchen passenden Ziegel wir für eine Sat-Anlage nehmen müssen? Vielen Dank für eure Hilfe...
