Dämmen hinter Fermacell-Platten?
Diskutiere Dämmen hinter Fermacell-Platten? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir renovieren gerade in größerem Stil. In einem Raum haben wir die alten Gips-Kartonplatten entfernt. Diese waren direkt auf die Wand...
  1. #1 BigLuke, 02.10.2017
    BigLuke
    BigLuke
    kauf. Angestellter
    64572 Büttelborn
    wir renovieren gerade in größerem Stil. In einem Raum haben wir die alten Gips-Kartonplatten entfernt. Diese waren direkt auf die Wand aufgeklebt. Auf die unverputzte Wand (Außenwand) machen wir nun eine Lattung und Fermacell-Platten. Zwischen Platten und Wand haben wir nun einen Hohlraum zwischen 2,5 und 3 cm. Können wir diesen Hohlraum mit Dämmwolle oder Styropor ausfüllen?
    Das Haus ist von außen nicht gedämmt.
  2. #2 Andybaut, 02.10.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ich würde dazu raten, den Wandaufbau im U-Wert Rechner einzugeben und zu testen was passiert.
    www.u-wert.net
    Was du hier machst ist in vielerlei Hinsicht kritisch. Sowohl mit, als auch ohne Dämmung.
    Dazu musst du aber erstmal alle Elemendicken und die Materialien kennen.
    Je nachdem kann es dann zu Kondensatausfall in dieser Ebene kommen und das führt wiederum
    zu Schimmelbildung.
  3. #3 BigLuke, 02.10.2017
    BigLuke
    BigLuke
    kauf. Angestellter
    64572 Büttelborn
    Danke für die Info. Heute kommt der Verputzer mal vorbei - ich denke, wir lassen die Wand verputzen, dann sind wir sicher...
Thema: Dämmen hinter Fermacell-Platten?
  1. traglattung für fermacell auf unverputzte mauer
  2. hinter fermacell dämmen
  3. Fermacell Wand dämmwolle
  4. gibt es fermacellplatten mit 2cm Sterepor hinter,
  5. außenwand fermacell
Dämmen hinter Fermacell-Platten? - Ähnliche Themen
  1. Kehlbalken bei Kaltdach dämmen
    Kehlbalken bei Kaltdach dämmen: Servus Zusammen, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe bzw. Wissen. Mein Kaltdach (Bitumenbahn/Bretterschalung/4cm Hinterlüftung/160mm...
  2. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  3. Dach neu dämmen
    Dach neu dämmen: Hallo zusammen, wir haben über unserem 1. OG einen kleinen Spitzboden. Der ein wenig als Abstellraum genutzt wird. Am höchsten Punkt hat der...
  4. Stillgelegten Schornstein vom Dachboden dämmen
    Stillgelegten Schornstein vom Dachboden dämmen: Hi! Ich habe einen stillgelegten Schornstein, der durch den Dachboden führt und zu einem offenen Kamin gehört. Der Kamin ist oben offen (Meidinger...
  5. Atelierraum dämmen
    Atelierraum dämmen: Hallo zusammen, mein Foto-Atelierraum von ca. 60qm liegt in einem alten Speichergebäude mit 3,80m Deckenhöhe ohne Heizungsanlage. Ein kleiner...
