Dämmen/ Abdichten / Verputzen von Bodenplattensockel
Diskutiere Dämmen/ Abdichten / Verputzen von Bodenplattensockel im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich stehe gerade auf dem Schlauch und hoffe, dass wir jemand helfen kann. Es geht um den Sockel der Bodenplatte eines Neubaus (...
Status des Themas:
  1. #1 manny4566, 23.07.2013
    manny4566
    manny4566
    Server IT
    Hamm
    Es geht um den Sockel der Bodenplatte eines Neubaus ( Fertighaus ).
    Die Dämmung im Sockelbereich ist in dem Fall bauseits zu erledigen.
    Der Stand ist im Moment, dass wir eine 10 cm dicke und eine ca. 25 cm hohe Styrodur Platte an dem Sockel angebracht haben.
    Dieser wurde von innen mit einer Schicht Bitum an den Sockel angeklebt.
    Die Styrodur geht von der Oberkannte ( da wo die Hauswand anfängt ) bis unten zum ( ich glaube ) Streifenfundament. Kann auch sein, dass es sich unten aber auch nur um Beton handelt, der übergelaufen ist bei giessen.
    Was muss ich am besten machen um diesen Bereich bestmöglich gegen Wasser zu schützen, dass sich unter oder hinter die Styrodur Platte drücken könnte ?
    Ich würde jetzt als nächstes unten eine großzügige Kelle aus Bitum setzen und alle Übergänge / Schnittstellen des Styrodurs ebenfalls mit Bitum übersteichen, damit sich in keinen Schlitz Wasser reindrückt.
    Dann würde ich auf den Sockel Armierungsputz und Armierungsgewebe anbringen und anschleißend einen Sockelputz.
    Oder muss noch eine Noppenbahn gelegt werden?
    Ein Keller ist nicht vorhanden.
    Danke für die Hilfe
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 23.07.2013
    Blinder Aktionismus oder was war die Verlegung der Dämmung?
    Du schreibst nichts von einer Vertikalabdichtung, nichts vom Anschluss an die Horizontalabdichtung, weisst nicht, wie tief Du bist mit der Dämmung und auch nicht, wie es oberhalb weitergehen soll, montierst aber erstmal Dämmung.
    Wir können Dir auch nict sagen, wie es weitergehen soll oder muss, weil das von den Anschlüssen abhängt.
    Also - wie hoch kommt das Gelände, wie sind die Abdichtungen geplant, welche Vorgaben macht der Haushersteller usw.
    Das einzige, was Sinn macht, ist die Anforderung eines Details zur Sockelausbildung mit allen Dämm- und Abdichtungslagen vom Hauslieferanten!
  3. #3 manny4566, 23.07.2013
    manny4566
    manny4566
    Server IT
    Hamm
    Das hat nix mit Aktionismus zu tun, sondern wurde uns so mitgeteilt.
    Ums Haus herum kommt eine Kiesschicht und ein Randstein als Bregrenzung. Der Sockel liegt dann zum Teil frei.
  4. makro
    makro
    Kaufmann
    Kreis GT
    Auf dem Bitumen dürfte der Putz aber schlecht haften!
  5. #5 manny4566, 23.07.2013
    manny4566
    manny4566
    Server IT
    Hamm
    Daher der Armierungsputz und das Armierungsgewebe oder nicht ?
  6. #6 saarplaner, 23.07.2013
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    :konfusius
    Wie Ralf schon bemerkte, Planer/Hauslieferant anschreiben und vernünftiges Detail von dem Bereich fordern.
    Dennoch sehe ich es als sehr kritisch an, wenn ausgewiesene Laien solch fehlerbehaftete Details in Eigenleistung erbringen...
    Damit tun sich oft auch "Fachfirmen" schwer...
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 23.07.2013
    Was wurde Euch so mitgeteilt.
    Nimm Dämmung und kleb die mit KMB an? :yikes
    Sollte der Begriff Fertighaus gar noch einen Holzrahmenbau umschreiben, dann aber mal Gute Nacht.
  8. #8 ultra79, 23.07.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Kannst du kurz erläutern was die Kombination kmb und hrb besonders kritisch macht?
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 23.07.2013
    Nicht die Kombi HRB + KMB ist kritisch, sondern die Kombi HRB + plan- und ahnungslos agierenden Laienbauherr
  10. #10 saarplaner, 23.07.2013
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Es geht hier weniger um KMB an sich als um die Tatsache, dass der Fußpunkt im Bereich des Holzrahmenbaues ein schadensträchtiges Detail darstellt.
    Wie bekommst du den Anschluss der Abdichtung unter der Schwelle mit der horizontalen Abdichtung der Bodenplatte zusammen? Wo verläuft die Abdichtungsebene? Wurde im Spritzbereich und im Bereich der Beifüllung die richtige Dämmung verwendet?
    Über die unterschiedlichen Lasfälle rede ich jetzt schon gar nicht. Weiß der Bauherr welcher Lastfall vorhanden ist?
    Dränung?
    und, und, und...
    Wenn dann der Ausführende noch Nicht-Wissen mitbringt (z.B. Funktion des Armierungsgewebes) geht sowas regelmäßig extrem schief und ist dann gerne mal der Schauplatz von so tollen Baustellen-Soaps, wo dann über alles und jeden geschimpft wird.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 23.07.2013
    Eben - bei Mauerwerk gibts "nur" Schimmel und gammelnden Putz.
    Bei HRB noch Holzschädlinge vorwiegend aus dem Bereich der Pilze on Top. Da sind die Folgen wesentlich gravierender!
  12. #12 manny4566, 23.07.2013
    manny4566
    manny4566
    Server IT
    Hamm
    Jetzt mal ehrlich, ich war auf der Suche nach konstruktiver Hilfe und Hinweisen.
    Auf deine herablassende, pessimistische und fast schon grundlegend negativ eingestellte Art kann ich verzichten.
    Da hätte ich von einem Architekten, der in einem Forum für Experten agieren will und das noch mit seinem anscheinend realen Namen, nicht erwartet.
    Danke an alle anderen.
    Such mir dann lieber die Hilfe an anderen Stellen.
    Hab heute schon mal ein sehr gutes Gespräch mit meinem Architekten geführt zu diesem Thema.
  13. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Du kannst die Wahrheit nicht verkraften, ganz einfach.
    Und du bist nicht in der Lage, die vielen anderen wertvollen Hinweise hier zu verarbeiten.
    Selektives Lesen, keine Kritik annehmen können, Hinweise, die mit Leuchtbuchstaben geschrieben sind nicht sehen...
    DAS ist das was Ralf mit Plan- und ahnungslos agierend meint...
    Besorg dir einen Detailplan von deinem Architekten und plan da auf keinen Fall was selber. Ich verstehe nicht wieso die Bauherren sich immer die Arschloch-Arbeiten aussuchen zum Selbermachen.
    Gibt wenig Arbeiten, wo Folgeschäden teurer sind als bei Abdichtungsarbeiten...
    Aber das bisschen schwarzes Zeug schmieren kann ja jeder...
    Nur hat nicht jeder eine Haftpflichtversicherung, die für Schäden aufkommt! Schon mal da drüber nachgedacht? Und die gehen bei dir bei einem Schaden direkt ins 5-stellige...
  14. Eric
    Eric
    Wenn Du den richtigen Hinweisen der Forenmoderation nicht folgen möchtest, dann ist Deine Anfrage sinn- und nutzlos.
    Insofern:
    :closed:
Thema: Dämmen/ Abdichten / Verputzen von Bodenplattensockel
  1. sockel verputzen auf dämmung
  2. bodenplatte verputzen
  3. bodenplatte dämmung verputzen
  4. fertighaus sockel verputzen,
  5. perimeterdämmung sockel verputzen,
  6. muss man bodenplatte verputzen,
  7. bodenplatte sockel verputzen,
  8. boden platte m auerwerk verputzen,
  9. bodenplatte sockeldämmung verputzen,
  10. bodenplatte von aussen verputzen,
  11. wer verputzt sockel von Bodenplatte,
  12. perimeterdämmung bodenplatte seitlich verputzen ,
  13. Bodenplatte verputzen Bockenem,
  14. verputzen bodenplatte,
  15. bodenplatte styrodur abdichten,
  16. sockel fertighaus verputzen,
  17. sockeldämmung abdichten,
  18. sockeldämmung verputzen,
  19. sockel außen abdichten verputzen,
  20. sockel puzen,
  21. isolieren von Haussockel,
  22. styrodur bodenplattendämmung verputzen,
  23. fertighaus mit bodenolatte verputzen,
  24. wann wird bodenplatte verputzt,
  25. ölsockel überputzen
Dämmen/ Abdichten / Verputzen von Bodenplattensockel - Ähnliche Themen
  1. Austritt zur Terrasse wie abdichten/dämmen
    Austritt zur Terrasse wie abdichten/dämmen: Hallo Zusammen, Ich bin jetzt neu hier mit eigener Frage obwohl ich hier auch schon viele gelesen habe.[ATTACH] [ATTACH] Ich habe die Frage wie...
  2. Kellerboden im Altbau "ökologisch" abdichten/dämmen
    Kellerboden im Altbau "ökologisch" abdichten/dämmen: Guten Tag in die Gemeinschaft, ich plane einen alten Gewölbekeller umfassend zu sanieren und als Ferienobjekt herzurichten. Vorab möchte ich...
  3. Keller sanieren - Abdichten - Dämmen - Kernbohrung
    Keller sanieren - Abdichten - Dämmen - Kernbohrung: Guten Morgen, ich habe aktuell folgende Frage, die mir das www bisher nicht beantworten konnte. Ich saniere derzeit den Keller, die neue...
  4. Aufgeflexter Rolladenkasten nach Rolladensanierung daemmen/abdichten
    Aufgeflexter Rolladenkasten nach Rolladensanierung daemmen/abdichten: Hallo Zusammen! Wir haben hier folgendes Problem welches mir Bauschmerzen bereitet. Wir haben im Zuge einer Sanierung unserers Einfamilienhauses...
  5. Kaminofen Zuluft im Bestand abdichten oder dämmen
    Kaminofen Zuluft im Bestand abdichten oder dämmen: Hallo, wir haben einen Kaminofen (wodtke hk01), der unser Wohnzimmer im Winter schön warm hält. Leider scheint die Zuluft nicht optimal gelöst...
Status des Themas:
