Dämmeigenschaften bei Feuchte
Diskutiere Dämmeigenschaften bei Feuchte im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin derzeit am Überlegen zwischen T9 oder 24er Ziegel mit WDVS. Mein Architekt meinte, dass Ziegel mit so großen Stegen wie der...
  1. MrN
    MrN Gast
    Mein Architekt meinte, dass Ziegel mit so großen Stegen wie der T9 relativ viel Feuchte aufnehmen können und Ziegel generell bei Feuchte eine wesentlich schlechtere Dämmeigenschaften haben (grob ca. 30 Prozent).
    Ob die Dämmeigenschaften tatsächlich durch die Feuchte so viel schlechter werden, und wieviel Feuchtigkeit der T9 aufnehmen kann.
    Vielen Dank schon im vorraus.
    mfg
  2. #2 bauhexe, 20.09.2004
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Was willst Du bauen, ein Wohnhaus oder ein Dampfbad?
  3. MrN
    MrN Gast
    mich interessiert wie es bei einem "normalen" Wohnhaus aussieht.
    Macht sich das ganze hierbei bemerkbar?
    mfg
  4. geigei
    geigei
    ich habe mit t9 gebaut..
    bin baubeginn Oktober 2003, einzug vor 3 Monaten...ich kann keine Feuchte bei mir feststellen.
    Seit Einzug immer unter 65%, und das nach einem 3/4 Jahr.
    Ich kann diese Bauweise nur empfehlen!!
  5. mls
    bei monolithischen wänden gibt es generell ein temperatur- und feuchtegefälle. feuchtigkeit kommt dabei nicht primär aus diffusion, sondern hängt vom aussenklima ab.
    ich glaube, beim schweizerischen ziegelverband gab´s dazu eine veröffentlichung.
  6. MrN
    MrN Gast
    mich stört in erster Linie die 30% geringeren Dämmeigenschaften bei feuchten Ziegelwänden (ab wann ist ein Zigel feucht?).
    Wie gut sind die Dämmeigenschaften bei z.B. 65% rel. Luftfeuchtigkeit?
    Gibt es hier einen Pauschalwert? Bei welcher Luftfeuchtigkeit gilt werden die Dämmeigenschaften gemessen?
    mfg
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    @MrN: Wenn beim Wohnhaus dieses Thema auftaucht, ist in der Regel etwas undicht. Oder man betreibt ein Dampfbad (@bauhexe). Oder unverputzte Fassade - zählt auch zu undicht...
  8. MrN
    MrN Gast
    vielen Dank für die Hinweise.
    Was zählt zu unverputzt?
    Der Großteil unseres Hauses soll unverputzt mit Holz verkleided werden. Eine Mauer wird Wand-Wand an ein anderes Gebäude (Halle) angeschlossen werden.
    Sind hierbei Probleme zu befürchen?
    mfg
  9. geigei
    geigei
    Schallschutz beachten!!
    Sie sollten mindestens 4cm Dämmung zwischen den beiden Wänden anbringen; je nach Nützung der Lagerhalle vielleicht sogar mehr.
  10. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    ... Was zählt zu unverputzt?
    nicht verputzt, nicht verkleidet -> ohne außenseitige Wetterschutzschicht. Ziegel direkt dem Wetter ausgesetzt: das saugt sich voll.
    ... Sind hierbei Probleme zu befürchen?
    Alles lösbar. -> Planung
Dämmeigenschaften bei Feuchte - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Kellerwand nach Sanierung Kellerabgang
    Feuchte Kellerwand nach Sanierung Kellerabgang: Liebes Forum, nach Sanierung meines Kellerabgangs ist mein Kellereingang nun undicht. Wie auf den Bildern und der Zeichnung zu sehen, steht das...
  2. Aufgeblühter Putz über feuchtem Altbaukeller – wie sinnvoll vorgehen?
    Aufgeblühter Putz über feuchtem Altbaukeller – wie sinnvoll vorgehen?: Hallo zusammen, an einer Innenwand im Erdgeschoss ist der Putz etwa ein Jahr nach der Renovierung stark aufgeblüht bzw. abgeplatzt. Die Wand war...
  3. Mängel nach Terrassensanierung: 0 % Gefälle, Risse & Feuchte – Handwerker lehnt Mangel ab (Brauche E
    Mängel nach Terrassensanierung: 0 % Gefälle, Risse & Feuchte – Handwerker lehnt Mangel ab (Brauche E: Hallo zusammen, ich benötige eure fachliche Einschätzung zu einer frisch sanierten Terrasse, da der ausführende Handwerker jegliche...
  4. Welches neue Kellerfenster bei Feuchten Wänden ?
    Welches neue Kellerfenster bei Feuchten Wänden ?: Moin, bei der sanierung meines Hauses ist jetzt das Fenster im Keller dran. Momentan ist ein altes typisches Kellerfenster drinnen welches keine...
  5. Welches hat die besseren Dämmeigenschaften
    Welches hat die besseren Dämmeigenschaften: Hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen wir planen ein EFH zu bauen und haben jetzt von einem Bauunternehmen ein Angebot erhalten...
